Dit is een check om te zien of er belangstelling is voor een kit voor een hoogspanningsvoeding in de trend van de CO2019 voeding.
Dit is (weer eens) het gevolg van iets wat ik zelf nog wilde hebben.
De belangrijkste punten:
  • Spanning en stroom regelbaar, en uiteraard korstluitvast (denk aan 0-300V 0-100mA, met ruimte tot 350V en 250mA)
  • Uitgang in/uit schakelbaar
  • Uitlezing van de set-waardes (bij uitgeschakelde uitgang en/of met een 'read' toets)
  • Referentie rond een REF01, REF02 of TL431
  • Dissipatie begrenzing door middel van het schakelen van taps op de trafo en/of spanningsverdubbeling
  • Verschillende trafo’s spanningen en stromen bruikbaar
  • Compleet in trough hole uitgevoerd (geen SMD)
  • Alle onderdelen op de print, geen zwevende componenten behalve de front componenten en de HV torren
  • Zo veel mogelijk gebruikmakend van standaardcomponenten
  • Vrij modificeerbaar
  • Analoog en digitale uitlezing mogelijk
Het zal geen volledige kit worden omdat het gros bestaat uit standaard onderdelen. Alleen de "moeilijke" componenten zullen in de kit zitten.
Denk daarbij aan SSR's, gematchte FET's, HV elco's, brugcel, ICL7107's zeners, shunts en HV weerstanden.
We hebben een aantal (nieuwe!) meters gekregen die door delta elektronicagebruikt werden in de E0300-0.1 voedingen, hiervan hebben we een beperkt aantal beschikbaar voor de analoge bouwers.
We denken vooralsnog aan drie varianten van de kit.
1. Print met moeilijke componenten
2. Print met moeilijke componenten en analoge 300V 100mA meter
3. Print met moeilijke componenten en digitale meters rond een setje ICL7107's
Nogmaals dit is puur een grove animo check, een apart topic met technische details, prijsvoering en dergelijke zal tzt volgen
Als er genoeg animo is dan loont het zich wellicht om bij een trafo fabrikant een trafo op maat te laten wikkelen voor deze voeding, ook dat heb ik er even als optie bij gezet.
Dat trafo worden voor een 350V en 150 a 200mA voeding.
Heb je zelf nog wat liggen in trafo-land, Ideaal is 3x90V of 3x100V bij 300mA. Maar met het volgende (of iets in de richting) moet je weg kunnen komen:
1x150V (en verdubbelen)
2x150V (bijschakelen)
2x115V (bijschakelen, wat krapjes ... maar kan wellicht *net* tot 300Vdc)
Heb je interesse in de kit kopieer dan even het stukje hieronder in een post en zet het gewenste aantal tussen de blokhaken.
Ja, ik heb eventueel interesse in een kit van het type:
[ ] Print met moeilijke componenten
[ ] Print met moeilijke componenten en analoge 300V 100mA meter
[ ] Print met moeilijke componenten en digitale meters
[ ] Een bijpassende trafo
Nog wat actie shots van de eerste proto. (de 'read' toets voor de set-waardes mist hier nog, met dank aan Miedema voor dat idee)
[x ] Print met moeilijke componenten en digitale meters
[x ] Een bijpassende trafo
[1] Print met moeilijke componenten en digitale meters
[1] Een bijpassende trafo
Wat moeten de specs van de trafo zijn sec spanningen en stroom?
[X] Print met moeilijke componenten en digitale meters
[X] Een bijpassende trafo
code:
[2] Print met moeilijke componenten
Tip: kijk eens op https://www.toroidy.pl/ voor de trafo, niet ultra-snel maar wel heel degelijk en redelijk geprijsd.
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (21%)]
[x] Print met moeilijke componenten en analoge 300V 100mA meter
[x] Print met moeilijke componenten en digitale meters
[x] Een bijpassende trafo
[ 1] Print met moeilijke componenten en digitale meters
[ 1] Een bijpassende trafo
Die optie staat er niet bij maar ik zou ook graag een bijpassen front willen hebben. IK heb geen behoeft meer aan zelfbouw apparaten die eruit zien als zelfbouw.
