Van 18v naar 12v
Nog een reden dat dit vrij prijzig is is vanwege de beperkt afname weinig vraag dus.
Een meanwell 60W voeding die vanuit 230V 12V maakt koop je al vanaf 20,- gewoon omdat daar meer vraag naar is. Meer vraag is grotere productie, betere inkoop, minder risico met niet te verkopen voorraad en nog heel wat meer.
[Bericht gewijzigd door benleentje op zondag 29 januari 2023 23:14:47 (17%)
Op 29 januari 2023 20:51:44 schreef benleentje:
Nu nog een BMS erbij. En je hebt dan ook iets wat afschakelt als de accu te leeg is. De BMS sluit je eerst aan en dan op de uitgang van de BMS je Buck converter.
https://www.tinytronics.nl/shop/en/power/bms-and-chargers/bms/qskj-li-…
Gaat dit BMS werken voor Ts? Normaliter gebruik je deze in een zelfgemaakt accupack en sluit je alle cellen er op aan. Er staat ook bij "Discharge protection per cell."
Met vriendelijke groet, Rob
Ja, dat gaat werken, maar dan moet wel het accupack open en de cellen individueel doorverbonden worden naar het BMS printje.
IK dacht zelf dat zo een BMS printje ook extern naast de accu kan werken maar dan werkt het balanceren gewoon niet, of zie ik dat fout? Moet je dan een printje hebben zonder het balanceren?
Als het goed is, dan controleert ie niet 5* 3.0 = 15V voor het hele pack maar VIJF individuele checks op 3.0V. Als ie dan 0.00 meet voor de eerste cel zou het al "einde verhaal" moeten zijn.
Ok duidelijk bij tinytronics zag ik alleen deze.
Ronny1971, hou er ernstig rkening mee dat je nu met de meanwell op de accu aangesloten de accu te ver leeg kan trekken en dat de lader hem dan niet meer wilt opladen.
https://www.makita.nl/kenniscentrum/accu-met-ster-merkteken-is-beveili…
[Bericht gewijzigd door benleentje op maandag 30 januari 2023 21:38:48 (72%)
Op 30 januari 2023 21:35:56 schreef benleentje:
Dus de mean well kan ik daarvoor beter niet gebruiken?
Deze kan ik kant en klaar kopen maar 167 ex btw
Dat wordt me te gek
https://www.denttoolcompany.nl/nl/ultra-18v-to-12v-makita-shoplight-ba…
[Bericht gewijzigd door Ronnie1971 op maandag 30 januari 2023 21:46:52 (41%)
Dus de meanwell kan ik daarvoor beter niet gebruiken?
Dat ligt niet zo zeer aan de meanwell, die kan je prima gebruiken.
Een een accu mag je net te ver leeg trekken, normaal zit die beveiliging in de machine maar het kan zijn dat de makita accu dat zelf ook heeft.
Je zou dat kunnen testen door met je accutol de accu leeg te maken, tot het punt dat de machine niet meer werkt en dan met een multimeter meten of er nog spanning staat op de buitenste 2 aansluitingen. Als daar spanning blijft staan dan kan de meanwell hem te ver leegtrekken.
Op 30 januari 2023 12:08:50 schreef rew:
Grappige formulering typisch ook voor een technicus. Ik zou je in je antwoord niet alleen oo de techniek letten maar vooral ook op de usecase. Het antwoord zou dan zijn; nee dat kan, niet, tenzij je bereid bent om de makita accu open te maken en aan te passen.
Dit is toch ook een forum voor en door mensen met electronica als hobby (en soms daarnaast als beroep) Niet de helpdesk van een bedrijf.
Op 31 januari 2023 08:36:24 schreef fred101:
Dat kan zijn maar een beetje rekening houden met de vraag en kennis van de topicstrater lijkt me niet ongewoon.
Het is toch vrij duidelijk uit het topic dat TS niet van plan is om het accupack open te maken. Bovendien wordt hier ook meestal afgeraden om zelf met dit soort packs/cellen te gaan experimenteren tenzij je er wat vanaf weet.
Verder geen halszaak hoor, maar gewoon iets dat me als niet technisch opgeleide elektronica/ mechanica hobbyist weer eens op viel.
Op 31 januari 2023 08:53:19 schreef Robvansuilen:
Ik ben hier steeds degene die dat soort dingen beargumenteert. Ik sta er volledig achter.
Ik vind dat ik van een vraagsteller mag verwachten dat ie de zin uitleest(*). En ik was me bewust van het feit dat TS waarschijnlijk geen zin heeft om de accu open te maken. Zolang je tot het eind van de zin doorleest zijn beide formuleringen toch vrijwel gelijk?
Ik prefereer echter de humor in eerst "ja" zeggen en dan met de voorwaarden er toch nee van te maken. Niet jou humor? OK. Jammer.
En dus niet voor het eind van de zin reeds onderdelen besteld heeft.
Ik hou wel van die humor maar eerlijk gezegd kon en kan ik dat nu nog niet uit die ene post opmaken. Dat gezegd hebbende is dat gewoon een beperking van de geschreven taal (forum). Want als je dat bv gezicht naar gezicht** tegen me had verteld was dat waarschijnlijk gelijk duidelijk dat het als grap bedoelt was.
**smoel tot smoel, of face to face
