Kort vraagje,
Heeft iemand misschien de radio bulletin waar ze het over de Stentor hebben?
Het gaat mij er om dat ik mij kan voorhallen dat daar een schema in/bij stond van een filter,
Kan het zijn 3 trimmers 2 spoelen of zo iets? ( dat is wat ik mij vaag nog herinner? )
Ik wil het schema daarvan OOK graag hebben.
VrGr Rob
Tis ongeveer eigenlijk het kleinere zusje van deze wat daar in staat:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/68917
JAaaa hij is echt wel anders en kleiner
rob040
Als ik snel zoek op stentor vind ik:
Bouwontwerp: All-round 20W stentor versterkertje
RB juli/aug 1988
Is dat wat je zoekt?
Meer zoekresulaten heb ik niet in de periode 1960-2000.
Edit: Nee, dat is een audio versterker.
[Bericht gewijzigd door rob040 op (10%)]
Radio Bulletin hield zich verre van zwaar illegale bouwsels. Misschien bedoel je deze in Break, break. deel 1 Stentor.
https://drive.google.com/file/d/1VVD5_j4FJRN966GnR21JTiBUzWlsO32U/view
deel 2 https://drive.google.com/file/d/1aaYnMIF7fPY6uDpZrA4FkPGHXm7ZWfGC/view
met dank aan Jos.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (16%)]
( Ik ben een ouwe demente KIP aan het worden! )
rob040 dankjewel voor jou hulp, en RAAF12 ja jij hebt gelijk!
MAAR, ik heb wel een goeie smoes deze keer ik ben ziek!
( nu ben ik zo ie zo ziek in mijn hoofd!
) Maar los van dat ik heb hoe ongelofelijk, ik heb Corona.
Heb prikjes gehad maar…
afijn on topic weer:
die laatste Raaf daar zie je 2 bladzijdes met een halve foto er van!
Bladzijde 16 Rechts onder en BLZ 17 Links onder ( dat was natuurlijk een hele bladzijde waardoor de foto heel was.
MAAR, misschien staat het schema nog in de volgende Break, break ???
( denk nu wel dat ik het schema er uit kan halen, daar niet van! )
kijk zelf ook nog ff, en schema van Pré Emphasis Netwerk misschien ook nog wel leuk???
schema:
2 spoeltjes 6,5WDG – 6MM diam. – 1MM
massa 1 wdg ( in, EN uitgang ) na 6,5wdg – 2 X 6/60pF trimmer naar min ( ook aan beide kanten! )
en de verbinding tussen de Lcs een Ctje van… ( en die waarde weet ik dan ff weer niet! )
ongeveer zo denk ik, Heb ff snel tekeningetje gemaakt! ( zie afb? )
Als iemand aan kan vullen graag? ( de middelste C? )
kweet ook niet of het 100% goed is? Graag bevestiging?
( Dankjewel Raaf!
VrGr Rob
HEEJjjj Hallo Prutz,
weet je ik heb destijds dat schema gehad, en ik had er ZO de pest in dat ik het kwijt was.
Destijds hadden we het over filters:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/153979#highlight=filter
en toen kwam dat andere filter( wat er een beetje op lijkt! ) tevoorschijn,
en toen kreeg ik weer de kriebels ik denk moet en zal dat filter hebben! (ook hier thuis gezocht er naar!)
maar niks gevonden ook toen, en dus nu… denk zal het nog eens vragen.
Maar voor zeker nog even prutz want ik heb het schema puur van af het plaatje gemaakt he!
los daarvan is dit filter wel zo geschikt voor achter een Stentor? 6Watt?
Nee nee niet dat ik het zo daarvoor gaat gebruiken, maar vraag het mij af?
( Was het niet meer voor ontvangst bedoelt? )
prutz Dankjewel hoor!
VrGr Rob
Ja je tekening klopt.
Dit filter is ooit ontworpen door Rob Planken van Meek-it met de bedoeling om achter een stentor te plaatsen om zo aan een redelijke Harmonische onderdrukking te komen.
