ik moest ff kijken maar je hebt gelijk OPTO, was van mening dat een tel scherm minder fel werd bij minder licht.
maar de bedoeling is dus,
bij schemer de verlichting op 100% en naarmate het donkerder wordt de verlichting naar zeg maar 20% ( ligt aan de hoeveelheid licht de lampen dan nog geven )
een schemerschakelaar geeft het signaal aan of uit.
en een lichtsensor moet dan de lichtsterkte gaan bepalen.
Fijn. Helemaal duidelijk!
Je wilt eigenlijk een combinatie van beiden.
Op SK3, van de K8064, kan je naar mijn idee rechtstreeks een LDR aansluiten waar een spanning van rond de 12V op staat. Een LDR in serie met de LED van de optocoupler dus. Met RV 1 en 2 regel je de dimwaarde af, aldus de handleiding.
Maar je wilt een extra functie: De verlichting uit als de zon gaat schijnen. In de praktijk betekend dat 0V donkere stand tot bijvoorbeeld 6V steeds fellere verlichting en daarboven niet nog feller, maar alles uit. En omgekeerd.
Omdat je niet veel ervaring met elektronica hebt, is het misschien al teveel gevraagd om een schakelingetje op te bouwen op een stukje experimenteerprint, maar ik heb even een simpel schemaatje getekend hoe het naar mijn idee praktisch zou moeten werken. Misschien dat andere CO'ers wat meer informatie kunnen geven over de verwachte waarden van de componenten en het relais misschien weten te vervangen voor een transistor - liever had ik een meer hoogohmige ingang gezien - daar kom ik nu even niet uit. Lang geleden dat ik op componentniveau bezig ben geweest.
