fcapri
vroeger op het werk hadden we zo blauwe mappen met onze componenten in. kleine condensatoren, weerstanden....
nu wil ik dat soort mappen kopen, maar vind die niet (leeg). vind ze enkel als gevulde kits
voorbeeldfotos
ik zoek dat soort mappen, want volledige ladekasten houden voor 10weerstandjes van elk is gewoon niet haalbaar. vooral doordat ik ze portable moet kunnen meenemen in de auto. ladenkasten zijn er niet echt voor geschikt.
nu zitten al mijn weerstandjes op volgorde in een zakje, maar dat raakt door elkaar, weerstanden vallen uit die papier strips... ramp om weer te sorten (koop dan vaak gewoon een nieuwe set op ali)
revado
Zoek eens op "component book" of "component storage book", is wel het nodige te vinden.
Deze bij voorbeeld:
https://nl.aliexpress.com/item/32947843066.html?gatewayAdapt=glo2nld
Ik heb ook naar zoiets gekeken een tijdje terug voor in de auto.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor een vakkenbak syssteem (stanley fatmax) met gripzakjes met componenten en dan een aantal waardes per bakje.
Dat is een stevige oplossing en ik kan de bakken koppelen, ik heb er ook met adereindhulsjes en andere onderdeeltjes.
Er waren(zijn?) ook van die mappen waar je vroeger floppy,s in kon steken.
Of anders die mappen die voor visitekaartjes zijn.
Andre_avr
Die mappen lijken mij erg intressant. 3d printer idee?
De nieuwe cd mapjes (nu ook al retro)
Heb ik ervoor gebruikt.
Na veel gesorteer en gepruts toch niet de oplossing die echt lekker werkt.
De action doosjes met papieren enveloppen werken voor mij het beste voor weerstanden en diodes(je stopt er snel een envelopje met waarde/type ertussen, als het naar beneden valt zit alles nog in envelop en doos.
fcapri
[Bericht gewijzigd door fcapri op donderdag 30 maart 2023 12:04:05 (100%)]
fcapri
3D printen van zoiets smal wordt al moeilijk. zeker als ze 'afsluitbaar' moeten zijn.
een mal maken en daar met harde plastic en verwarmen de vorm mee maken lijkt mij makkelijker. maar toch nog altijd veel werk voor zo een kleinigheid. zeker als er 9 vakjes in zitten die goed moeten sluiten.
meeste dat ik met die component storage book vind, zijn dingen om SMD strips in te stoppen.
component binder page komt aardig in de buurt als zijn dat precies misbruikte boekjes voor verzamelmunten (zo heb ik er ook veel).
die invulbladen van nova zijn ook makkelijk te vinden als je zoekt op 'linecard', kost wel wat, maar ze zijn ook gevuld. lege mappen heb ik zelf genoeg liggen om in te steken.
https://www.conrad.be/nl/p/nova-by-linecard-cocfr-01-koolfilmweerstand…
ze zijn hier alvast een stuk goedkoper dan bij rs
in duitsland nog 53€, dat wordt al intressant
https://www.smdv.de/products/53747/NOVA-by-Linecard-COCCR-70-COCCR-70-…
[Bericht gewijzigd door fcapri op donderdag 30 maart 2023 11:32:14 (11%)]
Je hebt deze mappen voor munten die je in een klapper of ortner kunt stoppen.
Ze zijn er voor verschillende maten munten.
Kijk eens bij een munten handelaar of in een zaak voor kantoorbenodigdheden.
Je hebt mail !
Voor passief spul maakt het niet uit, maar voor halfgeleiders lijkt iets met gekende ESD eigenschappen wel wenselijk, of het wordt gedoe met zakjes er in.
De foto met de rode (zacht PVC?) map oogt wat dit betreft wat "eng".
Voor SMD's in zakjes van Farnell of Mouser heb ik ooit floppy dozen gebruikt. Niet compact, werkt prima. Inderdaad makkelijk sorteren en bijsteken. Voornaamste irritatie is dat de labels vervagen.
De blauwe klittenband-map bestaat o.a. in een trough hole E96 weerstand reeks van Vishay/Beyschlag.
Ze hebben een merknaam, maar ik kan er helaas niet opkomen. Ik vind ze in het gebruik ok, maar ook niet superdegelijk of handig. De dekseltjes zijn per rij apart. Doe niet te veel bladen in 1 map.
Ik heb zo het vermoeden dat niet veel mensen nog een grote hoeveelheid componenten mee op stap nemen.
Ik zou er geen cmos spul in doen i.v.m. ESD.
Oeps,Aart was al aan het typen zie ik nu.
[Bericht gewijzigd door Hubie op donderdag 30 maart 2023 12:03:54 (34%)]
Het is maar een idee...
Voor passieve componenten, een lege (smalle) schoenendoos gevuld met (schuin liggende) rechtopstaande brief enveloppen als containers. Op de enveloppen kun je schrijven wat erin zit.
Makkelijk te sorteren, verwijderen en tussenvoegen.
https://www.nova-elektronik.de/comp-card-system/bauteile-sortiment/ misschien dat ze de mappen los verkopen.
fcapri
Op 30 maart 2023 11:47:05 schreef Tidak Ada:
Je hebt mail !
ja, reeds gezien, kan niet antwoorden, alle mails blijven in outbox hangen. blijkbaar heeft proximus ergens in de settings lopen rommelen, want als ik via imap werk (ipv pop) werkt alles wel, maar kan ik geen mails deleten en krijg ik oude mails te zien op de dag van vandaag (dus heel men inbox is omzeep).
krijg ik het niet in orde, stuur ik morgen vanop het werk een mailtje terug
Dan hier maar:
Ik heb hier zo'n map als op je eerste foto met inhoud. Complte E12-reeks 1Ω-1MΩ, met (lege) vakken voor E24-reeks.
Die mag je hebben voor een CO-prijsje , anders gaat hij naar de radiomarkt in Ermelo. Doe dus maar een bod.
Verzending per B-Post vanuit de Ardennen als je voor dinsdag beslist.
Kan je bij de Koffiecorner? Dan kunnen we daar verder vanwege privacy.
Op 30 maart 2023 07:40:55 schreef fcapri:
Toevallig vond ik vandaag zo'n soort map in mijn hobbyruimte, er zat nog een nummer op en het blijkt dat hij bij Conrad vandaan komt.
https://www.conrad.nl/nl/o/assortimentsdozen-assortimentskoffers-15140…
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000419184DS01/data…
Misschien kun je die gebruiken.
