Hij staat nu al ruim 7 uur in de absorptie stand met de volgende gegevens:
Dat zegt dus niets. volgens de meegeleverde data gaat er 1,4A in. De accu zelf is 105Ah dus met 1,4A duurt het dan bijna 100 uur om volledig lege accu op te laden. Die 1,4A is gewoon voor zo een grote accu erg weinig om hem snel vol te krijgen. Maar dat maakt verder niets uit voor de accu zelf.
Als die na 7 uur er 11Ah ingestopt heeft dan, was de stroom bij de start van de lading iets hoger en ik schat dat je met 2,5 - 3A begon te laden en dat is nog steeds erg weinig om de accu snel vol te krijgen.
Waarom de stroom zo laag is weet ik verder niet.
Klopt dit, of moeten er wat instellingen anders gezet worden voor deze accus?
Geen idee. Tot zover is het type lader onbekend. en zou graag nog het merk en type van de lader zien. Ik hoop voor je dat de lader gewoon aan zijn maximum zit of dat die stroom in absorptiemode zelf zo laag ingesteld is.
Als je acculader voor een accu aan de (te) kleine kant is maakt dat voor de accu niets uit, het duurt enkel gewoon veel langer voordat de accu vol.
