Gisteren gemerkt dat de laatste bus Kontact 61 ver leeg is. Ik had heel lang geleden, het jaartal moet ergens rond de 1990 gelegen hebben, een hele doos aangeschaft.
Altijd tevreden geweest van dit spul. Het laat wel een blauw residu achter. In de contacten is dat de bedoeling ivm de beschermende en smerende functie, wat er naast het contact wegloopt wordt hier dan gereinigd met IPA.
Is Kontact 61 nog altijd 'het van het' om schakelaars en dergelijke een nieuw leven in te blazen?
Ooit ook Kontakt 60 gebruikt, maar om een lang vergeten reden is dat hier niet meer in gebruik. Is daar iets verkeerd aan? Te agressief misschien?
Ik gebruik nog steeds K61, is nog gewoon te koop. K60 is echt een pure en agressievere cleaner en moet na inwerken worden verwijderd.
Ja, dat zal het geweest zijn, die K60 moet achteraf echt gereinigd worden.
K61 is wel duur spul geworden sèg. 17€ voor een 400ml bus.
Prijsevolutie van de 200ml versie in bijlage
Jammer maar helaas, ik weet ondertussen dat het perfect spul is (ook op lange termijn) en ik doe iets van 5 jaar met zo'n bus. Ik spuit hem half leeg in een flesje wat ik dan met kwastjes of injectiespuit gebruik.
Welke reiniger goed is, hangt van het soort contacten en de verontreiniging af.
Kontakt 60 is een klassieke oxide-oplosser op basis van oliezuur en is dielectrisch en corrosief, is dus voor de zwaardere gevallen en moet daarna verwijderd worden met IPA of Kontakt WL.
Kontakt 61 is geen reiniger maar een smeermiddel en beschermend middel om na reiniging toe te passen.
Kontakt 390 (niet meer in productie) en mogelijk ook de "opvolger" Kontakt 60+ zou een goed allround middel moeten zijn, reinigt en beschermt.
Kontakt WL is prima om lichte verontreinigingen op te lossen.
Kontakt Tuner 600 is een soort opvolger van tri, wat vluchtiger en geschikt voor gevoelige contacten en omgevingen waar geen dielectrische restante achter mogen blijven.
Kontakt Gold 2000 is voor wat zwaarder verontreinigde vergulde kontakten.
Verder heb je nog een Finse fabrikant, ik geloof dat die PRF heet, met diverse andere goede sprays.
Ik gebruik K61 alleen voor potmeters of licht vervuilde contacten als smering, bescherming. Als het zo erg is dat er oxidatie is en ik K60 nodig heb dan zoek ik eerst uit of ik het onderdeel kan vervangen.
Daarom is er Kontakt WL, Kontakt Tuner 600 of simpelweg alcohol. Allemaal voor vervuiling waar geen sprake is van zware oxidatie.
Smeren zonder schoonmaken zal in veel gevallen verbetering geven, maar heeft m.i. niet heel veel met contactreiniging te maken.
Bij mij gaat er in potmeters inderdaad ook Kontakt 61. Sommigen zeggen dat je ze niet moet smeren, maar ik denk dat dat toch net even beter werkt. Oorspronkelijk zit er in sommmige types ook vet.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
Recent ontdekte ik WD-40 contactspray, een niet-geleidende spray die volledig verdampt en best aardig lijkt te werken. Het lost ook smeer op (wat een voor- en een nadeel kan zijn) en lijkt ook niet elektrische contacten gladder te maken. Mijn voornaamste ervaring met Kontakt 61 is toen ik in een testopstelling een rheostaat gebruikte om een ruwe regelbare belasting te genereren voor een schakeling en het contact daar intermittent werd. Het interval waarmee ik dat ding moest behandelen is niet langer geworden met Kontakt 61, dus ik heb mijn twijfels over hoeveel het eigenlijk doet na het initiele aanbrengen (maar n=1).
Kontakt 60 heb ik ook gebruikt, en het is voor elektronica misschien te agressief, maar ik zie er ook niets mee mis gaan. Ik heb het weleens in het contact van een deurbel gespoten en laten zitten, en het lijkt in zo een vochtige omgeving met doorlopend spanning aanwezig geen corrosie te geven. De zuurtegraad is dus in elk geval niet dramatisch. Voor koolbanen etcetera zou ik sowieso voorzichtig zijn met oliegebaseerde middelen, want er zullen vast wel bindmiddelen zijn die oplossen in olie, zelfs al is die niet zuur.
