Ik heb een tijdje geleden een keramiekoven gekocht, graag had bij deze de weerstandsdraden vervangen omdat deze sterk geoxideerd blijken te zijn. Bij testen van de oven kom ik niet aan de juiste temperatuur (1250°).
De oven heeft een vermogen van 9 KW.
De kanthaldraad die ik zou gebruiken is 2mm dik en is van het type D en heeft een weerstand van 0.43 ohm/m. De huidige kanthaldraad is in spiraalvorm gewikkeld en heeft een diameter van 2.2mm, op zich geen probleem, de nieuwe draad zal dan iets korter zijn. De huidige aansluiting van de draden is in ster aangesloten waarbij er op elk fase 4 spiralen zitten, dus in totaal 12 spiralen die telkens dubbel liggen in de oven.
Hierbij mijn berekening.
Spanning over de weerstanden = 230V
9000 Watt : 230V =39 AMP
400V : 39 AMP = 10,25 ohm (totale weerstand)
10,25 ohm : 0.43ohm/m= 23m (nodige kanthaldraad)
23m : 12 spiralen = 1.91m per spiraal
Deze lengte is volgens mij veel te weinig als ik deze nog moet wikkelen in spiraalvorm hou ik mss maar een halve meter over.
De huidige spiraalvorm heeft al een totale lengte van 1.2m gewikkeld.
Heeft iemand hierop een antwoord, zit ik verkeerd in mijn berekening?
