1 kHz Sinusgenerator met een minimum aantal onderdelen
Hubie
Boatanchors https://youtu.be/27-25mtNSf4
Zomaar een frutsel wat ik ooit op internet tegenkwam.Ik heb het gemaakt op een stukje afvalprint met aan de onderkant een 9 Volt batterijclip eraan gelijmd.
Wat mij toen opviel is het minimale aantal onderdelen.Zou het met nog minder onderdelen kunnen??
De voedingsspanning is niet kritisch,alles vanaf 1,5 Volt.Met testen ben ik niet hoger gegaan dan 12 Volt.
De sinus is niet perfect maar dat had ik ook niet verwacht.Echt praktisch nut heeft deze frutsel ook niet want voor b.v. de ingang van een versterker moet het uitgangsignaal van deze sinusgenerator tig K x verzwakt worden.Ik vond het gewoon leuk om het in elkaar te seuteren. ;-)
Met ongeveer evenveel onderdelen kun je een iets maken waar wel een sinus uit komt ;)
[Bericht gewijzigd door Sine op zondag 3 september 2023 16:12:12 (39%)]
Da's wel een heel ruime uitleg van 'ongeveer evenveel'... :)   (9 vs 20 onderdelen...)
Ja, dag Arco ... als je de optionele buffer en ontkoppel C meetelt wel ja. http://www.gigawatts.nl/co/smile/tn/bye.gif
Speciaal voor jou dan de uitgeklede variant.
Ik heb daar een paar jaar geleden ook wat mee lopen rommelen, dat moet wel ergens op het forum terug te vinden zijn. De dimensionering van de onderdelen en de voedingsspanning waren in mijn herinnering vrij kritisch om een goede golfvorm te krijgen.
Op 3 september 2023 16:29:57 schreef Sine:
Ja, dag Arco ... als je de optionele buffer en ontkoppel C meetelt wel ja. [afbeelding]
Je kan hem nog verder uitkleden. Spaart je nog één onderdeel. Volgens LTspice geeft het ding een 'redelijke sinus' in een breed voedingsspanningsgebied (3V-12V)
Op 3 september 2023 17:45:02 schreef maartenbakker:
Is inderdaad best kritisch. Je moet zorgen dat je in het rechte deel van de overdrachts karakteristiek van de transistor zit. Is het signaal te groot doordat je transistor een te hoge versterking heeft dan krijg je eerder een soort van driehoekspanning met afgeplatte punten.
Heel lang geleden heb ik als kind met groot succes, en tot groot verdriet van mijn pa en ma die gek werden van het gepiep, onderstaande schakeling gemaakt. Ik denk dat het iets van 1976 was. Het was een hele mooie zomer in elk geval.
Ik dacht deze schakeling even weer te maken. Helaas had ik die transistoren van toen niet meer, in plaats van de bc238 moest er nu een bc847 in. En daarmee werkte de schakeling dus niet goed. Na wat aanpassingen uiteindelijk wel. De rondgaande versterking moet uiteindelijk 1 zijn en de fasedraaing moet 180 graden bedragen.
Op 3 september 2023 20:41:00 schreef Ex-fietser:
.... soort van driehoekspanning met afgeplatte punten.
Reken ik goed. Dat is ongeveer ook een sinus. Het gaat om het aantal onderdelen.
Je hoeft niet aan de collector uit te koppelen. Je kan ook op de basis of op een van de knooppunten van de condensatoren het 'sinus'signaal aftappen.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op zondag 3 september 2023 22:12:46 (24%)]
Weinig onderdelen? Dan een tunnel-diode oscillator.https://www.tutorialspoint.com/sinusoidal_oscillators/images/tank_circuit_working.jpg
Daar komt geen sinus uit, maar misschien rekent Hubie het goed.
Hier nog een LC-oscillator in LTspice. Principeschema heb ik van FET. Topic waarin hij dat of soortgelijk schema geplaatst heeft kan ik niet vinden
Je hebt 1H en 47nF gebruikt? Waar koop jij die 1H spoelen?
In de praktijk lijkt me 47uF en 1mH praktischer.
hardbass
PE2BAS
Allebei maar 3 onderdelen, oscilleren doet het wel, maar je mag het geen sinus noemen.
Of een joule thief:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Joule_thief_schematic_de.svg
Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Joule_thief
Die met dat neon lampje heb ik ook wel eens gezien met een transistor. Ik denk niet dat ik dat topic nog kan vinden. Maar het was iets in de richting van een transistor C en E omgedraaid. Dan krijg je een soort avalanche effect. Dit dus:
https://www.learningaboutelectronics.com/images/Relaxation-oscillator-circuit-with-a-transistor.png
Bron: https://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Relaxation-oscillato…
fzwart
Al is een spreekwoord nog zo raar, als het rijmt dan is 't waar
Één onderdeel is al genoeg voor iets dat op een sinus lijkt en verkrijgbaar in zeer veel uitgangsspanningen en vermogens: een nettransformator :)
Op 4 september 2023 10:34:11 schreef fzwart:
Maar dan maak je geen sinus. Dan vermaak je alleen een bestaande sinus. En een sinus 1 KHz krijg je dan ook niet.
hardbass
PE2BAS
Ha, ja ik vind wel dat je met een DC moet beginnen. :)
Ohja, en dit is ook vals spelen:
https://www.chinachipsun.com/wp-content/uploads/2022/10/Clock-oscillator.jpg
[Bericht gewijzigd door hardbass op maandag 4 september 2023 13:31:55 (53%)]
gelijkstroommotor en wisselstroomdynamo. Twee onderdelen, en schaalt tot hele grote vermogens :-)
En die 50MHz XO komt een blok uit.
Hubie
;-) Het kan allemaal veel simpeler... ;-) microfoon aansluiten op je scoop en een toon fluiten van 1 KHz.
Als je geen scoop hebt dan een android app.ik kwam een stuk of 4 scope apps tegen.
De moeilijkheid is hier om niet te hard te fluiten want dan gaat het clippen en om exact 1 KHz te fluiten is ook nog even 'een dingetje'.Dat is bijna onmogelijk.
edit\ gitaar en mondharmonica heb ik ook geprobeerd maar daar zitten zoveel harmonischen in dat er geen zuivere sinus te zien is.
[Bericht gewijzigd door Hubie op maandag 4 september 2023 18:05:20 (16%)]
Frederick E. Terman
Van een ouwe telefoon het luisterding en het praatding uit de hoorn gehaald en op elkaar getapet. In serie, batterijtje eraan.. pieieieiep! :D
hardbass
PE2BAS
Haha, dat is een trafo met extra steps. Net als de dynamotor.
[Bericht gewijzigd door hardbass op maandag 4 september 2023 16:42:29 (22%)]
Op 4 september 2023 09:36:59 schreef rew:
Je hebt helemaal gelijk.
LTspice vindt alles goed. Voor HF zal deze schakeling wel werken maar voor LF weet ik het niet. In LTspice zijn het allemaal ideale componenten en in werkelijkheid zal de spoel wel een serieweerstand hebben. Geldt ook voor de electrolytische condensatoren als je 47u en hoger toepast.
Op 4 september 2023 15:48:41 schreef Frederick E. Terman:
En we hebben een winnaar!
Minder dan twee zal niet gaan, of Hubie rekent de pic-processor van Joris goed.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op maandag 4 september 2023 18:58:39 (26%)]
Hubie
Ik vind alles goed ;-) jullie gaan allemaal door voor de koelkast. ;-)
Op 4 september 2023 19:49:12 schreef Hubie:
Kan die ook oscilleren dan? Die van mij borrelt alleen beetje.