Voor contacten in goedkope fietslampen gebruik ik die WD-40 contactspray ook, en daar vet ik de onderdelen achteraf in met een dun laagje siliconenolie tegen de effecten van water. Dat zou ik in de meeste elektronica niet doen, maar bij goedkope zooi die makkelijk roest geeft het een merkbare verbetering. Het spul is ook effectief in het gangbaar maken van metaalschroeven met roest. De corrosie wordt niet zichtbaar minder, maar wel gladder.
De prijs vind ik niet een enorme issue, je hebt nu een dagwaarde van €200 opgemaakt in >30 jaar, wat ik redelijk vind. Zelf zou ik waarschijnlijk het meeste geld besparen als ik sommige van de zooi met de slechte contacten gewoon niet zou hebben gekocht. Ik heb meer contactspray opgemaakt aan nieuwe producten waar ik niet voor de goedkoopste versie had moeten gaan dan aan reparaties van oud spul.
Ik gebruik het liefst 390, maar die is inmiddels op. Die oudere busjes verloren overigens ook hun druk, of gingen lek (2x gebeurd).
Nu gebruik ik 60, met een flinke hoeveelheid IPA er achteraan. Meestal blijft er een gering restje achter wat prima is om de contacten lichtjes te smeren.
Ik heb overigens nooit corrosie door C60 daadwerkelijk met mijn ogen gezien. Ik heb alleen eens gehad dat na c60 gebruik zonder te spoelen, een potmeter geheel geen doorgang meer gaf. Mogelijk allemaal samengeklonterde rommel op de loper, mogelijk wat anders, ik weet het niet. Die radio heb ik al jaren niet meer.
Ik zal eens wat c60 in een petrischaaltje met verschillende materialen doen, een jaartje wegleggen, en dan zien wat er nu wel of niet wordt aangetast.
andre1973
zit sinds 2009 in de PV.
Op 26 november 2023 22:39:46 schreef Ledlover:
Ik gebruik het liefst 390, maar die is inmiddels op. Die oudere busjes verloren overigens ook hun druk, of gingen lek (2x gebeurd).Nu gebruik ik 60, met een flinke hoeveelheid IPA er achteraan. Meestal blijft er een gering restje achter wat prima is om de contacten lichtjes te smeren.
Schijnbaar kan je een "lege" bus waar nog wel product in zit maar geen druk weer leven in blazen (
) door er met een compressor lucht in te blazen.
mn C390 is ook voor een deel onbruikbaar geworden door lekkage van de blikken spuitbus, nog een paar keer de levensduur gerekt door de bodem opnieuw aan te knijpen. nu al een hele tijd de 60+ in gebruik welke ook goed bevalt, heb die bus alweer 6 jaar. deze heeft een alu behuizing uit 1 geheel die niet lekt.
WD-40 Contactspray, 300 ml - 10,12€ (Reichelt)
- For removing oil, dirt, dust, flux residues and condensates
- fast-drying properties, leaves no residue
- Geen informatie gegeven over corrosie
- Geen informatie gegeven over schakelcontacten
- Geen informatie gegeven over potentiometers
Sonax Electronics + Contact Cleaner, 400 ml - 8,83€ (Amazon FR)
- Removes dirt, olding, silicone residues from all contact surfaces
- Leaves a film protected against corrosion
- Removes ageing-related oxidation
- Plastic compatible
TESLANOL Contact Spray, 400ml - 10,22€ (Amazon DE)
- Cleans fine and coarse mechanical components; micro-lubricating film, keeps the electronics functional, Water-repellent effect
- No subsequent treatment is required
- Protects from corrosion; removes resinous old lubricants such as oils and fats; no discolouration due to colourless and low-odour spray
- Switches / relay / potentiometer / circuit board cleaner / transistor tuner / contacts ...
Weicon Electro contact cleaner, 400 ml - 13,40€ (Amazon DE)
- For quick and effective cleaning / degreasing of dirty or corroded contacts / electronic and mechanical components of all kinds.
- Removes corrosion / burn residue / resinous dust deposits
- Electrical plug-in connections / contacts / relays
- Geen informatie gegeven over spoelen
KONTAKT Kontakt 60, 400ml - 16,07€ (Reichelt)
- Details zie bijlage.
KONTAKT Kontakt 60 Plus, 200ml - 13,42€ (Reichelt)
KONTAKT Kontakt 61, 400ml - 16,78€ (Reichelt)
- Voor nieuwe contacten. Opschrift 200ml spuitbus geeft dit niet aan. details zie bijlage.
Ik ga de Teslanol spray eens proberen, en misschien ook die van Sonax.
CrossFireX
Alhoewel veel gehaat hier op CO, blijkt WD40 beter te zijn dan je denkt. Zelfs al slechte HDMI kabel ermee hersteld die slecht contact in de TV had, is nu opgelost.
In tal van laptops slecht contact in Ram kaartjes, opgelost ermee!
