Op 28 januari 2023 23:56:09 schreef High met Henk:
Is AS trouwens verplicht, ook als het in mantel zit??
Nee, helemaal niet. Je kan gewoon YMvK kabel gebruiken, 5G4 en 5G6.
De schutbuis hoeft niet 50cm diep de grond in. Dat was wel het geval als je de YMvK kabel zo de grond in had gelegd. Wel een markeringlint halverwege de diepte van de schutbuis leggen. Is wel zo handig voor later als jij of iemand anders aan het spitten gaat.
Ook YMvKas mag zo de grond in op minder dan 50cm diepte, met lint erboven.
Als je toch aan het trekken bent, doe er gelijk een STP-kabel kabel bij. Gaat in één moeite door, ook al heb je het nu misschien niet nodig...
Wat Enexis trekt zal me een worst zijn.
Kijk ook eens naar de voorwaarden die een netbeheerder stelt voordat ze een kabel bij jou binnen brengen.
[Bericht gewijzigd door keebrev op zondag 29 januari 2023 10:58:18 (11%)
