Iedere keer wil ik weer met een IP camera beginnen, werkt het heel beroerd, lastig of helemaal niet...
Ik heb er nog 2 liggen, een Escam G10, en een Vanvision FB-02W-1-N.
De Escam heb ik een jaar of 3 geleden aangeschaft en aangesloten. Na heeel veel uitproberen eindelijk werkend op VLC.
Die had de nare eigenschap dat 'ie na uitzetten niets meer deed (er werd schijnbaar niets opgeslagen)
Je moest dan een fabrieksreset doen en alles weer opnieuw instellen. Kortom: niet praktisch bruikbaar.
De Vanvision heb ik een paar maanden, en ook dat was niet makkelijk. (met VLC werkt 'ie helemaal niet, alleen met hun eigen PC en android app.)
Gebruik gaat alleen via LAN bekabeld, via WiFi krijg ik de boel helemaal niet werkend. (en vast bekabeld is erg onhandig buiten aan de gevel...)
De 'handleiding' (een onbegrijpelijk boekje met te weinig en onjuiste gegevens...) zegt dat je de gesproken tekst moet volgen.
Dat is wat lastig, omdat de betreffende dame in het Chinees en heel luid staat te kwaken uit het kleine interne speakertje...
Die speaker moet ik ook nog uit zien te krijgen (evenals de loeiende alarmtonen en de zo nu en dan ineens aan gaande leds.
(dat circus hoeft niet bij een buitencamera, dat doet de term 'stil alarm' toch wat geweld aan...)
Heeft iemand ervaring met die Vanvision? Het beeld is wel mooi, dit is in het donker en zonder ir verlichting aan:
(blauwe lijnen is reflectie in de ruiten)
Of weet iemand een ander betaalbaar PTZ WiFi buitenmodel camera welke simpel is aan te sluiten en gewoon een standaard interface heeft (bijv. via VLC streams?)
Want zo kan ik wel blijven bestellen, kan ik eerdaags een camerashop beginnen...