En laatst een GTX 4090 grafische kaart had slecht contact in iemand zijn PC, opgelost met WD40, niet spuiten dan, maar op een wattenstokje doen en even over de contacten wrijven. Duidelijk zwart aan gelaat. En vooral contacten van voedingen die heet werden door slecht contact alweer, WD40 lost ook dit probleem op, die verbinding met de voeding wordt nu niet meer heet.
Het bekende probleem bij grafische kaarten waarbij het contact van de voeding smelt, dat probleem los ik in enkele minuten op met wat WD40, na de behandeling worden die contacten van de kabel niet meer heet.
Ook een boot probleem en vastlopen bij een NVMe kaartje 990PRO-4TB van Samsung, even de contacten opwrijven met wattenstokje gedrenkt in WD40, ding werkt weer goed als vanouds! Niemand vond het probleem, zelfs de lokale computer winkel kon het niet oplossen...
Hoeveel computers ik al hersteld heb met enkel een veeg WD40, ik ben de tel kwijt. Je moet maar eens wrijven op de gemiddelde USB poort... Zo zwart als de hel, geen wonder dat zoveel apparatuur niet meer goed werkt...
Laatst een dealtje gedaan bij Amazon, 3 Bussen van 600Ml voor enkel 5 euro!
TIP; Doe wat WD40 in een klein afsluitbaar plastic potje, dan kan je zo heel makkelijk een wattenstaafje even doordrenken ermee en makkelijker gebruiken.
Het pluis kan soms een probleem zijn, dan gebruik je best zo een stokjes met witte stof om camera's en lenzen te poetsen.
Ook goed voor problemen met slechte contacten in Witgoed los je op in enkele seconden. Je wattenstokje ziet er dan altijd sterk zwart uit na de operatie.
Contact spray heb ik zelfs niet eens in huis gehad...
Welke krijg je dan, de versie voor Europa, Amerika of Australië of een Chinese ? (er zit geen patent op maar het recept is geheim)
Op youtube stikt het van de DIY WD-40 maar ze gebruiken allemaal wat anders (terpentine met motor-olie, aceton met versnelling bak olie etc) WD-40 bevat aardolie gebaseerde olie maar dat wil niet zeggen dat moto-olie etc een vervanger is. Ik vind het perfect spul maar durf het niet op electronica PCBs te gebruiken, geen idee wat het met kunststof doet. Het is ooit ontworpen om vliegtuigen tegen roest te beschermen (het is een vocht-verdrijver, WD staat voor water displacement)) Het is ook verrekte brandbaar (flashpoint 47 graden C)De film geleid (0,0017 ohm volgens WD-40 zelf maar ik meet niks, zal wel de film op een contact zijn ?)
WD-40 is a petroleum-based product that can cause damage to some types of plastic. It can disintegrate, discolor, or break down the chemical structure of plastics, especially amorphous plastics. It is better to avoid using WD-40 on plastic unless you are sure that the plastic is a crystalline polymer that won't be affected by WD-40. If you need to lubricate plastic, you can use WD-40 Specialist ® Silicone Lubricant, which is safe for rubber, plastic and vinyl.
Clear polycarbonate and polystyrene may stress craze or crack in contact with WD-40.
CrossFireX
Het doet helemaal niks op PCB's, het droogt op en laat een dun smerend laagje achter. Het beschermd tegen vocht en oxidatie op de langere duur. Ik gebruik het al jaren in elektronica zonder enig probleem, of die moeten nog komen...
Zelfs in computers gebruik ik het, zoals eerder gezegd, liever niet spuiten op PCB en Computer, gewoon op een wattenstokje gebruiken. Als je het zwart ziet van contacten, die contact spray die opdroogt legt daar enkel nog een laagje over... Maar goed, elk gebruikt wat hij/zij goed vind.
Bij mij is WD40 het enige wat ik nodig heb, en zal blijven gebruiken. Geen 10 tal verschillende spuitbussen nodig. Zolang het werkt zal ik het blijven gebruiken.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (18%)]
Is WD40 niet een soort van kruipolie en vochtverdrijver om bijv. vastgeroeste moeren en bouten mee los te krijgen?
Contacten en PCB's niet beter met een wattenstaafje met wat IPA of alcohol reinigen / ontvetten?
Ik zou voorzichtig zijn met 3 voor 5 euro op Amazon, er is Chinese fake WD-40 En daar kan zooi inzitten die je niet in je computer wilt hebben.
