kheb een inductiekookplaat van elektrolux waarvan links de 2 kookpitten werkt en rechts niets.
rechts hoor je het relais klikken maar er gebeurt niets, ook geen detectie van het kookgerei. de ventilator gaat soms aan maar ook maar heel even.
heb hem open gemaakt en links en rechts zitten bijna identieke printplaaten, nu heb ik alle PTC of ntc doorgemeten van de pitten en koelblokken, gemeten op kortsluiting en zo het verschil link en rechts gemeten, de triac of mosfets, (geen idee) ook gemeten over de pootjes maar beide kanten komen er hetzelfde uit.
ik vermoed toch dat er ergens dat er zo ene stuk zal zijn of is er nog een logische verklaring?
ook heb ik de kookpitten van links naar rechts verwisseld omdat het kan maar het probleem blijft.
