Op 18 maart 2023 21:24:34 schreef atlas1302:
EPEVER MPPT 30A Solar Charge Controller, 30 Amp Solar Charge Regulator Mppt 12V/24V Auto Max 100V Input Negative Grounded Controller with LCD Display for Gel Sealed Flooded Lithium Battery Charging
Ze leveren 34 volt op dit moment bij veel zon, en het zijn er 4.
Meer kan ik er echt niet van maken, ..en de pincode van de controller is #00000#
Maar ik denk zelf dat het goed mogelijk is, maar dat is een wilde gok. Hier zitten de experts, dus ik hoor het graag.
Ik denk dat er nu al een stuk of twintig postings zijn geweest waarin aangegevn is dat wat jij wil met drie panelen niet gaat. En dat jouw parallel schakel idee ook niet zomaar gaat.
Panelen leveren 100,9 volt...afhankelijk hoe schoon ze zijn en veel of weinig zonlicht. De omvormer is max. 100 Volt!
Dit is gewoon een superfout uitgangspunt. Of je het nu leuk vind of niet maar je kunt in welk systeem dan ook nooit tegen een maximum grens gaan aanzitten. Er komt dan 100% zeker een moment dat dat maximum wordt overschreden. Gevolgen van zulk soort ontwerpen zijn neerkomende vliegtuigen, instortende gebouwen, wegspoelende stuwdammen enz. En in jouw geval een uitfikkend zonne systeem.
Waarom dan 3 panelen in serie, het staat mooier op de blokhut en het zou 100 volt opbrengen, precies wat de omvormer ook mag hebben max. Nu als het nog wat fris is, is de spanning 100,3 - 100,9 volt. Om 10.uur is het 98 volt! Zonnetje dus, en dat is hier altijd aanwezig.
Dit soort van mega exacte metingen zijn dus iets waar je absoluut niet van uit kunt gaan omdat dit veel te weersafhankelijk en daardoor niet betrouwbaar is. Deze panelen hebben dan een zonnebril nodig om de omvormer heel te houden.
Op dit forum zitten overigens geen experts maar een stel elektrotechneuten met veel ervaring in de electronica en elektrotechniek die weten hoe het zit met de grenzen van technische systemen en die die grenzen ook kunnen berekenen.
Als je mazzel hebt werkt je parallel idee. Maar beter is het om een andere zonne omvormer te kopen met een maximale ingangspanning van minstens 200 volt. Misschien heb je het idee dat je meer energie uit je zonnepaneel gaat halen bij een zo hoog mogelijke spanning. Dat is dus niet het geval. De spanning waarbij een zonnepaneel de maximale hoeveelheid energie levert is direct afhankelijk van de hoeveelheid zonnestraling en dingen als omgevingstemperatuur. En dat wordt in principe geregeld door je maximum powerpoint tracker in je zonneomvormer.
Ik denk dat je beter alles wat je gekocht hebt kunt verkopen en daarvoor in de plaats een compleet kant en klaar systeem kopen. Dan heb je de juiste juiste (veilige) kabels, verbindingsstekers, zekeringen enz. Het systeem is dan ook op elkaar afgestemd en gaat dan gewoon werken. Hoge gelijkspanningen moet je eenmaal op een andere manier behandelen dan hoge wisselspanningen. Daar is ook ander schakelmateriaal voor nodig.
Wat je nu aan het doen bent is gewoon gevaarlijk broddelwerk. Dat kan goed gaan. Maar zeker ook fout.
Je zegt zelf dat je geen expert in electronica bent en hebt het over een waarschijnlijk houten blokhut. Als je dan dingen niet goed doet kan dat best gevaarlijk zijn of worden.
