IN een aardlekschakelaar of aardlekautomaat zit niet zo heel veel
Het is een dubbele uitgevoerde stroom transformator met 2 primaire en 1 secundaire wikkeling. De primaire wikkelingen zijn tegengesteld en als de stroom door beide primaire wikkelingen even groot is heffen ze elkaar volledig op. Als er een verschil stroom is van een minimum grootte is (>23mA) dan word er in de secundaire wikkeling genoeg stroom opgewekt om het trip systeem te activeren
Theoretisch kan als het trip systeem faalt en er een verschilstroom is > 23mA de ALS wel stroom verbruiken, MAAR enkel als er ook werkelijk een stroom door de ALS loopt. Aangezien alle automaten uitstaan, loopt er door ALS geen stroom. Het spoeltje van het tripsysteem zal denk < 1 watt zijn.
Ook zou theoretisch als het tripsysteem faalt en de testknop continu aan staat er een stroom door de testweerstand kunnen lopen met een stroom van 30mA en dat zou uitkomen op ongeveer 6,9W. Maar dan zal die weerstand niet heel lang volhouden, en als de weerstand dat al wel volhoud dan zou de ALS zelf wel een keer gaan smelten en smuelen.