Hi Sine
Op zondag 21 juli 2024 16:38:19 schreef pa3gws:
Dat is vrij breed, ik heb er nu twee gebouwd met trafo's met vreemde spanningen die in drie trappen wordt geschakeld:
1. Twee trafo's met 150 en 50V wikkelingen
  1. 100V 50+50
  2. 200V 150+50
  3. 300V 150+150
2. Een trafo met een 150V en een 40V wikkeling doet 150V
  1. 110V 150-40
  2. 220V (150-40)x2
  3. 300V 150x2
Ideaal was 3x90V of 3x100V bij 300mA oid, dat met 2x12V hulpspanning. Je hoeft natuurlijk niet van de drie trappen gebruik te maken, met twee kan het ook, dat kost je alleen een grotere koelplaat.
2x115V (bijschakelen wat krapjes ... maar kan wellicht *net* tot 300V)
De opzet van de print is universeel genoeg om dat allemaal te kunnen doen.
Ook ongelijke spanningen werkt, hier ligt nog een stevige trafo uit een oude scope met geschikte wikkelingen. (130 150 en 160V)
Als bonus heeft die een berg 6,3V wikkelingen met niet zielige stroom. Dat kan dan ook nog op het front erbij voor gloei.
Op zondag 21 juli 2024 20:07:16 schreef fatbeard:
Goeie tip, ga ik zeker bekijken.
Op zondag 21 juli 2024 21:02:58 schreef benleentje:
Heb ik over zitten denken, als er ergens een betaalbare kast te vinden is dan zijn frontplaten ook een optie. Ik beloof niets ... maar misschien ;)
Als je een passende kast kan vinden en eventueel een frontplaat dan doe ik daar ook aan mee!
Op zondag 21 juli 2024 15:39:20 schreef Sine:
[ x ] Print met moeilijke componenten en digitale meters
[ x] Een bijpassende trafo
[0] Print met moeilijke componenten
[1] Print met moeilijke componenten en analoge 300V 100mA meter
[0] Print met moeilijke componenten en digitale meters
Indien optie 2 niet lukt, (misschien heb ik nog wel een of twee analoge meters liggen) kan optie 1 ook wel.
[0] Print met moeilijke componenten en analoge 300V 100mA meter
[1 of 2] Print met moeilijke componenten en digitale meters
[nnb] Een bijpassende trafo
(ik heb nog Amroh trafo's liggen, eerst even kijken wat ik daar mee kan beginnen)
[Bericht gewijzigd door Eric21 op (15%)]
[?] Een bijpassende trafo
[?] Front, eventueel met kast
Tip: doe bij het front ook de passende schakelaars, lampjes en bussen.
(Heb hier misschien bruikbare Philips trafo's liggen (De bekende zwatrte teer trafo's)) Ik moet daar morgen even naar kijken
Mogelijk ook zware jongens, die dan een grotere kast behoeven.
Helaas alleen de AD9024 geeft voldoende vermogen af voor degenen die willen upgraden naar 600V 150 mA (Gloeispanning is 6,3V 5A)
Andere trafo'tjes zijn AD9041 en AD9039 (2st) voor eventuele liefhebbers. Stroom geschat op 20 á 30 mA
@Sine een trafo van 260V (primair 220V). Zou die goed zijn voor deze voeding?
Ook deze jongens wikkelen trafo's op maat meet zeer redelijke prijzen.
https://www.aeetransformers.com/nl/
@Tidak
260V zou kunnen voor 325V bij een 100mA (ivm SOA van de fets)
Front en kast zijn een dingetje waar ik nog even goed naar moet kijken. Als er en front komt dan wordt dat iets waar (ook weer) standaard componenten in passen. Of met bijgeleverde componenten inderdaad.
@pa3gws
Dankjewel voor de tip, gaat op het lijstje erbij.
Leuk initiatief! :) :+
Ja, ik heb interesse in een kit van het type:
Ik zet mijn joker in voor de analoge meter...