Hier meer fake
WD40 is er in 250 en 450 mL spuitbusjes, ik kan geen 600mL vinden. Edit, niet op de WD-40 site maar het wordt wel op veel plaatsen, ook betrouwbare, verkocht
@CrossFirex, over welke WD40 heb je het precies? De 'gewone' waarschijnlijk in blauw/gele bussen? Die gebruik ik ook, en wel zo regelmatig dat ik kleine jerrycans van 5 liter koop. Werkt redelijk goed voor veel enkelvoudige doeleinden. Het is zelden nodig om een beter of meer gespecialiseerd product te gebruiken, goed genoeg werkt ook. Maar... dat spul komt niet in de buurt van 'mijn' elektronica. Om een relatief ongevoelig contact, zoals wat je in een computer kan vinden, proper te wrijven is de gewone WD40 misschien nog aanvaardbaar, en ik twijfel er niet op dat er veel smerigheid mee losgemaakt kan worden, maar zorg er voor dat je het goed afspoelt en afkuist want het laat een plakkerig boeltje achter dat bij het fijnere werk echt wel ongewenst is.
De eerste berichten hier gingen over de Specialist Contactspray van WD40, dat is een heel ander product, wel van hetzelfde merk.
Op 27 november 2023 16:40:17 schreef fred101: ik kan geen 600mL vinden.
Dit bestaat effectief, het is een Engelse versie "Trade Size"
In Duitsland zijn er zelfs bussen van 25L (of is het 20, ik weet het niet meer)
Op 26 november 2023 22:57:49 schreef andre1973:
[...]Schijnbaar kan je een "lege" bus waar nog wel product in zit maar geen druk weer leven in blazen (
Het weer op druk brengen met vloeibaar aanstekergas (butaan) geeft langer druk op de bus, bevat geen zuurstof en (afhankelijk van het lek) voldoende om de rest van de spuitbusvulling uit te drijven.
Bij het testen van onbekende sprays zou ik een methode zoeken om uit te zoeken of er oliezuur inzit. Zou dit lukken door de pH te meten met een indicatiestrookje?
Ik heb een setje met verschillende spray/flesjes van dit merk, het is wel wat prijzig.
DeoxIT
https://www.amazon.com/s?k=DeoxIT
Dit is de website van de makers caig.com
https://caig.com/deoxit-d-series/
Op 27 november 2023 20:25:55 schreef maartenbakker:
Mass spectrometry ?
Leuk als je een lab in huis hebt, maar ik denk dat hij lakmoespapier bedoelt.
In elk geval is dat alleen relevant bij contactsprays die achterblijven op het behandelde oppervlak, sommige verdampen en dan is de zuurtegraad wat mij betreft niet zo van belang. Uiteindelijk zal er toch iets in moeten zitten dat oxides oplost.
Op 27 november 2023 17:08:36 schreef Swake:
@CrossFirex, over welke WD40 heb je het precies? De 'gewone' waarschijnlijk in blauw/gele bussen? Die gebruik ik ook, en wel zo regelmatig dat ik kleine jerrycans van 5 liter koop. Werkt redelijk goed voor veel enkelvoudige doeleinden. Het is zelden nodig om een beter of meer gespecialiseerd product te gebruiken, goed genoeg werkt ook. Maar... dat spul komt niet in de buurt van 'mijn' elektronica. Om een relatief ongevoelig contact, zoals wat je in een computer kan vinden, proper te wrijven is de gewone WD40 misschien nog aanvaardbaar, en ik twijfel er niet op dat er veel smerigheid mee losgemaakt kan worden, maar zorg er voor dat je het goed afspoelt en afkuist want het laat een plakkerig boeltje achter dat bij het fijnere werk echt wel ongewenst is.De eerste berichten hier gingen over de Specialist Contactspray van WD40, dat is een heel ander product, wel van hetzelfde merk.
Dit vraag ik me ook af inderdaad. Ik had het niet over olie, al kan ik me nauwelijks voorstellen dat je dit snel in een HDMI aansluiting zou spuiten eigenlijk. Dat blijft voor eeuwig vettig. In sommige gevallen dat ik een oliefilm wil hebben (vaak goedkope fietslampen etc) spuit ik er soms wat siliconenolie in, maar ik zou dat niet zonder meer aanraden. Het spul dat ik hier heb is dit:
Ik vind het fijn om te gebruiken, en omdat het zo goed als volledig verdwijnt is het relatief risicoloos. Persoonlijk heb ik het idee dat dat Kontaktspul gewoon een beetje legacy is uit een tijd dat zij de enige contactspray op de markt waren, maar ik ben nog geen indicatie tegen gekomen dat het daadwerkelijk zo wonderlijk is als hun reputatie. Er zijn zat contacten die ik niet heb kunnen redden. Deze WD-40 geeft je ook de keuze of er zooi achterblijft op het te reinigen artikel of niet, want eigenlijk wil ik dat niet altijd. Voor €12 bij de Hornbach te koop als je daar in de buurt woont/komt.
