Als je van éénfase naar drie fasen gaat, kan je het beste in dit geval de hoofdschakelaar rechts plaatsen en de draden van de kWh-meter rechts naast het klemmenblok voeren.
Wat ik meestal doe is dan van de hoofdschakelaar af een 6mm2 twin aansluiting naar de aardleks en naar het klemmenblok. De nul aansluiting van de aardleks lus ik door naar de hoofdschakelaar en de nul-klemmenblok.
Van het klemmenblok uit kan je dan de uitbreiding naar je nieuwe kast maken (6mm2). Eventuele toekomstige componenten kan je dan op het klemmenblok aansluiten (aparte alamat voor de tuin/ buitenverlichting en/ of een alamat voor de wcd in de meterkast voor het ict-gebeuren (en meterkastverlichting!)
De plaatsing van de extra kast is het mooist als je de onderkant van de kasten op dezelfde hoogte plaatst, dan heb je ook geen gedoe met de doorvoergaten van beide kasten.
Als je kabels van de extra kookgroepen uit de vloer van de meterkast komen, kan je die ook aan de onderzijde invoeren, en het buisinvoerstuk aan de onderzijde monteren.
Voorbeeld van een ander merk kast, ook hier werd de bestaande 1 fase kast vervangen door een 3 fasen kast. Netbeheerder gereed, zo gezegd, voor drie fasen.
