Op 17 mei 2023 13:49:12 schreef grotedikken:
Was het leven maar zo simpel.
Er zijn meerdere toegangswegen tot je ontvanger.
De storingen kunnen van buiten af komen, als EM straling en door de antenne opgepikt.
Door het toenemend gebruik van omvormers en de steeds hogere schakelfrequenties zit er ook heel wat RF op het elektriciteitsnet. Vroeger vooral in inde LG/MG, tegenwoordig zelfs tot ver in het VHF gebied.
Die komen je radio binnen via de netaansluiting, of worden door de binnenhuisbekabeling uitgestraald en komen dan op je antenne terecht.
Dit kunnen signalen zijn die bij je thuis opgewekt worden, maar kunnen ook van buitenaf via de aansluiting binnenkomen.
Ja ik weet dat storing via de lucht of via het net kan binnen komen , en das een naald zoeken in een hooiberg om te achterhalen waar de naald gebleven is in die hooiberg haha lastig zoeken dus. Een vraag is niet dom als je die stelt , het is meer dom als je ze niet stelt.
Dus zomaar ergens op de gis een ferrietje plaatsen is weer eens gokken.
Dus eerst uitzoeken waar de bron is, en zo dicht mogelijk bij de bron ontstoren. Dat kan een eigen toestel zijn, of via de elektriciteitsaansluiting van elders komen.
Een prima low-cost richtingzoeker is een draagbaar radiootje met ingebouwde ferrietantenne op de MG.
verder moet je weten dat er twee soorten 'conducted emission' zijn.
Differential mode, dus verplaatst zich tussen de twee geleiders. Een voorbeeld is een triacdimmer. Daarom zit de ontstoorspoel doorgaans maar in serie met één netaansluiting.
Een ferriet moet je dan over één netdraad schuiven, over de hele kabel zal het niks doen. Het vormt een serieinductantie die vooral de hogere frequenties tegenhoudt.
Maar als je ziet welke dikke ringkern met veel windingen in serie met zo'n dimmer staat, zul je wel begrijpen dat het equivalent van 1 winding met je ferrietkraal niet zo heel veel zal dempen.
Er bestaan overigens veel soorten ferriet met elk hun specifiek frequentiegebied waar ze optimaal werken.
En je hebt ze in veel uitvoeringen. Een klein kraaltje zal minder effectief zijn dan zo'n dikwandige ring.
De tweede vorm van voortplanting noemt men common mode. Hier verplaatst de storinggolf zich over de ganse kabel.
Je ferriet moet dan over beide geleiders geschoven worden.
Het is ook zo, dat een differential mode storing na enige afstand meestal vanzelf overgaat in common mode en dan makkelijker afstraalt.
Dus dichtbij de bron ingrijpen is een goed idee.
Je moet ook weten dat een seriespoel het signaal tegenhoudt en een parallelcondensator dit kortsluit, maar dat de combinatie van de twee vele malen effectiever is dan elk apart.
Als je vermoedt dat de storing via je netkabel binnenkomt in je radio kan je als een ferriet onvoldoende helptdus beter een compleet netfiltertje in gebruiken.
Komt het signaal via de antenne binnen ga je moeten de bron opsporen en die aanpakken. Of als je er niet bij kan, je huisinstallatie zo dicht mogelijk bij de teller ontstoren.
Soms gaat het goed, soms trek je de haren uit je hoofd.
EMC is geen makkelijke materie en er bestaan geen mirakeloplossingen.
Doordacht en logisch te werk gaan , de bron vn de storing opzoeken en daar ingrijpen is de grootse kans op suc6.
Was de storing maar zo simpel haha ,kijk dit is een antwoord op de gestelde vraag waar ik veel aan heb. Dank je wel.
Ik ben dan wel geen ervaren en expert peiler , maar ik weet er wel iets van. Dus ik ben al lang geleden gaan peilen , en dat had ik eerder al eens gedaan voor een andere storing das een ander verhaal.
En ik kwam uit 2 huizen verder dat moet zo iets van 30 a 40 m zijn schatte ik met de natte vinger. En daar had ik een zeer sterk signaal omdat daar zonnepanelen op het dak liggen , bij de buren aan de overkant ook ben daar ook eens gaan zien en daar had ik geen storing toch niet wat ik daarvoor wel had. En ben heel wat documentatie van het internet gaan halen zeker 10 verschillende artikels allemaal rond HF storing.
