Hoi Rew,
Misschien kan dit verslag je wat meer op weg helpen:
www.powerelectronicsnews.com/power-supply-design-tutorial/
Vorig jaar de tijd voor genomen, zeker geen spijt van.
In jouw schema zie ik C8 en C9 bijgeschreven alsof deze geen betekenis hebben.
Voor zover ik begrepen heb zijn veldveranderingen een killer bij EMC.
De condensatoren dienen om de benodigde energie "op voorraad" te hebben voor de afnemer. De afstand hiertussen zou zo klein mogelijk moeten zijn.
De condensator C9 van 100 nF is er waarschijnlijk voor de controller. Condensator C8 is veel groter en zal voor de energie afname van spoel L2 zijn.
Elk deel van de schakeling heeft zijn eigen behoefte en geeft de nodige "vervuiling". Met name de spoelen veroorzaken H velden, allemaal in dezelfde richting. Op een vlak blijft de H-veld produktie egaal verspreid. Dit is inefficient. Ook doet elke spoel hetzelfde, ongeacht welke spanningen er worden gemaakt.
Is er een mogelijkheid om alle spoelen van hetzelfde magnetische veld gebruik te laten maken? Op bijv. een lange (ring)kern kan je veel aftakkingen maken.
De lesstof leert om spoelen en hoge energie verwerkende componenten zoveel mogelijk aan de rand van het PCB te plaatsen. Bijvoorbeeld van links naar rechts bestucken:
ontstoor condensator C9
controller U6
condensatoren C6 en C17 (+C9) hier direct naast.
Dan weerstand R2 en Ruvlo.
In de huidige vorm zijn R2 en C17 verbonden met de ground waar deze op het datasheet niet in e buurt is. Op de momenten dat D2 zijn werk doet kan de ground lokaal opgetild worden. De power switching gebeurt aan de rechterzije van de controller, het regelen aan de linkerzijde.
De spoel en D2 zijn niet volgens het datasheet geplaatst. Voor het gemak had je de tekening daaruit over kunnen nemen. De laatste condensator C14 to be determined, zie ik niet bestucked... als die er nog niet op zaten zou het bord misschien wel wat luidruchtiger zijn lijkt mij.
Is C10 toegevoegd vanwege datasheet 9.1.2 Cit: - This causes the LED current to increase by half of the set ripple current as it makes the transition into
dropout. Therefore, the inductor current ripple should be kept as small as possible (while remaining above the previously established minimum) and output capacitance should be added to help maintain good line regulation
when approaching dropout. - ?
