Op 22 mei 2023 05:41:48 schreef rew:
Hij wil vermogen behouden of vergroten. Zijn suggestie om ze in serie te zetten maakt van twee 30W 30V trafos ee combi van 4V 4W... dat doet niet wst ie wil. Afwikkelen tot de helft hou je in ieder geval nog 15V 15W over.
REW is volg je even niet. Of jij antwoord ergens anders op, maar ook dan begrijp ik niet wat je precies bedoelt. .
Mijn antwoord gaat puur over onderstaande stelling.
Stel je zet 2 van de ze trafo's primair in serie en secundair parallel.
Stel dat het gaat om een 230VA trafo met secundair 34V = 6,7A secundair.
230VA is makkelijk dan heb je primair precies 1A ( even zonder verliezen gerekend)
Als je die primair in serie zet dan mag er door de serie schakeling nog steeds 1A, elke trafo is dan goed voor 115VA en totaal is voor 2 trafo's 230VA.
Secundair heb je nu 17V. 230VA en 17V geeft 13.52A. Elke losse trafo geeft dan 6,7A en dat is ook secundair waar elke trafo origineel voor gemaakt is.
Een trafo is gemaakt (mechanisch / blikpakket) voor een bepaald vermogen.
Je kunt (binnen de toleranties) geen grotere vermogens omzetten.
Een trafo van 25 VA is niet geschikt voor 50 VA, wat de spanningen primair of secundair ook zijn.
En dan de draaddikte.
Volgens mij is het blijkpakket meer om er de wikkelingen erin te laten passen en een stuk minder voor het vermogen.
Bij ons op het werk zit er in een 50kW punbtlastmachine een trafo die kleiner is als een 3kW trafo die ik hier heb liggen. De 50kW trafo is wel water gekoeld.
Mijn eigen 3kW trafo heb ik oo kgebruiktvoor een pintlasmachine in die kan ik belasten met ca 6kW, maar dat is meer omdat ik achter 16A zekering zit en omdat mij trafo maar 2V secundair ipv 3,5V - 6V zoals die op het werk.
Dus iets zegt mij dat het blikpakket niet zo belangrijk is zolang de wikkelingen erin passen. Het kan wel zo zijn dat een te klein blikpakket to het vermogen voor extra warmte in het ijzer zorgt maar dat weet ik verder niet.
De wikkelingen zelf en vooral de draaddikte is veel meer bepalend voor het maximum vermogen en vooral voor de maximum stroom.
