Draadloos opladertje te weinig power
harry64
Ik heb heb een HQ090B LED-Oriëntatielicht en Zaklamp waarvan de draadloze oplader niet genoeg vermogen meer levert.
Er zit een echt heel simpel schakelingetje in.
Er zit geen BY diodes in, maar m'n tekenpakket kent geen brug. C4 in het schema is C3 op de print.
Is er iemand bekend met dit spul? Hij doet nog wel iets, maar niet genoeg om op te laden. Ik vind het sowieso een heel apart schema. Schema aangepast i.v.m. emitter en basis verwisseld. Omdat hij nog wel 'iets' doet verdenk ik het spoeltje. Die kan ik alleen niet controleren omdat ik de waarde niet weet.
De 220nF condensator (C1) zal wel 'op' zijn. (te lage waarde)
Uitgedroogde C2 elco kan ook nog. Transistor kan ook overleden zijn.
Spoeltje zal nog heel zijn.
[Bericht gewijzigd door Arco op donderdag 16 maart 2023 20:22:07 (11%)
Jep C1 is een aardige verdachte in dit geval.
En ik vermoed stiekem dat er een paar dingen in dat schema nog niet kloppen.
harry64
Op 16 maart 2023 20:17:32 schreef Arco:
Als de transistor stuk is doet ie niets meer toch? Het lampje merkt nog wel dat hij op de lader staat, laadt alleen niet op. C1 is die gele op de print btw.
harry64
Op 16 maart 2023 20:21:20 schreef Sine:
Vertel? :)
Die seriecondensatoren (C1) worden altijd minder in waarde na een tijd gebruik. Er is dan niet genoeg laadstroom meer over.
harry64
Klinkt logisch. Is een 250 volt wisselstroom geval, de rest kan ik niet goed zien. Ik ga hem i.i.g. even meten.
net zo goed mogelijk dat de accu al slecht is, welke een deel van de buffering doet voor de lamp. de laadstroom gaat geheel de accu in welke alleen warm word..
Spoeltje gaan zelden stuk, tenzij ze verbrand zijn of zwaar beschadigd.
Het is voor velen een "moeilijke " component en dat zal dan wel stuk zijn.
De zelfinductie is wel te berekenen en ook een meting kan uitwijzen of een spoel simpel is verworden tot een doorverbinding.
Als je zeker weet dat het stuk is kun je dit soort spoeltjes heel eenvoudig overwikkelen.
Meet eens of de schakeling nog goed werkt, is de amplitude voldoende. Is de frequentie niet veel te hoog of juist veel te laag?
Is er een capaciteit verlopen?
Zit de spoel aan de ontvangerzijde nog op zijn plaats en is die nog heel?
Allemaal gegeven die nodig zijn om iets succesvol te repareren.
Ik lees net dat je nog een goede oplader hebt, daar kun je in elk geval de frequentie en de amplitude meten.
Overigens heb ik het idee, dat het schema niet klopt met de werkelijkheid.
Er is voor de emitter geen DC weg naar de nul volt lijn.
Op 16 maart 2023 20:26:32 schreef harry64:
Vertel? :)
Dat knooppunt waar de emitter aan zit kan nooit werken zo.
Onbelast zal de spanning erg hoog worden. En de transistor is dan kapot voordat er iets gestart.
En de transistor oscillator kan zo niet starten; zonder basisstroom. Misschien wel wanneer het oscilleren door een inschakel-DC sprong is gestart.
Het schema wijkt waarschijnlijk nog af van de werkelijkheid.
----edit
Die 1 meg zal wel naar de basis gaan; dan loopt er stroom. B en E verwisseld misschien? En dan werkt het waarschijnlijk als draadloze lader.
@TS,
Je hebt twee identieke laders. Eentje doet het wel, de ander niet of niet goed. Ze hebben maar een paar onderdelen. Niemand houdt je tegen om één voor één verdachte onderdelen om te wisselen totdat je het defecte onderdeel vindt.
Of je begint de spanning over C2 te meten van beide laders. Maar pas op! Deze zou zomaar tegen de 325V kunnen zijn.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op donderdag 16 maart 2023 21:58:34 (20%)
harry64
Op 16 maart 2023 21:35:22 schreef Sine:
Dat idee had ik ook. Dus ik heb het nu 10x bekeken, maar het lijkt toch echt zo te zitten.
Ondertussen de 220nF gemeten, die doet nogal grillig. Vervangen voor een 100nF uit een sloop-SMPS (iets anders is er ff niet voorhanden) En nu laad hij weer, hetzij langzaam. :P
harry64
Op 16 maart 2023 21:42:59 schreef Brightnoise:
----edit
Dacht ik eerst ook toen ik de datasheet van die tor zag. Er wordt voor de pinning een onderaanzicht gegeven heb ik begrepen, na ook dat nogmaals bekeken te hebben. Maar 1 en 3 verwisselen zou wel de meest logische vergissing zijn. Ondertussen die C1 tijdelijk vervangen voor een 100nF uit een sloop SMPS en nu laad hij weer heel langzaam.
harry64
Op 16 maart 2023 21:59:34 schreef Brightnoise:
Zo werkt het: pas je schema aan.
Ik ga dat zeker nalopen. Want volgens mij kan die opzet van mij zo i.d.d. niet werken.
Dok
Zie ik rechts naast die gele condensator (4eafbeelding) een slechte soldeer verbindig?
[Bericht gewijzigd door Dok op donderdag 16 maart 2023 22:41:36 (15%)
En waarschijnlijk is alles in orde, behalve de 220 nF die de stroom bepaalt. En die kost 75 ct bij Conrad.
Moet wel een 275v AC of 630v DC versie zijn, anders ploft 'ie uit mekaar...
harry64
Op 16 maart 2023 22:39:17 schreef Dok:
Yup. Maar dat is al gefixt met die condensator vervangen.
harry64
Op 16 maart 2023 23:13:27 schreef Arco:
Dat is het. Alleen dan 100nF i.p.v. 220.
Dan heb je nu wel maar de halve laadstroom. Die C is namelijk je stroombegrenzing.
harry64
Op 16 maart 2023 22:57:58 schreef Brightnoise:
de 250 volt ac types niet, die zijn rond de 3,5 euro en zijn qua maat te groot. Dat gele geval heeft een rastermaat van 10mm.
harry64
Op 17 maart 2023 01:22:47 schreef Sine:
Dat vind ik voor tijdelijk niet zo erg. Grootste deel van de dag heeft ie alle tijd om te laden of bijladen. Accu is ook niet zo gek groot. Iets van 250 mAh.
Ik verwacht dat nr 2 er binnenkort wel achteraan komt want ze zijn beiden even oud en in gebruik.
