Ik zit al een tijd met een vreemd probleem waar ik niet echt uitkom.
Ik heb een PC, met daarin een Radeon RX 580 en daar weer op aangesloten 2 monitoren (Samsung en Iiyama). verder heb ik ook een Yamaha MG10-XU mengpaneel, welke via USB aan de PC hangt
Alles heeft jarenlang prima gewerkt. Sinds een paar maanden echter gebeurt het volgende : Als ik het mengpaneel aan of uit zet, dan valt het beeld op de Samsung monitor enkele seconden helemaal weg, om daarna terug te komen. De andere monitor heeft geen probleem. Schakel ik het mengpaneel een paar maal snel aan en uit, dan valt zelfs mijn computer ineens helemaal uit. Ook wordt het mengpaneel 9 van de 10x niet herkend tenzij ik het een paar maal aan en uit zet.
Je zou dan denken aan een standaard elektrisch probleem. Het vreemde is echter dat de PC op een (uiteraard geaard) stopcontact in de huiskamer is aangesloten en het mengpaneel vanwege te weinig stopcontacten met een verlengkabel op een (uiteraard ook geaard) stopcontact in de keuken is aangesloten. Dus ook nog eens 2 verschillende groepen.
Om e.e.a. nog vreemder te maken, gebeurt bovenstaande storing ook als ik de USB kabel uit de PC trek en het mengpaneel dus niet langer fysiek met de PC is verbonden.
Ik heb de USB kabel voor de zekerheid vervangen door een nieuwe van hoge kwaliteit en dat heeft het probleem niet opgelost.
Verder, als ik het mengpaneel niet uitschakel (wat ik tegenwoordig doe) werkt alles prima en helemaal storingsvrij.
Heeft iemand misschien een idee in welke richting ik dit zou moeten zoeken? Vooral het feit dat beide apparaten op een andere groep zitten, maakt het voor mij erg vaag.
