Ik kwam het fenomeen "wireless leds" tegen en dat sprak mij wel aan
Als een echte hobbyist dacht ik natuurlijk ook meteen "dat kan ik zelf ook, misschien nog wel beter!"
Maar ik mis daar wel wat kennis voor.. Voordat ik me allerlei experimenten op de hals haal die nergens toe leiden, kom ik dus eerst maar naar jullie toe.
Ik heb een klein setje gekocht met 10 van die leds, en een zender op 5 volt.
Ziet er zo uit:
De zender is van het type XKT001, de spoel is ca. 70 mm doorsnee, ik tel 4 windingen.
De ontvangers bestaan uit een spoeltje met opdruk 222, een condensatortje parallel aan de spoel en een led die ook parallel staat.
Nu mijn vragen;
- Het bereik waarin de leds goed oplichten is haast gelijk met de diameter van de spoel, oftewel zo'n 7 cm. Is dat toeval?
- Heeft het nut om 2 leds op een ontvangspoel aan te sluiten, anti-parallel? (om meer licht te krijgen)
- Op welke manier is het mogelijk om het bereik te vergroten naar ca 300 mm?
- Ik heb ook setjes gezien waarbij de zendspoel een stuk groter is, de spanning 24 volt en er een extra spoel wordt meegeleverd om het bereik te vergroten. Die 2de spoel heeft echter geen aansluiting! Hoe werkt dat dan?
Voorbeeld van zo'n 2de spoel:
De standaard versie met 1 spoel heb ik besteld, en is onderweg..
Ik hoop dat jullie mij verder willen helpen.
