Draadloos opladertje te weinig power
Harry64
de 250 volt ac types niet, die zijn rond de 3,5 euro en zijn qua maat te groot. Dat gele geval heeft een rastermaat van 10mm.
Deze (raster 15 mm) gebruik ik toch al jaren en die blijven goed bij mij:
https://www.conrad.nl/nl/search.html?search=220%20nF&tfo_ATT_NUM_E…
(afbeelding wijkt af)
----edit
foutje; het is deze:
https://www.conrad.nl/nl/p/tru-components-mkp-x2-1-stuk-s-mkp-x2-ontst…
[Bericht gewijzigd door Brightnoise op vrijdag 17 maart 2023 12:51:24 (20%)
harry64
De 220 nF X2 bleek ondertussen 52 nF te zijn. Dus die is wel op. De 100 nF tijdelijke vervanger doet 82 nF. De 220 nF zijn onderweg i.i.g.
harry64
De nieuwe 220 nF meten rond de 250 nF. (249-251 over 10 exemplaren)
Andere setje gemeten, die is een verrassende 200 nF ondanks ze beiden even lang in gebruik zijn. Toch maar vervangen nu die er toch uit was.
O, ja, transistor gemeten en basis en emitter waren i.d.d. verwisseld. Die verwarring komt door het gebruikte datasheet. Ik ging er vanuit dat de pinning met vooraanzicht op de platte voorkant was.
http://www.datasheetcafe.com/13001s8d-datasheet-pdf/
Condensator waarden in Newton femto ? >:)
Op 20 maart 2023 14:00:34 schreef fred101:
Femto-Newton in het chinees... (van achter naar voren).
Heb je er al aan gemeten (met een scoop) Je kunt in de sim voor elk knooppunt het te verwachten signaal "berekenen".
Op 17 maart 2023 01:08:46 schreef harry64:
Dat is het. Alleen dan 100nF i.p.v. 220.
Zet er dan gewoon twee van deze 100nF parallel. Dan werkt het waarschijnlijk gewoon weer. Of beter, neem er een van 120nF.
harry64
Op 25 maart 2023 10:33:58 schreef fred101:
In de sim doet hij het niet met de serievoeding. Die zet wel ongeveer 100V DC met een 4V 100 Hz rimpel op de elco. Elco verhogen naar 100 uF verlaagt wel de rimpel naar 1V maar oscilleren ho maar. Dus een 100V DC voeding er aan gehangen, dan wel, krijg ik een 33kHz 100V aan 1mA (onbelast) signaal over het spoeltje.
Ladertje werkt op 36.5kHz onbelast, 35.0kHz belast. Lampje(s) aan of uit maakt geen verschil. Spectrum vervuiling valt ook nog wel mee voor zo'n simpel ding.
