Beste electronista's, ik heb een kleine set zonnepanelen die ik zou willen kunnen 'omschakelen'. Het gaat om een relatief klein setje dat op m'n berging ligt (4 x 535Wp), ik heb ook nog een 'grote' set.
Omdat ik een thuisaccu heb die op netspanning kan worden opgeladen, maar waar ook direct zonnepanelen op kunnen worden aangesloten, maar de hoeveelheid stroom die kan worden teruggeleverd via "bypass mode" als de accu vol is nogal beperkt is, wil ik m'n oude 2kW stringomvormertje nog laten hangen voor de zonnige maanden. In de winter is, of tijdens stroomuitval is het wel mooi om direct zonnepanelen op de accu (met noodstroomvoorziening) te hebben, daarom heb ik deze accu gekozen.
Maar... die omvormer is dus een stringomvormer, en de thuisaccu wil vier individuele panelen aangesloten hebben (heeft zelfs 4 MPPT's). Dus zit ik te zoeken naar een veilige manier om twee DC polen van ieder paneel om te schakelen waar (relatief veel) prik op kan staan. Niet dat ik van plan ben om ze onder volle belasting te schakelen, twee keer per jaar, maar het zou fijn zijn als het kan.
Wat ik nu weet: tenzij het om electronica gaat, zijn DC wisselschakelaars schaars. De panelen doen max 47.86VDC, en max 535Wp elk. Op de datasheet staat "Maximum Power Current (Imp/A): 13.38A".
Het meest compacte dat ik heb kunnen vinden zijn deze:
https://www.alibaba.com/product-detail/SF-Series-2p-63a-Solar-PV_16009…
Blijkbaar precies bedoeld voor wat ik zoek, rated voor 63A. Ik vermoed dat zoiets in de EU niet verkocht mag worden (want: ik vind ze nergens), en mijn vraag is dan ook: is dit een heel slecht idee? En zo ja, zijn er nog andere alternatieven, behalve 's nachts de MC4-connectors om gaan zitten pluggen, twee keer per jaar?
Ik moest denken aan een wat stevigere meerpolige connector. Een ILME of soortgelijks.
Die werden gebruikt voor multikabels voor gloeilampen in lichtshows, en zouden ook tweedehands wel te krijgen moeten zijn.
Een DC omschakelaar met als opdruk 400V wisselspanning / 50 Hz ?
Ik zou het nooit doen, en voor die prijs vertrouw ik het helemaal niet.
Ja, de specificaties van de Chinese producten geeft vaak al weg dat het niet klopt. Ik kom ook deze regelmatig tegen, maar die is dus dubbel zo breed:
https://www.alibaba.com/product-detail/QJC-230V-2P-2P-50Hz-60Hz_160119…
Een beetje Frankenstein-achtig apparaat. Zou ik er dan vier van moeten hebben, wordt wel een erg grote kast.
Geen idee waarom ze die 50Hz vermelden, misschien is het een Chinees voorschrift? (bestaat er zoiels voorschriften in China?
) Ik zie het vaak, ook bij dit ding hierboven.
DC schakelen met een redelijk hoge stroom daar moet je echt DC geschikte relais voor hebben.
Je trekt een flinke vlamboog met DC en dat kan een hoop ellende geven.
Zeker, daarom ben ik ook op zoek naar iets dat geschikt is. De meeste transfer/changeover switches gaan dan ook altijd via een "uit"-positie.
Hier een topic uit 2020 op CO over het verschil tussen AC en DC schakelaars:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/150011
Zolang je ze 2x per jaar wilt schakelen (en op voorwaarde dat leken er vanaf blijven) is niet eens een "echte" DC schakelaar nodig.
Kwestie van schakelen als het donker is.
De stekker optie van Aart is ook geen verkeerde, met dezelfde voorwaarden uiteraard.
Dan zou je alles vast kunnen aansluiten op één multi, en dan twee brugstekkers maken die de nodige verbindingen leggen voor zomer/winter.
Relais zijn niet handig, want die moet je weer onder spanning houden en verbruiken stroom enzo.
[Bericht gewijzigd door Sine op (16%)]
Zoiets?: https://nl.aliexpress.com/item/1005007548723345.html
In de automotive wereld zal best genoeg te vinden zijn voor die spanningen en stromen...
Op dinsdag 2 september 2025 07:29:32 schreef dokterbibber:
Het meest compacte dat ik heb kunnen vinden zijn deze:https://www.alibaba.com/product-detail/SF-Series-2p-63a-Solar-PV_16009…
Blijf weg van dat spul en geef wat meer uit.
Deze relais zijn er voor bedoeld, zelf gebruik ik deze ook regelmatig. Ze worden ook in elektrische auto's gebruikt.
Een relais gebruikt continu onnodig stroom, schakelaar lijkt me economischer...
(Dat relais lijkt me ook geen change-over model?)