Het filter zoals op de foto kan gemakkelijk 10-15W aan vermogen aan.
Is zelf iets nieuws bedenken nu niet eens iets?
Met ELSIE gaat dat best goed hoor. Ik heb er best leuke resultaten mee in elk geval.
Dat is toch veel leuker dan steeds die 40 jaar oude schema's op te duiken. Waarbij je die oude illegale piraten maar op hun woord moet gaan geloven dat wat ze geproduceerd hebben ook echt werkt. Er waren er in mijn ervaring niet echt veel, die daadwerkelijk wisten wat ze deden. Bij die jongens was het een kwestie van geloof geloof ik.
electron920
Ha Ex-fietser,
Leuke opmerking ik denk nostalgie, nu is een top gekoppelde kring zo oud als de weg naar Kralingen dus die kom ,
je regelmatig tegen....
Maar een frisse wind kan geen kwaad
Henk.
Rob Planken en Meek-it zijn bekende en beruchte namen, en als ik me goed herinner verkocht hij ook de Stentor zelf. Dan is zo'n filter wel een leuke tijdperk-correcte aanvulling.
Hallo allemaal,
Ik zal er niets nieuws van kunnen maken dus das wat ik er van kan zeggen.
Mijn aandeel is het schema! zie afbeelding
Ik hoop dat het Rob Planken goed gaat!
En nogmaals dank prutz! En dat jij dat allemaal weet ook.
ik denk dat ik het eens zal bouwen(niet nu!) kijken wat ut doet.
VrGr Rob
HOOOWWwww ik vergeet wat!
Vraagje?
Klopt het dan dus dat 1 WINDING van af de massa, IS dus dan ook 50 oHM ???
Wat ik mij ook afvroeg is waarvoor die 6,5 windingen? = 95.3 nH
Maar das misschien te moeilijk, zo niet voor mij wel.
59.3 nH 37P 84.8
[Bericht gewijzigd door rob007 op (29%)]
electron920
Ha rob007,
Ik heb niet goed door wat je vraag is
De totale zelfinductie van de spoel of waar je de tap wil leggen.
Het type spoel is een autotransformator maar dat had je waarschijnlijk wel door je kunt die opbouwen zoals,
jij tekend maar het mogen ook twee in elkaars verlengde losse spoelen zijn.
In plaats van een tap op de spoel of twee spoelen kan je ook de condensator die parallel geschakeld is in tweeen knippen.
Uiteraard is er een verhouding net als bij de spoelen.
Ik kan een filter stap voor stap uitrekenen dan kan je zien wat er gebeurt maar het korte antwoord,
is 1,5 tot 2 windigen van de massa is goed als je bron laag zeg 50 Ω is.....
Henk.
Terugkomend op mijn terloopse opmerking over de herkomst van de Stentor heb ik even navraag gedaan en dat had ik goed onthouden: Die is inderdaad destijds massaal verkocht door Rob Planken (Ropla trafo's, Meek-It, later met zijn broer oprichter van Sweex). Waarom hij Stentor heette is ook nog een leuke voor de geschiedboeken.
electron920
Ha maartenbakker,
Leuk ik heb volgens mij wel een Meek-it print FM maar dat is een redelijk grote print.
Ik zal eens zoeken misschien leuk voor @rob007....
Maar.... je maakt het wel spannend vertel of mag dat niet
Henk.
Martin V
Het kan nog simpeler.
Met twee spoelen van 157nH en een trimmer C van meer als 40pF.
Je zet dit tussen je kabel en de antenne of dummyload:
De twee spoelen zijn: 6 windingen uit 1,5mm koperdraad, over 10mm gewikkeld met 1,5mm spatie tussen de windingen.
De beide spoelen uittrekken tot een lengte van 18mm.
Op 1 december 2023 22:06:02 schreef electron920:
Ha maartenbakker,Leuk ik heb volgens mij wel een Meek-it print FM maar dat is een redelijk grote print.
