Vsb infrarood sauna lamp kapot
Zit ik vanavond in mn oude vsb full spectrum infraroodsauna. Valt er plots een paneel uit.
Het is zo'n robax paneel. Kan ik hier gewoon een nieuwe bulb inzetten? Heb hem 2ehands gekocht.....de voeding maakt ook een wat buzzend geluid.
Bvd :)
Ben nogal leek op dit gebied
Heb even geen foto maar volgens mij is het deze https://www.rhodos-shop.nl/vsb-direct-heat-150-kortegolf-infrarood-cab…
Had dit al even gevonden op internet https://youtu.be/2dp2X8dsyno
Zou elk willekeurig merk werken? Of is een a merk per definitie beter?
Zal morgen ff betere fotos maken. Heb in de bijlage een screenshot gedaan van een filmpje van mn sauna ( is ook de betreffende straler die kapot is)
de vraag is of de lamp wel stuk is. kan ook een elektrische verbinding zijn naar de lamp die verbrand is. check de aansluitinegn in de lamp maar en op de besturing. spanning meten of er wel voeding naar de lamp gaat.
tot mijn verbazing gaan alle lampen nu weer aan. Ik snap het niet......
Ik druk meestal 2x op de start knop. 2 x 15 min dus. Gister bij de 2e sessie viel hij uit. Lampen zijn zo ik zie niet doorgebrand
