Goedemorgen,
Ik ben bezig een klein 12V alarmpje met geluidssignalen te maken, en voor het inschakelen van een kort geluids-signaal (ca. 2 seconden) zoek ik een circuit waarbij bij een voortdurende trigger (dus inschakelen continue spanning) een korte pulse/output wordt gegenereerd. Dus een "switch aan/spanning hoog met slechts korte pulse" waarna er verder geen output meer is terwijl er wel dezelfde spanning op blijft.
Ik gebruik nu een (7)555 monostable circuit (met 7555 IC) wat goed werkt maar deze blijft uiteraard stroom gebruiken na de pulse (ca. 0.3mA), wat ik eigenlijk wil voorkomen. Ik zoek dus iets met bijv. alleen R en C en Q, ik heb het onderstaande circuit geprobeerd maar hier blijft de Load (bijv. Led) gewoon aan (ipv BC557 en BC547 gebruik ik overigens BC327 en 2N222, maar dit zou toch geen verschil moeten maken?). Uren lang googlen heeft me helaas nog niet aan een ander werkend circuit geholpen.
Weet iemand hoe ik dit voor elkaar kan krijgen? Ik ben in principe een leek dus veel ingewikkelder dan het onderstaande circuit wordt lastig voor mij... many thanks.
https://www.homemade-circuits.com/simple-delay-timer-circuits-explaine…
