Onze Volvo V70 uit 2000 heeft soms kuren. Auto start en rijdt goed, zowel op benzine als op LPG (G3). Soms echter, slaat de motor direkt na het starten af. Zoals het bij sommige startonderbrekers gaat. Starten lukt hierna bijna niet meer. Enkele keren bijna helemaal niet meer, toen eerst accu bijgeladen, daarna lukte het. De startmotor draait vlot rond en de motor lijkt soms wel te willen starten, want er zijn enkele pofjes. Bij succes 'pakt' 'ie door en start. Voor die tijd flinke benzinedampen uit uitlaat.
Vandaag ANWB laten komen. Die merkte op dat dit type auto eigenlijk nooit iets mankeert, behalve een lege accu. Ja, dat was mijn gedachte ook bij de aanschaf..
Uitgelezen en eigenlijk alleen 'iets' met lambasensor.. Kan vanwege LPG. Ook nog een paar meldingen betreffende deursloten. Omdat de auto doorgaans erg goed start en prima rijdt, lijkt die lambdasensor niet direkt de boosdoener.
> Beide sleutels geprobeerd. Auto ermee afgesloten, geopend en proberen te starten.
> Accu losgenomen en kabels kortgesloten, als reset.
> brandstofdruk gecontroleerd. Was goed. (er was ook geen melding mbt pomp)
ANWB man moest om z'n tijd denken (planning) en wenste me succes.
Het lijkt er een beetje op alsof startonderbreking twijfelt de boel vrij te geven. Want af en toe een plofje en eenmaal draaiend is alles goed. Maar ja, theorieen zijn makkelijk en ik ben geen specialist op dit gebied..
Iemand tips?
