SSTV-beeldjes vanuit ISS
Zonnepanelen maken de ontvangst steeds moeilijker :X
KGE
Op zondag 13 oktober 2024 16:59:26 schreef Henry S.:
Zonder zonnepanelen was het verzenden van die beelden ook niet mogelijk :+
Isotopengenerator gebruiken?
Werkt nu, 50 jaar later, nog steeds prima bij de Voyagers :)
Isotopen-generators zijn niet ongebruikelijk hoor, zitten o.a. in Voyager, en er staan er ook een paar op de maan, waar ze de 'ALSEP'-experimenten van stroom voorzien/voorzagen.
Worden vooral gebruikt wanneer zonnepanelen geen optie zijn.
Uw link spreekt specifiek over piezo-electric generators, en daar had ik zelf nog niet van gehoord. De isotopen-generators waarover ik spreek werken op basis van halfgeleiders, eigenlijk een omgekeerd werkend Peltier-element.
https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Lunar_Surface_Experiments_Package…
KGE
RTG zijn inderdaad de generators die in de voyagers gebruikt worden. Om ISS te voeden heb je echter flink wat vermogen nodig. Zoveel Plutonium is niet beschikbaar.
It would take 1000 Curiosity level RTGs or 350 Cassini level RTGs to meet the power levels needed for the ISS. That's about 250 times the available stock.
RTGs are horribly inefficient. They are big and expensive. Solar power is a far, far better solution for this close to the Sun.
Ook levert plutonium een probleem op bij het terugkeren in de dampkring.
mel
Op zondag 13 oktober 2024 19:46:24 schreef RAAF12:
In de Voyager zitten plutonium generators.
das alleen voor warp-snelheid :9 O-)
Er zijn tot 18 november 2024 weer SSTV-uitzendingen vanuit het ISS.
Deze heb ik gisterenavond ontvangen:
@murphy, mag ik vragen welke ontvanger, antenne en software u gebruikt om zulke mooie beelden te krijgen?
ASPA-tech.be
Op donderdag 14 november 2024 11:18:52 schreef bordje:
Jazeker ... mijn ontvanger is een oudje uit de jaren '70, de Kenwood TS700S.
De antenne is een 9 -elements yagi van Tonna die gestuurd wordt in azimuth en elevatie en de software is MMSSTV.
Vooral die antenne en sturing doet er toe. Mooi spul. :)
Vanavond maar weer eens kijken hoe ver ik kom.
Geen plaatjes vandaag maar een gesprek vanuit de ISS. Ik kon alleen de antwoorden uit de ISS meekrijgen.
Toch nog een plaatje. Ging best goed deze keer. Diversety gebruikt. Een verticale dipool en een horizontale op west-noord.
Dank. :)
Deze loop twee stuks. Zo lang ISS op West tot Zuid-Zuid-West vliegt gaat het goed. Tweede plaatje op Oost-Zuid-Oost loopt de ISS de schaduw van het huis in omdat de antennes te laag staan. Waarschijnlijk pakt op West ook niet zo denderend omdat daar weer een flat staat.
[Bericht gewijzigd door harry64 op zaterdag 16 november 2024 22:52:18 (20%)
Hallo ... tot 5 januari zijn er weer SSTV-beeldjes te ontvangen vanuit het ISS.
Frederick E. Terman
Tonna antenne, m'n neus... jij zit gewoon met een USB-kabeltje aan dat ding verbonden volgens mij!
Serieus: goede ontvangst zeg!
Op dinsdag 31 december 2024 14:20:33 schreef Frederick E. Terman:
:) :) Hallo FET, bedankt maar uiteraard zijn niet alle beeldjes die ik ontvang van even goede kwaliteit. Mijn ontvangst station is al bijna antiek te noemen, de transceiver is een TS-700S uit 1977 en het antenne-volgsysteem draait nog onder DOS. Maar het probleem is nu dat ISS ongeveer tussen 00u en 6u over onze hoofden vliegt en ik lig dan in bed en dan ben ik er niet bij om de dopplershift te corrigeren. Ik had vannacht het systeem aan laten staan en was deze morgen verbaasd dat er toch nog zulke goede beeldjes tussen zaten.
