Dag allen!
Om artificiële nesten van exotische miersoorten op temperatuur te houden was ik op zoek naar een efficiëntere manier dan de warmtematjes en relaisgebaseerde thermostaten die rechtstreeks op het net aangesloten worden.
Idealiter zou er een Solid-state thermostaat in het nest ingegebouwd worden die tot op 1°C nauwkeurig geregeld kan worden. Ik blader even door de schakelingen op Circuits online, en wat vind ik...? Dit!
Deze schakeling ziet er op het eerste zicht ideaal uit! Goedkoop, eenvoudig, en solid-state!
Ik heb de schakeling wat aangepast aan mijn situatie:
- R2 (de NTC) heb ik vervangen met een 10k exemplaar. Zuiver en alleen met de reden dat dit het enige is wat ik in voorraad heb.
- Omdat R2 met een factor 10 verhoogt, ook P1 met een factor 10 verhoogt (naar 100k)
- De loper van de potentiometer aan de positieve zijde gehangen, ipv. de negatieve. Anders lijkt hij omgekeerd te werken? Is dit een foutje in het schema? Of is het schema getekend met een koelkast o.i.d. in het achterhoofd?
- De led vervangen met een weerstand
- achter deze weerstand een TIP122 Darlington, welke een kleine nikkel-chroom draad zal opwarmen. (heb wat zitten rekenen. Met 2W kom ik ruimschoots toe verwacht ik, dus 5V i.c.m. een 13Ohm weerstand moet perfect zijn)
Ik heb de schakeling eens gesimuleerd in Falstad, en dat lijkt te werken. (Zie bijlage. Schema kan je inladen op http://falstad.com/circuit/ )
Zijn er dingen die deze leek nog over het hoofd ziet? Had ik bepaalde zaken anders kunnen aanpakken?
Paar zaken die me al opvielen in de simulatie:
- Het bereik van de potmeter wordt niet ideaal benut. Ik kan me inbeelden dat dit het in de praktijk moeilijk gaat maken om de temperatuur te regelen. Welke aanpassing kan ik doen om dit te verbeteren?
- Er is nogal een grote hysteresis: Ongeveer 7°C. Dit is eigenlijk veel te veel voor mijn toepassing. Natuurlijk kan dit opgelost worden door thermische massa toe te voegen, waardoor de schommelingen opgevangen worden, maar idealiter zijn deze schommelingen al meteen een stuk kleiner. Kan dit opgelost worden?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groeten,
Opifex
