Op 21 mei 2023 12:21:02 schreef andreroest:
Kun je bv twee trafos acheter elkaar koppelen dus de secundaire van de eerste op de primaire van de tweede om een lage spanning op de tweede te krijgen en hoeveel stroomsterkte kan ik dan maximaal uit de secundaire van de tweede trafo krijgen.
De maximaal afgenomen stroomsterkte in een transformator verandert niet met de primaire spanning, dat is alleen een functie van de draaddikte (en koeling etc). De kernverliezen nemen een fractie af, maar dat is niet iets waar je echt speelruimte van krijgt (mede omdat ohmse verliezen schalen met het kwadraat van de stroom). Alle opties die je noemt zorgen er dus voor dat je minder vermogen uit je transformator kan halen (want de spanning is kleiner) zonder dat ze lichter of goedkoper worden. Je moet zelf kijken of je dat handig vindt, maar het kan zeker worden gedaan en kan eventueel een tweede leven geven aan trafo's die anders stof liggen te vangen.
Op 21 mei 2023 13:55:02 schreef KlaasZ:
[...]Dat kun je verhelpen door de secundairen parallel te zetten. De secundairen hebben dan gelijke spanning, en de primairen dus ook.
Door de primairen loopt een gelijke stroom, dus door de secundairen ook. De trafo's balanceren elkaar dus.
Andersom werkt het ook: primairen parallel en secundairen in serie.
+1
Let er wel op dat de polariteit van de wikkelingen klopt!
Op 21 mei 2023 12:28:20 schreef Paulinha_B:
Primaires kan men parallel schakelen, voorzover er voldoende stroomtoevoer is.
Wat bedoel je hiermee? Dat is een open deur toch?
Primaires in serie schakelen is misschien niet onmogelijk maar lijkt mij helemaal geen goed idee, ze gaan immers minder dan de voorziene spanning binnenkrijgen waardoor ze de kern niet meer tot in verzadiging kunnen krijgen; het rendement gaat daarmee stevig onderuit gaan.
Dat is onzin, 50Hz transformatoren zijn juist zo groot om te voorkomen dat ze in verzadiging gaan. Verzadiging is geen deel van de werking van een transformator, het is een limiterende factor van het kernmateriaal. Als je de spanning op een transformator verhoogt tot boven de bedoelde, dan zal piekstroom (vanaf een bepaald punt) non-lineair stijgen (AKA verzadiging). Er stonden hier ooit een aantal plaatjes (helaas nu niet meer toegankelijk) die dit toonden bij een magnetrontransformator, maar de getallen in de tekst tonen hoe zeer de stroom stijgt bij het verhogen van de primaire spanning.
NB Dit is een transformator die te krap bemeten was voor onbelast gebruik, dit effect verwacht je bij normale transformatoren pas op hogere spanningen.
