Beste allemaal.
Sinds enkele dagen een probleem met,
AEG Lavatherm 5127ac --- Productnummer 916 097 229 00.
Deze wordt niet meer warm.
Enkele dingen die ik zelf al heb bekeken.
- Trommel draait beide richtingen op.
- 3 Klikken hoorbaar bij het starten (relais)
- Verwarmingelement doorgemeten. op pin 1-2 = 0.78 kOhm Op pin 4-5 = 90.3 Ohm.( rode draden )
- Sensor op verwarmingselement: zonder stekkers = O.L. Met stekkers erop = 301. kOhm. ( roze draden )
- NTC sensor?? deze meet omnabij 6.3 kOh als beginwaarde, Deze waarde zakt bij het houden onder hete kraan, en gaat weer omhoog als deze onder koude kraan gehouden wordt.
- Vochtsensoren (2 strips in trommel) geven bijde 00.2 Ohm aan.
- Vochtsensoren en NTC beide schoongemaakt met schoonmaakazijn en schuurspons.
- Verschillende programmas geprobeerd, na een minuut of 20 gaat oranje led continu knipperen zonder een patroon. om de enkele seconden 3 piepjes hoorbaar.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Heb geen idee wat de Ohm waardes zouden moeten zijn en of de door mij gemeten waardes wel goed zijn....
Alvast bedankt, en met vriendelijke groet, Antonio.
