Laptop schermprobleem
Beste specialisten,
Mijn Medion Erazer Laptop toont plots bijgevoegd beeld. Weet iemand of het scherm kapot is of dat het iets anders is? Projectie op een exterm scherm via de HDMI connector geeft geen probleem.
andere afbeelding zou betere zijn , ik zag de die kat in eerste instantie aan voor een breuk in het scherm .
beter een egale afbeelding geheel blauw of wit
zodat we weten waar we naar kijken
De donkere rand is geen geweldig teken ... dit lijkt inderdaad op een probleem met het panel zelf.
Misschien kan je met deze pagina het probleem achterhalen:
http://www.lagom.nl/lcd-test/nl_index.php
R&D | Productontwerp | Energie | Verlichting | LED
Dit hoort een volledig wit scherm te zijn.
Op 29 april 2023 10:10:05 schreef OPTOdesign:
Lijkt me een mooie site voor als alles weer werkt.
als de hdmi uitgang wel goed werkt is de videokaart niet het punt, houd je over de lcd of de kabel. ik vind de picto's ook erg groenig lijken. iets met de backlight lijkt het.
de lcd is geen goedkoop iets, een laptop van 5+ jaar oud is al niet meer interessant meer om dat nog te vervangen, of je moet een donor tegenkomen 2e hands.
Op de foto is duidelijk te zien dat rood ontbreekt (groen en blauw zijn aanwezig). Echter zag ik op de foto met de kat wel rood. Al was dat alleen in mindere mate aanwezig.
Er lijkt iets met het rode signaal aan de hand. Ik acht de kans op een kabelbreuk of slecht contact klein op basis van de eerste foto. Je kan het scherm eens heen en weer bewegen (open en dicht) en kijken of je kleurvariaties ziet (met name in het rode gebied (dus van groenachtigblauw naar wit en weer terug).
Op de door mij eerder genoemde site kan je bij punt 1 de afzondelijke kleuren goed zien (en dus kijken in hoeverre rood (soms/gedeeltelijk) aanwezig is) http://www.lagom.nl/lcd-test/nl_contrast.php
Ik snap de diverse vlekken niet goed. Op de eerste foto zijn donkere zones te zien die ik niet kan terugvinden op de tweede foto. Het lijkt op de tweede foto op een sterk ingebrand scherm te gaan wat op de eerste foto weer niet te zien is (je verwacht daar eenzelfde patroon). Heb je het LCD los gehad?
Achtereenvolgens wat een blauw, rood en groen scherm hoort te zijn.
@OPTOdesign Het is net alsof rood langzaam wegtrekt. Het scherm is niet ingebrand maar blijkbaar wordt hij niet gerefreshed. Hij onthoudt de vorige afbeeldingen. Zelfs als hij uren heeft uitgestaan. Het "rode" scherm was veel roder voordat ik de foto ervan maakte. Ik zit dus echt te dubben is het het scherm of is het de aansturing/verbinding/kaart?
Op 29 april 2023 10:22:57 schreef testman:
Dat dacht ik ook. Een nieuw scherm kost circa €90 en op zich zou ik dat best overwegen (ook in het kader van het milieu, recycling, klimaat e.d. maar dat terzijde) maar als dan moet ik wel enige zekerheid hebben dat dat ook het probleem is. Als ik vervolgens andere componenten moet gaan vervangen, sla ik de plank volledig mis.
Diamon
Is dit een 40 of 30 pins scherm en waar woon je?. Heb beiden liggen mocht je willen testen. Woon zelf in Zwolle.
Op 29 april 2023 11:16:46 schreef Diamon:
Wat een fijn gebaar! Dankjewel. Het is een 30 pins scherm LP156WF4(SP)(L1). Ik woon in Capelle aan den IJssel dus dat is een beetje uit de buurt. Wellicht dat iemand anders nog een scherm heeft liggen.
Er ontbreken kennelijk spanningen die in de TCON opgewekt worden om de LCD aan te sturen, of er zijn interne verbindingen of flatcables onderbroken of los. De TCON zal bij dit panel wel aangehecht zitten aan de display, dus even verwisselen als test gaat niet lukken. Met een beetje geluk vind je wel ergens een kortgesloten C'tje of een opgeblazen IC, maar een ander panel zal wel een realistischer oplossing zijn.
Op 29 april 2023 13:19:20 schreef maartenbakker:
Als de TCON op het display zit vraag ik me af waarom het testen met een ander display dan niet zou werken?
Tcon zit op scherm zelf en grote kans dat met vervanging scherm alles weer OK is!!..
Op 29 april 2023 11:05:08 schreef Experimentje:
dat valt idd erg mee, was vroegah een heel stuk prijziger..
Op 29 april 2023 14:46:04 schreef Experimentje:
Dat gaat juist wel lukken, maar testen door de TCON te verwisselen niet. Dat bedoelde ik, al schreef ik het misschien dubbelzinnig op.
Op 30 april 2023 00:41:50 schreef maartenbakker:
[...]Dat gaat juist wel lukken, maar testen door de TCON te verwisselen niet. Dat bedoelde ik, al schreef ik het misschien dubbelzinnig op.
Okay. Helder ;)
