Onlangs wilde onze Bosch wasmachine (WAS327A01NL/01) haar vaste plekje verlaten door hevig te schudden en van de rubberen onderleg-voetjes af te springen. Het viel me op dat de trommel niet langzaam op toerde maar meteen naar volle snelheid ging.
Nieuwe schokdempers gemonteerd want de oude waren kuis versleten. Van de 90 newton 'weerstand' volgens opschrift was niks meer over.
Volgende dag:
- Testrun met wasgoed. Machine schokt nog steeds volgens mijn vrouw. Was-programma loopt netjes naar einde en wasgoed komt er droog uit.
- Tweede was. Machine staat na afloop naast de rubberen onderzetters en aardlek is er uit. Water op de bodem t.g.v. van een door schokken losgeraakt slangetje. Dat losgeschoten slangetje had mijn meisje al eens eerder meegemaakt. Geen foutmelding op het display.
- Na verwijderen van het water weer gestart met een centrifuge-programma en er gebeurde niks meer. Ik hoorde wel wat relais-klikjes. De motor weigerde dienst terwijl de timer in het display netjes de minuten aftelde alsof er niks aaan de hand was.
- Koolborstels die mijn meisje vorig jaar in haar uppie had vervangen bleken OK.
- Op de besturingsprint zag ik wel wat zwarte aanslag op sommige spoortjes maar daarvan denk ik dat het stof is dat elektrostatisch is aangetrokken. Geen gebarsten chips. De 39 ohm 'fuse-weerstand' is OK en de halfgeleiders in de buurt vertonen bij een 'in-circuit' ohm- en diode-meting geen gekke waarden.
Ik hou niet van witgoed reparaties, maar toch slaap ik er slecht van. Ik kan geen logische verklaring bedenken...
- Kabelbreuk in de motorkabels t.g.v. van de heftige bewegingen?
- Ik zag geen tacho op de motor-as. Motor heeft wel 7 draadjes... misschien twee van een 'interne' tacho? Blijkbaar weet de besturing niet of de motor draait en met welke snelheid want het programma (vlgs display) loopt gewoon af zonder foutmeldingen.
- Zou de terugmelding van de deurschakelaar het ineens hebben laten afweten? Die bi-metaal deurbeveiliging is toch bedoeld om te voorkomen dat je in een draaiende trommel kunt grijpen en verhindert het draaien van de trommel?
Werkt die deurbeveliging op 230 volt? Meten is erg lastig. Je kunt er gewoon niet bij... - Machine pakt wel water en pompt het eruit maar vergeet de trommel te draaien. Ik zou denken dat water innemen alleen bij een vergrendelde deur plaats mag vinden....
Heeft iemand een hint die me de goede richting in kan sturen?
