Het gaat om de hoofdstop die er eventueel uitvliegt. Hier moet je dan het elektriciteitsbedrijf bellen en uitleggen dat je de hoofdstop hebt doorgekregen. Dat komen ze dan binnen 24 uur fixen of zoiets.
Maar je "feestje" waar je al dat eten voor aan het prepareren was... dat is zowiezo in het water gevallen. Echt.. Gewoon goed doen dat is veel prettiger.
De "rest" van het huis zal ook gewoon verdeeld over de drie fases zitten. ALS je dan een keer heftig aan het koken bent, en de oven staat ook aan en die zit "toevallig" op dezelfde fase, dan ben je met 60A gewoon de sjaak. En van "oven" kan je zeggen: Als je 11kW aan het koken bent, dan zal die mogelijk ook gebruikt worden, die zetten we op een andere fase. Maar het zit al aangesloten. Ga je dat allemaal herorganiseren? Mwah. Dat gebeurt niet en dan gaat het gewoon fout op een moment dat het NET niet handig is. (precies als je veel mensen over de vloer hebt, want als je in je eentje bent dan is 11kW kookplaat RUIM overbemeten)
