vuistregel c=50xp (in pk) = 2,3 uf DOE IK DIT GOED ?
Volgens mij gat die vuistregel hier niet op omdat dat voor 230V geld.
Een 2,3uF condensator heeft een 50 HZ een impedantie Xc van1,3k ohm dat in serie met een spoel van 2,8 ohm. daar gaat heel weinig stroom lopen zo.
De condensator moet een heel stuk groter een 200uF geeft op 50Hz 15,9 ohm. IK denk dat je het meer in die richting moet zoeken.
volgens de wet van ohm 33volt=11,78 ampx2,8 ohm
=11,78x33=388watt
Zo werkt het als het een losse spoel is op gelijkstroom. Op wisselstroom heeft een losse spoel ook een inductie wat opgeteld bij de weerstand een lagere stroom geeft.
In een motor werkt dat weer anders In een gelijkstroom motor heet dat EMK die afhankelijk is van het toerental van de motor en bij wisselstroom motor verandert de motor impedantie met het toerental. Door de tegen EMK in een DC motor is de stroom een heel stuk lager en door de impedante van AC motor is daar de stroom een stuk lager
Als je deze motor met 1 spoel op 33V aansluit en de motor gaat niet draaien dan loopt er wel die 11,8A. Maar zodra die gaat draaien verandert alles.
Eigenlijk wil je liever een motor waarvan de DC weerstand zo dicht mogelijk bij de 0 ligt, want die DC weerstand geven enkel en alleen maar verliezen.
De motor is nominaal 160W. op 42V nominaal.
Dat geeft een stroom van ongeveer 4A. Per spoel loopt er dan 2A. Het verlies per spoel is dan I2 x R = 2 x 2 2,8 = 11.2W
