Wat een gepraat weer.
Allemaal bangmakerij.
1 zoek opdracht, even lezen en je vindt dit:
-------Als zonnepanelen op het dak van een huis vlam vatten, moeten brandweerlieden zich ervan bewust zijn dat de achterkant van de zonnepanelen is gemaakt van brandbaar materiaal en gemakkelijk vlam kan vatten. Ze moeten ook opmerken dat een aanzienlijke hoeveelheid vlammen in of rond de zonnepanelen erop kan wijzen dat ook het dak in brand staat, waardoor de IC een beschermende handeling moet laten uitvoeren.
Brandweerlieden kunnen het vuur veilig blussen door een rechte straal water te gebruiken vanaf een afstand van ten minste 20 voet of een mistpatroon vanaf een afstand van 5 voet. Een zonnepaneel- of batterijbrand heeft geen schuim nodig om uit te stellen. Daarnaast hebben tests aangetoond dat het meest nuttige hulpmiddel gewoon water is om zonnebrand te stoppen. ---------
en over thuisbatterijen:
------Als een batterij in brand staat of verstrikt is geraakt in een brand in een gebouw, of dit nu in de zijkant van het huis, in een garage of in de kelder is, kunnen brandweerlieden dezelfde vuurstroomtechnieken gebruiken die ze gebruikten om de zonnepaneelbrand te blussen . Als de batterij zich echter op een krappe locatie bevindt, moeten brandweerlieden de ruimte goed verluchten.
Daarna kunnen ze het bereiken in volledige brandweeruitrusting met SCBA, en beginnen met het spuiten van water vanaf een afstand van minstens 20 meter in een rechte stroom. Terwijl het team vooruit gaat, kunnen ze het mistpatroon gebruiken om het vuur veilig te blussen vanaf een afstand van 5 meter. Brandweerlieden moeten vanaf de zijkant naar de batterij gaan, omdat de solide metalen omhulling van de batterij de waterstroom wegleidt van de brandende behuizingen.------
20 voet is 6 meter. een huis met 2 woonlagen en een schuindak is al 6 meter hoog. Je blust een dak nooit vanaf de gevel omhoog, altijd op ruime afstand. De afstand van persoon tot paneel is dan al ruim 10 meter is 33 voet (= ruim meer dan de voorgeschreven 20 voet)
Anders wordt het met blussen uit een hoogwerker, maar ook dan zit je niet met die werkbak dicht op de panelen.
Waarom dat angstzaaien?
Kijk, als jan met de pet met een tuinslang uit zijn dakraam zelf gaat klooien is het wat anders.
