Radio Receiver WJ8888
Ik ben bezig om een C++ programma te schrijven om een
Watkins Johnson radio receiver te sturen met een PC onder Windows XP. De interface om de settings in te stellen en te lezen op het scherm is volledig af alsook het aanmaken van de gewenste datatabellen om te communiceren.
De radio heeft een synchrone kaart met volgende signalen:
TXC: 25kHz kloksignaal 10% duty cycle TTL block wave
RXC: idem als TXC maar dan voor de RX data
TX: uitgezonden data (64 bits) op ritme van TXC
RX: ontvangen data (64 bits) op ritme van RXC
GND: de ground
REMOTE ADDRESS: zet de radio in TX mode (zend 64bits)
TRIGGER INPUT: zet de radio in RX mode (ontvangt 64bits)
na ongeveer 1 a 10 ms na het hoogzetten van de remote address begint de juiste klok te pulsen op 25kHz (=afhankelijk van de trigger input welke klok pulst)
Ik had graag testen gedaan met de LPT poort om deze gegevens in te lezen, maar vooraf zou ik willen weten of een LPT poort onder XP deze 25kHz aankan.
Afhankelijk van de TXC/RXC klok worden dan de databits TX/RX verwerkt.
Iemand enige ervaring hiermee en of oplossingen om deze radio te connecteren aan de PC.
Ok,
Ik ben nu bezig een Atmel AVR te programmeren voor het
25kHz 10% duty cycle gedeelte te maken.
Hugo Welther
Goedenavond,
Ik las een post van u op circuits on-line.
Ik heb momenteel 2 Watkins Johnson Type 8888 ontvangers in mijn bezit. Ik kan geen van de ontvangers meer op "LOCAL" zetten, op de frequentiedisplay zijn nog maar 2 cijfers zichtbaar, en de toetsen reageren ook niet meer. Mijn vraag is eigelijk of u ervaring heeft met deze ontvangers en of deze klacht u bekend voor komt. Wellicht een software probleem?
Het zou fantastisch zijn als u mij een tip kan geven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoord!
Vriendelijke groeten
Harry
Hubie
Die post is 16 jaar oud..maar wie weet krijg je antwoord.
Hubie
@harry de Beuk:Vond een hele oude blog hierover: https://www.bloggen.be/wj_interface/
Mss kun je contact opnemen met een van de mensen die bij contacts and credits'staan.
Het zou idd zo maar kunnen dat je 2 ontvangers beide in 'remote modus'staan en dat daarom het display en de(hand) bediening geen sjoege geeft.
Heb je het manual van de WJ-8888 ?
Edit\ Een prachtig mooie ontvanger,zeldzaam in europa,in gebruik geweest bij o.a.Defensie Zwitserland lees ik hier: http://www.armyradio.wiki/doku.php?id=en:e-659
Das geen poppenspul.... ;-)
NL-9686 word altijd enthousiast van dit soort ontvangers. !!
Edit\ http://armyradio.ch/radio-d/e-659.htm
Hubie
Het toetsenbord en display van @harry de Beuk werken (net als zijn ontvangers) ook niet meer...
Dead end street..... ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=Zl6R3cTFe94
[Bericht gewijzigd door Hubie op dinsdag 23 februari 2021 02:26:24 (21%)
Dank Hubie, was even uit de running, top dat je nog even gezocht heb, ik vrees dat e.e.a. te herleiden is naar een heel circuit board waar een heleboel IC vervangen moeten worden, ik begin er maar een saan als ik weer tijd heb! Gr Harry
Hubie
Hallo Harry,leuk dat je reageert.
Oeps,dat klinkt niet best,grote kans dat de ic's die je nodig hebt obsolete zijn.Laat staan Eproms(inhoud)
