In het schema van Ampleon, met de BLF246 in een test circuit, figuur 11:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja…
zou ik de harpin spoel L6 willen vervangen door een stripline geëtst op de pcb, met een breedte van zeg 6mm.
Die harpin spoel is een stuk draad van 1,6mm dikte gebogen over een halve winding, met een diameter van 20mm.
Als ik de omtrek van die harpin bereken kom ik uit op een draadlengte van 31,4mm.
Zou ik bij wijze van experiment de harpin vervangen door een stripline van 31,4x6mm dan kan ik zien of dat werkt, maar ik ben bang dat het zo niet helemaal werkt.
Ik heb bij een stripline ook te maken dat deze boven een aardvlak ligt, de andere kant van de pcb is dubbelzijdig en is massavlak, dat is toch weer anders als een harpin als spoel, die verder boven de pcb staat denk ik.
Ik heb een snelkoppeling op de pc naar een url hoe ik de zelfinductie van een printbaan bereken, zou dat hier ook werken om L6 te berekenen.
