Beste
Weet iemand waar ik dit kan vinden?
Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten
Nu graag nog een beter foto met een close-up van de tekst zodat die goed leesbaar is ipv te gaan gokken.
Waar ik dacht dat er MDO50CB100 zou staan blijkt dat MDQ50CB100 te zijn. En zijn zwaardere broertje vind ik hieronder.
https://www.amazon.com/Baomain-Bridge-Rectifier-MDQ-200A-Module/dp/B08…
Ook 100A maar een andere type nr
https://www.ebay.ca/itm/221796928398
https://www.amazon.de/-/en/Rectifier-2-Phase-Heatsink-Electronic-Compo…
Ik had ze ondertussen al gevonden zie bovenstaande links.
Ik lees:
Leshan Share Electronics Co., Ltd
MDQ50CB100 HAA010 R
In wat voor een apparaat zit dit ding? Lijkt een gewone brugcel, alleen wat zijn de specs?
@benleentje: Goed gedaan, jochie!
[Bericht gewijzigd door rob040 op woensdag 4 januari 2023 23:55:34 (11%)
Op 4 januari 2023 23:42:25 schreef benleentje:
Nu graag nog een beter foto met een close-up van de tekst zodat die goed leesbaar is ipv te gaan gokken.Waar ik dacht dat er MDO50CB100 zou staan blijkt dat MDQ50CB100 te zijn. En zijn zwaardere broertje vind ik hieronder.
https://www.amazon.com/Baomain-Bridge-Rectifier-MDQ-200A-Module/dp/B08…Ook 100A maar een andere type nr
Bedankt hiervoor!
Op 4 januari 2023 23:54:09 schreef rob040:
Ik lees:
MDQ50CB100 HAA010 RIn wat voor een apparaat zit dit ding? Lijkt een gewone brugcel, alleen wat zijn de specs?
Deze zit in een Absaar lader 30 amp 12/24 v.
IK gok op een 100A brug bij 500V , 50A bij 1000V zou ook kunnen.
Maar die brug op amazon kost ook maar 10,99
Maar NoKONosko hoe weet je dat deze diode brug defect is?
Als die defect is zou ik zijn vervanger
op meer afstand van plaat monteren. Als je dat met ca 10mm verhoogt dan kan de lucht beter langs de koelgleuven. Of zit daar een ventilator op te blazen?
Dan zou je een 50A brug verwachten maar die 100A brug op amazon is niet zo duur, maar wel beter (hoger) monteren zodat de lucht er beter langs kan.
Lucht stijgt van boven naar onder en zorg dan ook dat de koelgleuven van boven naar onder staan.
[Bericht gewijzigd door benleentje op donderdag 5 januari 2023 00:03:00 (25%)
Op 4 januari 2023 23:59:51 schreef benleentje:
Maar die brug op amazon kost ook maar 10,99Maar NoKONosko hoe weet je dat deze diode brug defect is?
Met de laden van de baterijen kwam er geen stroom meer door alles doorgemeten en bij deze kreeg ik niets doorgemeten... Het toestel is nog maar en half jaar oud en was redelijk prijzig vandaar dat ik liever het onderdeeltje vervang.
De fabriek heeft het zo geïnstalleerd en er zit geen ventilator op te blazen is de diode dan misschien gewoon doorgebrand?
Beter bij de nieuwe 10mm plaat tussen laten?
Bedankt voor de goede hulp!
Om zeker te zijn zou ik eersteven de draden van de trafo loshalen van de brug en meten of je daar spanning hebt. Zo niet kijken of er een zekering defect is en dan kijken of er wel spanning is. LEt op meter op wisselspanning zetten (AC).
Als er dan geen spanning is dan kan ook de trafo zelf defect zijn, of er zit een thermische zekering tussen de wikkelingen.
Als er spanning is, de andere 2 draden ook van de brug loshalen. Dan met de multimeter op diode stand of de stand met de piep toontjes de brug doormeten, er mag nergens kortsluiting zijn in de brug. IN de diode stand voor elke 2 aanluiting de meetpennen 1x keer omdraaien. Dus 1 meting doen en daarna de pennen omdraaien. Op de diode stand zou je dan iets van tussen 400 en 700 moeten meten of niets. Bij sluiting met je heel laag onder de 50.
Als de brug geen kortsluiting heeft de draden van de trafo weer terug zetten, dan op de 2 over gebleven aansluitingen de spanning meten, let op nu de meter op DC zetten. Dan zou er spanning uit de brug moeten komen.
Een acculader moet ook eerst een goede batterij zien ander krijg je ook geen stroom.
Op 5 januari 2023 00:04:37 schreef NokoNosko:
Zou ik niet doen, de grondplaat dient als koeling, beter is van die op een geschikte koelplaat te monteren.
https://www.amazon.de/-/en/Rectifier-2-Phase-Heatsink-Electronic-Compo…op meer afstand van plaat monteren. Als je dat met ca 10mm verhoogt dan kan de lucht beter langs de koelgleuven.
[...]Dan zou je een 50A brug verwachten maar die 100A brug op amazon is niet zo duur, maar wel beter (hoger) monteren zodat de lucht er beter langs kan.Lucht stijgt van boven naar onder en zorg dan ook dat de koelgleuven van boven naar onder staan.
Waarom? Is de gelijkrichter stukgegaan door oververhitting dan? Als ik de foto zie is lijkt daar niet op. Wat is er eigenlijk stuk aan die gelijkrichter? De gelijkrichter zit op de plaat gemonteerd waar al koelsleuven inzitten. En die plaat zelf koelt ook de gelijkrichter. De plaat is van staal, niet van een of andere kunststof. Het zou verstandiger zijn, 'als je de koeling wilt verbeteren' om waar geen sleufjes zitten wat gaatjes te boren en wat koelpasta tussen het blok en de plaat aan te brengen.
Het ding heeft blijkbaar jarenlang goed gefunctioneerd. Koeling is blijkbaar nooit een probleem geweest. Je kunt wel zeggen dat het ontwerp dan niet verkeerd is denk ik. Geen dingen repareren die niet stuk zijn.
@ Hieronder. Maar een half jaar oud!!!! Dan zou ik helemaal niets doen en gewoon terug gaan voor garantie.
Als ik de foto's bekijk lijken die fastons ook flink heet geweest...
Als er 30 ampere door gaat dan moeten ze wel heel goed vast zitten, zou ik ook even aandacht aan schenken.
Heb je geen garantie met een appaaraaat vaan een half jaar oud?
€110, en kapot binnen de garantie.
Op 5 januari 2023 08:28:08 schreef MGP:
https://nl.aliexpress.com/item/32974676897.html?gatewayAdapt=glo2nld
De gelijkrichter is zelf al een koelprofiel zonder een glad oppervlak. Het zitdan wel precies boven de sleuven gemonteerd maar een extra luchspleet is beter.
Ik zou zeggen retour afzender voor garantie.
Bedankt iedereen!
Eerst een terugsturen en zien anders zet ik er het nieuw onderdeel er op.
Eens gekeken naar die lader. Een 30A type zou in startboost 250A hebben!!?? Niet te verwonderen dat je iets gaat opblazen als die boost wordt gebruikt samen met een lege of defecte accu.
Op 5 januari 2023 22:36:13 schreef jerome:
Beste wat bedoelt u hiermee?
Niet duur, 30A en starthulp en dan maar 110 euro. Maar ik zou toch idd eerst om garantie vragen.
Op 5 januari 2023 22:43:43 schreef fred101:
Aah zo oke
