Na het afsteken van de graskanten wilde de maai-robot niet meer "lopen". Het lampje op het laadstation gaf aan dat de geleidingsdraad onderbroken was.
Maar waar, ik had zo'n 30m graskanten gestoken en nergens stak een draad boven de grasmat uit.
Nu zijn er originele probes te koop om de storing op te zoeken, maar dat kan niet veel meer zijn dan een generator aan het begin van de draad en een ontvanger waarmee je de draad naloopt. Nadeel is dat je de draad telkens "op moet graven" want het werkt blijkbaar alleen als je de draad aanraakt met de ontvang probe.
Het experiment was om een signaal generator (van de zaak) tussen de defecte geleidings draad en een schroevendraaier in de grond gestoken te zetten. Het signaal was 10Vtt, 100kHz, gemoduleerd met 100% AM en een toon van 1200Hz.
Als ontvanger had ik mijn SDR-play naast een laptop op een plankje met wielen geplaatst, belangrijk is om de laptop op batterijen te laten werken, met de netvoeding aangesloten was er geen geleidings-draad te vinden.
De E-field probe is eenvoudig, een vlakje koper met een BNC-connector voor de kabel, hier staat de probe NA de kabel breuk, dus met weinig signaal. (deze opstelling hoort niet bij het -102dB plaatje, het is om te laten zien hoe de probe eruit ziet)
Op de PC ziet het er zo uit, dit plaatje is met de probe ophef gras boven de kabel VOOR de breuk. Het verschil als ik de probe 20cm verplaats tot NA de breuk is ruim 20dB.
OK = -79dB
na breuk = -102dB
Misschien zijn er betere methoden, ik hoor 't graag..
Vraag, nadat de draad gerepareerd was heb ik een experiment gedaan met een H-field probe, dat is een gewone spoel met BNC aansluiting aangesloten op de SDR ontvanger. Het laadstation die de geleidingsdraad aanstuurt maakt een ENORM kabaal. Ik vroeg me af hoe de robot-maaier weet dat hij op het grasveld "loopt", als hij er 10cm buiten gaat staat hij stil met de melding "buiten werking gebied". Hoe zou het werken? In de robot-maaier zit zowel voor als achter een opneem-spoeltje.