Op dinsdag 2 september 2025 10:44:09 schreef Lambiek:
Tja, €85 p/stuk ex. BTW. Als ik daar dan een changeover-constructie van moet maken, en de minpolen ook wil schakelen, dan loopt het wel snel in de papieren. Dan komen we al aardig in de buurt van:
https://www.ecoworld.com.au/product-page/copy-of-solar-array-dc-transf…
Het hoeft niet ultragoedkoop, maar dit is wel redelijk buiten proportie.
Op dinsdag 2 september 2025 10:31:01 schreef Arco:
Ja, dat wordt wel vaak toegepast voor dit soort doelen, door mensen in de RV-wereld met kleine zonnepaneeltjes. Probleem met die dingen is dat ze enkelpolig zijn. Dat heb ik toch liever niet.
Benadski
https://nl.aliexpress.com/item/1005008336627495.html
Technisch gezien zou dit genoeg afstand moeten zijn om vlambogen bij DC te doven. Maar of zoiets nog veilig te noemen is tegenwoordig... Ben bang van niet, maar misschien heb ik het mis.
KGE
Er bestaan PV isolator switches daarmee kun je alleen afkoppelen, met twee van deze en de discipline om ze nooit tegelijk aan te zetten zou je misschien iets kunnen maken.
In de solar omvormers zelf worden vaak schakelaars gebruikt waarvan ze dan een aantal contacten in serie zetten.
Op dinsdag 2 september 2025 16:50:40 schreef KGE:
'Discipline' is altijd een onduidelijk iets en is wachten op een bezoek van Murphy... (niet of hij komt, maar wanneer...
Dr Panda
https://www.3dprintforum.eu/ https://youtu.be/bn891qIxmyw?si=tRBTbFQY2TwpSxxM Argumentum ad verecundiam
Op dinsdag 2 september 2025 07:58:37 schreef Aart:
Welke heb je in gedachte, er zijn er zoveel?
gewoon twee polig en dan met een handel of..?
Op dinsdag 2 september 2025 08:17:45 schreef JoWi:
Ik heb nog eens op de specs gezocht, en kwam erachter dat dit idd. allesbehalve een DC-wisselschakelaar is:
https://www.contactorcircuitbreaker.com/quality-14254194-2p-63a-mcb-ty…
Hij is dus bedoeld voor AC, vandaar die 50Hz opdruk. Een aanbieder op Alibaba denkt dan: "ik zet er 'DC' en 'PV' bij", maar dat is niet zo slim.
Wat ik (en ik niet alleen) zoek, bestaat blijkbaar niet.
Ja, dit was een optie die ik ook had bedacht. Maar allesbehalve fool-proof, al helemaal omdat er vier panelen apart moeten worden omgezet.
Ik denk dat dit gewoon niet gaat lukken.
KGE
Als je nog ruimte hebt kun je ook een paar extra panelen plaatsen misschien.. ze zijn momenteel spotgoedkoop..
Ik zou er zelf een meerdekken nokkenschakelaar voor ac tussen Durden zetten.
Elke schakelaar schakelt steeds maar 1 paneel en dus maar 50V.
EEN panel heeft ook maar een zeer beperkte kortsluit stroom je kan ook 2 contacted in serie zetten
Maar een AC schakelaar van 16 of 25A kan dit makkelijk aan
Dergelijke schakelaar zijn al gemaakt voor veel grotere piekstromen die een panel niet eens kan leveren.
Waters
Guus@Sint-Michielsgestel
Op woensdag 3 september 2025 13:26:22 schreef benleentje:
Ik zou er zelf een meerdekken nokkenschakelaar voor ac tussen durven zetten.
Ja, ook die heb ik al langs zien komen in m'n zoektocht. Ik ben het met je eens dat het voltage per paneel eigenlijk behoorlijk laag is, dus ik neig er ook naar om 't maar gewoon eens te testen. Zoals deze gast:
https://www.youtube.com/watch?v=YxHCDs03UEg
...die in principe laat zien dat deze fabrikant gewoon exact dezelfde schakelaar gebruikt, maar een lagere rating voor DC op de buitenkant print (en contacten in serie zet).
Op woensdag 3 september 2025 13:49:54 schreef Waters:
Zoiets ?
https://www.alibaba.com/product-detail/CE-Certification-4p-Solar-Power…
Dat is geen changeover, toch?
Deze heb ik ooit uit een PV omvormer gesloopt. Hij is rated voor gelijkspanning en gemaakt in Nederland.
Wellicht kun je deze fabrikant (Santon) benaderen om te zien of ze direct aan jou een schakelaar willen verkopen, of dat ze je naar een detailhandel kunnen wijzen.
Of deze fabrikant ook 63a omschakelaar kan leveren? Geen idee, maar niet geschoten is altijd mis. Hij lijkt modulair te zijn opgebouwd, dus wie weet.