Maar.... je maakt het wel spannend vertel of mag dat nietGroet,
Henk.
electron920
Ha harry64,
Ik denk dat het geen stentor is maar wel van Meek-it uit mijn hoofd een vierkante print......
Henk.
Hallo Henk,
wat ik bedoelde is dat dus de aftakkingen op de spoelen van 6,5 windingen,
van af de min 1 winding is dus dan 50 oHM neem ik aan.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/163789
Ja Martin ik geloof wel dat dit filter het ook zo doet,
MAAR los van dat alles was ik ook echt op zoek naar dat specifieke schema!
( ik kon het niet uit staan, kwas het kwijt! ) Schema gebruikt zelfs 2 trimmers 6/60pF.
Heb hier nog ergens 3 Stentors liggen.
Leuk Harry om te zien die SuperStentor! Daar heb ik volgens mij nog nooit het schema van gezien?
Misschien goed voor de volgende vraag? Staat die SuperStentor op het internet?
OF wacht eens eventjes… heb ik het schema altijd zelf al gehad misschien? Is dit het:
https://www.geocities.ws/ripkipelectriczone/4trap.htm
dit schema komt van mijzelf vandaan, heb ik lang geleden aan RipKip gegeven!
Nee als ik het goed bekijk is het niet het zelfde schema!
Op de foto zit er na de 2N2219(A) een(1) 6/60pF trimmer en op de foto zitten er twee(2)
afijn ik weet het niet! Ik weet niet welk schema nu de echte SuperStentor is!
Misschien kan iemand daar opheldering over geven? ( gewoon voor de LOL vind ik wel leuk! )
voor de geintreseerde kijk zelf ook eventjes, misschien wel interessant:
https://www.google.com/search?q=schema+superstentor&rlz=1C1GCEA_en…
VrGr Rob
electron920
Ha rob007,
Dan heb ik het goed begrepen welke center frequentie en bandbreedte wil je gaan gebruiken ?
En wat zijn de impedanties in / uit......
Henk.
Hallo Henk,
HO HO HOOWWWWwwwww ( LOL
nee Henk sorry maar ik bedoelde: het was een vraag!
De vraag was dus dat klopt het dat nu dus na 1 winding en dan die aftakking,
is dat dan het 50 oHM punt? Ga aan nemen van wel!?
Bij dat filter is dus 1 winding de 50 oHM in en ook aan de uitgang is die eene winding de 50 oHMs uitgang.
Ik zit dan met mijn gedachte ook nog met dit schema:
https://www.hulpnodigmet.nl/wp-content/uploads/2013/06/4tr2_5watt-radi…
bij die 1e ( L2 ) en die 2e Buffer L3 zit dus de aftakking ongeveer ook op 1 winding
( in dit geval 1 1/3 winding )
Bij buizen zie ik vaak 1 tot 2 windingen met een dikkere draad 1,2...1,5MM en grotere diameter 10...12MM.
ik probeer het voor mijzelf een beetje besnappelijk te maken!
VrGr Rob
electron920
Ha rob007,
Daar had ik antwoord op gegeven 1,5 a 2 winding is goed je transformeert omhoog.
Als het voor een uitgangsfilter is kan je beter een spoel als koppeling gebruiken.
Henk.
Heeft er iemand meer informatie/documentatie over het '3 watt FM' zendertje met (waarschijnlijk) 2x 2N3866?
Nouja, ik mag dat vast wel vertellen, valt onder streekgeschiedenis categorie "opa vertelt". De Stentor is oorspronkelijk voor de eigen hobby ontwikkeld door een werknemer van de firma Stentor. Toen heeft Planken dat schema'tje in handen gekregen en er natuurlijk geen ROPLA opgezet want dan zou de RCD hem wel héél makkelijk kunnen vinden. Maar een ontwerp moet altijd een naam hebben en wat is er nou beleefder dan de oorspronkelijke ontwerper alle eer te geven
Ik weet vrij zeker dat dit onding met 2 x 2N5109 werkte op 50MHz - waarna deze frequentie werd verdubbeld.
