Kenwood L-01T Tuner ontvangt geen Stereo meer
Hoi,
Iemand op het forum ervaring in de reparatie van een Kenwood L-01T Tuner?
Waarschijnlijk na transport uit Duitsland is het probleem ontstaan dat deze geen Stereo meer ontvangt verder werkt de Tuner prima.
Het 76Khz VCO signaal staat ook netjes op frequentie.
Iemand enige tips?
Alvast bedankt,
Grt Arie
Krelis Vonketrekker
Discriminatoir spoel iets verlopen door C in spoel behuizing, probeer met afregeling het goed te krijgen.
Je kan het service manual downloaden daar staat het schema. https://www.hifiengine.com/manual_library/kenwood/l-01t.shtml
Denk dat je het in de richting van de FM detector moet gaan zoeken. Stereodecoders verlopen zelden.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op dinsdag 30 mei 2023 22:07:10 (40%)
Op 30 mei 2023 21:53:16 schreef Krelis Vonketrekker:
Maar... niet zomaar aan spoelen draaien.
De L-01T tuner, dat was wel het paradepaardje van Kenwood :9 .
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 30 mei 2023 23:31:46 (12%)
De stereoindicator is een gloeilampje,kan bij vervoer ook defekt
gegaan zijn.Heb je dit gecontroleerd?
And
Hier zitten geen spoelen in, nou ja geen quadratuurspoel. Schema staat erbij zie boven. Moet je wel even een account aanmaken om het te kunnen downloaden.
Hoi,
Lampje is niet stuk er is alleen Mono geluid, verder doen de S en Tuning meter het prima.
IC 11 pin8 meet 10,5Volt dus is volgens de bijlage Mono, de service manual had ik al gedownload.
Thx Arie
Heb je ook de andere aangegeven spanningen aan het IC gemeten
en kloppen deze?
Controleer ook of de capaciteit van C78,79 en 80 nog de juiste
waarde hebben,eventueel even ,opwarmen' met soldeerbout.
Heb dit type decoder IC ook wel eens defekt gehad,kan dus ook nog.
En gezien de Tuning meter mooi in de midden staat is afregelen niet
aan de orde.
An3s
Frederick E. Terman
Op 31 mei 2023 11:44:28 schreef RAAF12:
Ik geloof dat het voor het huidige probleem OT is, maar eigenlijk zit er wél een kwadratuurkring in. De mute-functie en de tuningmeter gebruiken die detector op de 1e MF.
In het overzicht met blokken staat een pilot canceller ik zou daar gaan zoeken als die niet op stereo wil. Puls count discriminator was een 'beroemd' Kenwood dingetje maar ik heb me er nooit in verdiept. edit:
meer info even delen
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op donderdag 1 juni 2023 18:16:34 (11%)
Op 1 juni 2023 13:54:37 schreef Batavia:
en kloppen deze?
aan de orde.
An3s
Alle gelijkspanningen rondom IC11 zijn in orde, de Tuner heeft in 2008 een recap gehad dus de elco's zijn in orde.
De specificaties van IC11 HA11223W geven aan dat pin2 de ingang is maar die ligt bij deze tuner aan massa, dus ik ben de weg weer kwijt..
Waarom het préamp.gedeelte hier niet gebruikt wordt en het signaal direct
op pen 12 aangeboden wordt is me niet bekend.
Komt waarschijnlijk omdat het van voldoende sterkte is door de vele
vooraf gaande versterkertrappen.De genoemde canceller wordt ook niet
gebruikt.Al zijn deze elko's al eens vervangen,kun je ze toch voor de
zekerheid nog een keer controleren op de juiste waarde.
Heb hier de fout met zo'n klacht wel eens gevonden.
En,zoals eerder gezegd,het IC zelf kan ook de oorzaak zijn.
An3s
Op 1 juni 2023 22:57:34 schreef Batavia:
An3s
Oke thx,
Ik weet niet wanneer ik afstem op een stereo meetzender, op pin12 dit terug te zien moet zijn op de scoop, in het andere geval zou ik er 19Khz op aan kunnen bieden//
Aha,een scoop is dus voorhanden.Meet dan eerst de signaalsterkte welke op
aansl.12 binnenkomt.En meet dan ook eens of het signaal op de emitter van Q20 ongeveer dezelfde waarde heeft.Ook kun je,zoals je zelf noemt,hier een
19kHz signaal injecteren van ongveer de zelfde grootte.Let wel dat deze
frequentie niet meer dan 2Hz mag afwijken!
An3s
Op 2 juni 2023 13:35:53 schreef Batavia:
An3s
Top bedankt voor de info hier kan ik weer iets meer mee, pak ik weer op zodra ik hier tijd en zin in heb ik hou je op de hoogte.
Thx
Arie..
Op 2 juni 2023 23:48:42 schreef ArieV:
Thx
Arie..
Zowel op pootje 12 van IC11 als op Emitter van Q20 met ik een nagenoeg gelijk 19Khz signaal, zie foto
Wel belangrijk ,hoe groot is het signaal van de piloottoon?
And
En heb je genoeg MPX signaal? Leuk hoor zo'n nieuwer type receiver met wat aparte technieken erin. Dan valt er weer wat te ontdekken!
Op 7 juni 2023 11:07:57 schreef Batavia:
And
Ik meet iets van 490mV top/top
Print heeft best veel meetpunten voor een scoop maar die zie je helaas niet terug in het schema, ik heb ook een L-02T daar staan de Scoopbeelden wel vermeld in het schema.
Grt Arie..
Dat is dus bijna 0,5 V en moet voldoende zijn om de indicatie te laten
functioneren.Begin nu wel aan het decoder IC te twijfelen.
An3s
Het Mono knopje is ingedrukt of het hangt vast of het knopje werkt niet...
Op 8 juni 2023 12:11:52 schreef Batavia:
An3s
Inmiddels het Decoder IC vervangen maar helaas nog steeds Mono
misschien nog een gouden tip?
Muting en Stereo is dezelfde schakelaar op de Tuner, ik zie dit niet terug op het schema.
THx
Grt Arie
IC vervangen? Tja dan zie ik het somber in. Lijntje 22 naar de spoel van het mute relais volgen?
Op 27 juni 2023 23:30:02 schreef RAAF12:
Meetpunt 19 bij Q13 of 32 bij het relais geeft met muting 0Volt en Mono (ingedrukte schakelaar) 13,2Volt
De muting werkt verder normaal?
Een klein FM-zendertje (een oscillator trap is voldoende) bouwen en moduleren met een 19kHz sinus toon. Na het afstemmen van de tuner op de zend frequentie moet op de tuner het Stereo lampje gaan branden.
