Diode test: Pak je multimeter, zet hem op de diode test stand. Test hem, nu meet je open of iets van 0,3 tot 1V meten (ik heb geen datasheet gezocht)Dan draai je de probes om en meet nog een keer. Als je net open hebt gemeten dan moet je nu de 0,3 tot 1V meten.
Als het echte HV diodes zijn in het multi-kV bereik dan kan Vf veel hoger zijn, wel 10V ofzo en dan heb je een voeding nodig die iets van 15 tot 20V kan doen en een weerstand van bv 1k Die zet je in serie met de diode. Zet een voltmeter over de diode. Meet je 20V dan draai je de diode om en meet weer. Dan moet je iets van 1 tot 11V meten (Hoeveel staat in de datasheet bij Vf (Vforward) Wat je meet ligt aan hoe je de diode aansluit.
Trafo: Open kun je met een weerstandmeting meten. Een sluiting tussen beide wikkelingen met een isolatie meter die net zoveel spanning maakt als de trafo normaal gesproken maakt. Dit komt weinig voor. Wat veel voorkomt is een kortgesloten wikkeling. Dat meet je met een LCR meter. Meet een wikkeling, sluit dan een andere kort. Als de zelfinductie niet instort is er een winding short.
