Europese model heeft dat ook, zie eerste plaatje boven...
Van de zomer vroeg iemand hulp om zijn marifoonantenne van een nieuwe stekker te voorzien. Hij had het zelf zonder succes geprobeerd. Dat bleek hij met een soldeerpistool van AliExpress te hebben geprobeerd. Er zat een tierap over de trekker want opwarmen duurde heel erg lang. Zelf ook even geprobeerd maar toen ben ik heel snel een van mijn eigen soldeerstations gehaald. Onhandig groot en zwaar (en OT, deze soldeerde nog beroerd ook door dat de punt geen tin vasthield en het vermogen was absoluut niet de 150W die er op stond)
Op zaterdag 2 november 2024 20:59:48 schreef Arco:
Je kunt er in ieder geval prima wratten mee wegbranden >:) O-)
Op zaterdag 2 november 2024 19:42:07 schreef Nisei:
Het enige wat in zo'n ding zit is een trafo. Geen idee hoe ze dat met die 2 vermogens deden maar het moet mechanisch zijn geweest.
Dat is geen rocket-science toch? Een extra aftakking op de primaire is alles wat daar voor nodig is.
Op zaterdag 2 november 2024 21:20:38 schreef fred101:
Ik heb er ooit eentje gehad als jong ventje dat was ook gelijk mijn laatste hiervan had ik ook de schakelaar vasgezet met een ty rap die ging toen met een rookpluim te hemel. >:)
Bleek dat je m niet continu kon gebruiken. :)
Er ligt er nog een bij het beursteam op de volgende beurs te wachten >:)
Temperatuur is ook wisselend van 'te koud' tot 'rood heet' omdat die niet te stabiliseren is...
('t Is in principe een kortsluiting over de secundaire winding, bij veel soldeer erop wordt de punt niet warm, bij lang aanhouden wordt 'ie kersrood en verbrandt.)
Op zondag 3 november 2024 15:39:29 schreef Arco:
Kersenrood???
O-)
Op zondag 3 november 2024 14:59:09 schreef Tidak Ada:
Tidak ada ik sla over ben al meer dan 20 jaar blij met mijn weller wtcp 60Watt boutje.
Duurt mischien een minuut voordat ie warm is maar voor de rest doet ie het prima. :)
zelfde ervaring mee, ik had er een koperen draadje rond geknoopt. schakelaar indruken, koperen lus erboven.
was een stuk handiger, want dat ding weegt teveel om lang in 1 hand te houden. zo kon ik wisselen zonder de knop te moeten lossen (want koelt idd snel af)
paar maand later was de transfo kapot. kan dus niet tegen langduring blijven warmen
algemeen zegt het overgrote deel hier dus dat niet te gebruiken omdat er voldoende alternatieven zijn.
waarom ze eerst het vol vermogen en bij volledig indrukken verminderd vermogen doen, is me ook een raadsel. om het grote vermogen te beperken is het ook niet, want bij indrukken heb je dus eerst vol vermogen voor je naar lager kan
Zou het zijn om sneller te kunnen opwarmen?
Enige voordeel was dat je in noodgevallen een soldeerpunt zelf kon maken van een stukje 2.5mm kaal leidingdraad... ;)
Op zaterdag 2 november 2024 16:16:49 schreef CrossFireX:
Soldeer revolver is nog altijd beter dan zo een bout, zeer snel op temperatuur (enkele seconden) en koelt heel snel weer af. Staat niet onnodig energie te verstoken de hele tijd ook. Juist hitte op de plaats waar je het nodig hebt in zeer korte duur. Die andere bout staat meer dan een half uur af te koelen.
Je soldeert een zwaarder iets heel snel en legt hem gewoon weer aan de kant, waarom zou je dan een bout kopen die constant staat te verstoken? Die bout duurt heel lang om op temperatuur te zijn en nog langer om af te koelen. Ja kan er van alles mee verschroeien door de hitte dat zo een bout uitstraalt, dat heb je niet bij een revolver...
Ik gebruik al jaren een soldeerpistool van Weller en ik kan er niet van buiten.
De rode versie, die is voor professioneel gebruik.
Zeer snel op temperatuur, voldoende vermogen en de punten maak ik zelf uit 6^mm draad. Voor het fijne werk gebruik ik ook een Weller maar dan een soldeerstation. Die is 50Watt maar ik kan nauwlijks op kopervlakken solderen, daar gebruik ik het pistool weer voor. Voor 90% van de tijd gebruik ik het soldeerpistool.
Rode Wellers zijn in de regel juist de budgetmodellen, althans dat heb ik met bouten altijd ondervonden.
Op maandag 4 november 2024 13:12:27 schreef maartenbakker:
Het Weller soldeerpistool is sowieso altijd rood (tenzij de hele oude, die zijn zwart..).
Het voelt wel professioneel aan, waarschijnlijk doelt Martin daarop.
Als ik dit topic lees blijken er voor en tegenstanders te zijn.
Er is niks verkeerd met een soldeerpistool, is wel bedoeld voor het wat grovere werk (je moet er geen smd mee willen solderen) en je moet er mee kunnen omgaan. bvb Als de thermische belasting licht is moet je moduleren, anders stook je de punt roodgloeiend, wat niet de bedoeling is.
er bestond ooit een mini-batterijversie van..(ook in het rood). Daar zoek ik nog een puntje voor :-)
Weller profi spul is inderdaad licht blauw-groenig
En in die uitvoering bestaat geen pistool ... daar zijn redenen voor ;)
Wel voor wirewrap .. dat wel, maar daar bestaat dan weer geen rode van (goh :P)
De discussie dat ze voor "zwaar werk" zijn is ook al discutabel. 140W is nu ook weer niet echt killer.
Maar zelfs met het 50W boutje van Martin kun je prima een paar stukken koper print aan elkaar bakken.
Je moet dat alleen niet proberen met een potlood puntje.
[Bericht gewijzigd door Sine op (11%)]
Op maandag 4 november 2024 14:12:44 schreef Arco:
Was dat deze?:
Nee Arco, je moet véél verder in de geschiedenis :-)
deze dus:
Op maandag 4 november 2024 14:07:42 schreef Sine:
Het is ons allen duidelijk dat je niets met (soldeer)pistolen hebt :-)
Uiteraard zijn er nu betere dingen, maar 50 jaar geleden was dat anders, en voor wie het nog liggen heeft, ze zijn nog steeds bruikbaar.
Overigens was zo een pistool het eerste type bout waarbij de verhitting in de punt gebeurd, wat nu bij de betere bouten ook de gewoonte is..