Als ik luister dan heb ik op diverse plekken in de hele SW band S 7 a 9 en ook soms een type brom een soort buzzer dat veel lawaai maakt.
Ik heb bv geen licht dimmer in huis , geen tv meer. Wat ik wel heb zijn voeding laders van toestellen mobiele telefoon , md speler enz dat soort zaken. Ik heb wel internet en een router waarvan de wifi nu terug aan staat maar lang uitgezet was en ja stekker eruit. Alleen de utp kabels bleven aangesloten aan de kant van de router maar niet aan de modem.
Wat ik wel eerlijk dien te zeggen is dat men dipool eigenlijk niet heel erg hoog hangt , daar wil ik nog eens iets aan doen. De aarde die aan de ontvanger hangt die ik vermoedelijk slecht aan aangesloten maw slecht contact. Daar moet ik ook naar kijken. De ontvanger heeft geen eigen voeding dus staat er eentje er bij. waaruit de ontvanger de stroom krijgt. Aarde aansluiting om me lichtnet heb ik niet het gaat over een installatie uit de begin jaren 50. De voeding stroom stekker 230 v zou wel aarde moeten hebben heeft die dus niet.
Door private omstandigheden ben ik een lange tijd niet thuis geweest , en voordien was er wel aardig wat ruis op de SW maar ik kon wel luisteren. Nadat ik dus terug thuis kwam was er een en al herrie te horen , zoals je schrijft de haren uit men hoofd trekken maw ook woede.
Die buurman waarvan ik het vermoeden heb dat daar de stoorbron zit ? daar heb ik een zeer slechte en zeer zure relatie mee. Hij heeft vermoedelijk ? ook een heel men MG ontvangt gestoord. En toen ben ik gaan peilen en heb er een video van gemaakt toen (helaas heb ik die niet meer) en ook aan de BIPT bezorgd (Agentschap Telecom in Nederland) De storing was er alleen overdag en na 19 u in de avond was het gedaan. En in de morgen uren begon dat zo rond een uur of 8. Die man runt een handelszaak en dat zijn zo de uren dat die open is.
En die zijn toen langs gekomen dat waren hele vriendelijke en heel erg toffe gasten. En die zeiden meteen tegen mij jij zou radio amateur moeten worden. Goed eerst hebben ze opgezocht of men ontvanger wel legaal was en dat is het geval. En toen moest de stroom uit en ja de storing bleef. Zij zijn dan gaan peilen en men dacht eerst dat de TV kabel op straat straalde. Dat punt waar zij ze stonden was amper 5 a 10 m van de stoorbron ? das toch mijn vermoeden.
Ik heb nogal wat kritiek hier gekregen op het forum. Maar ik heb die buur een een hele hartige brief geschreven , nee niet schelden , uitdagen , verwijten enz. Alleen geschreven bv dat de BIPT Politie bevoegdheid heeft en een pand mag betreden zonder eerst een huiszoeking bevel te vragen. In Nederland is dat niet het geval. En je mag 3 x raden ? rara 3 dagen later was de storing compleet verdwenen en sinds dien niks meer gehoord van storing op de MG overdag. Ik denk dat men vermoeden wel juist was toen.
Want ik het begin had ik ook storing op de MG (vermoedelijke omvormer) en toen moet die buur me gezien hebben dat ik aan het peilen was en daarna was die storing weg op de MG. Dat zegt natuurlijk nog steeds niks , maar ik vindt best wel vreemd.
Als er vermoeden is van opzet ? dan is die buur wel strafbaar als dat bewijs geleverd kan worden door de BIPT ? die zijn bevoegd omdat vast te stellen.
Ik zou dus best eens een test willen doen met zo een ferriet kraal (en) en die tussen de elctra meter en de zekeringen kast hangen die aanvoer kabels zitten open en bloot maw geen pijp erom heen of kastje enz.
En dan zien we wel wat er gaat gebeuren ? als het niks helpt dan ben ik men geld kwijt en kan ik terug vanaf nul beginnen. Maar ik heb het er voor over en ik wil vechten tegen die storing.
Sorry het is een lang verhaal maar ik wilde het toch even kwijt.
PS Deze link heb ik gevonden https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/electronicabladen/ele… moet hem zelf nog eens grondig lezen.
73
