Mooi draaibankje!
Zijn die magneetschakelaar spoelen 230 volt of 400 ( 380)?
Zijn die 230 ( of nog 220) dan kan je die gebruiken.
De motor op ee FO lijkt mij geen probleem, maar er zijn hier anderen die daar veel meer over kunnen adviseren of die dan ook in driehoek moet.
Een 380V Dahlander op 230V gaat inderdaad niet, is mijn ervaring.
Het vermogen is klein, omhoog transformeren van de 230V lijkt op papier niet onrealistisch. Maar dan moet de 400V drive op 1 fase willen werken. Allict is een andere motor praktischer. Ook al omdat tegen zal vallen hoe goed een oude Dahlander te regelen is met een FO.
En inderdaad, een prachtig bankje
Een echte Hembrug.
In het hoogste toerental moet het kunnen.
Nee, toch beter van niet. Het is een 400VAC motor, je verliest te veel vermogen.
Je zou kunnen overwegen om een andere motor te plaatsen in combinatie met een FO.
Op maandag 6 april 2026 17:07:16 schreef Lambiek:
Ik zou 1 fase 230 naar 3 fase 230VAC frequentie omvormer kopen, je motor moet dan wel in ster.
Is het niet: de sterconfiguratie voor 380, en de driehoek voor 220 V?
(e: Normaal gesproken bedoel ik; hier ligt het sowieso ingewikkelder snap ik)
Op maandag 6 april 2026 19:12:33 schreef Frederick E. Terman:
Is het niet: de sterconfiguratie voor 380, en de driehoek voor 220 V?(e: Normaal gesproken bedoel ik; hier ligt het sowieso ingewikkelder snap ik)
Inderdaad driehoek is normaal gezien de laagste spanning. Al valt er hier niet veel te driehoeken (althans, niet voor een lagere spanning) ... dus dan blijven eigenlijk maar twee opties.
1. Een 400V 3~ aansluiting voorzien
2. De motor vervangen door een 230/400 type en er een VFD voor zetten.
1,75pk is +- 1,3kW Dus dat moet lukken op een enkele fase.
dan wordt het denk ik toch een andere motor ik had namelijk een aanvraag ingediend voor 380 bij me thuis te laten bij zetten in de stoppen. kast
alleen nu kreeg ik van liander terug dat dat niet gaat lukken omdat hij stroomnet dat niet aankan ..........
kon nog wel 3 jaar duren voordat het zou kunnen hadden ze het over
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je motor is een twee-toeren motor met een zg,. Dahlanderwikkeling.
Die kan alleen maar op 3 fase 380V (of 400V)
Met een F.O. 1 fase 230 Volt IN en 3x 230V uit gaat het niet werken.
Helaas het is niet anders.
Je kunt wel 3x230V (uit een F.O.) op de motor aansluiten, maar dat gaat ten koste van heel veel kracht (koppel). Alleen als je alleen maar klein spul draait zou je dat kunnen proberen.
Magneetschakelaars moeten er dan uit.
Is er 1 magneetschakelaar voor een koelmiddelpompje? Dan moet je die vervangen door een 230V type.
Zou een (spaar) trafo van 1 x 230 naar 1 x 400 volt en daar een FO achter van 1 x 400 naar 3 x 400 volt een oplossing kunnen zijn ?
mvdk
Alweer 19 jaar geleden een gelijksoortig topic, gelijksoortig probleem.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/50388
Ik zou bij een paar oudijzer handelaren gaan kijken. Als je ergens een geschikt exemplaar vind, de oudijzer man een merkje in de buitenkant laten slaan, zodat je em kan terugbrengen als ie defect blijkt te zijn.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (47%)]
Een 380V motor op een 230V regelaar gaat natuurlijk prima, maar dan moet je hem wel juist instellen.
Je nominale toerental word lager, geen 1410RPM meer maar 850RPM, dus je moet je nominale frequentie op de regelaar instellen als 30Hz.
Als je de nominale frequentie op 50Hz laat staan betekent dat dat de motor een veel te lage spanning krijgt en dan verlies je heel erg veel vermogen. Je moet dus gelijk ook 30Hz als maximum aanhouden. Daar boven kan wel, maar dan verlies je koppel.
Op maandag 6 april 2026 21:58:13 schreef Toeternietoe:
Het koppel blijft exact gelijk, alleen het toerental gaat omlaag, meer niet.
Op maandag 6 april 2026 22:37:17 schreef mvdk:
Nee, daar wou TS 230 omzetten naar 400V, dat lukt niet met een FO. Hier wil TS een 400V motor laten draaien op een 230V FO en dat gaat prima.
Met gewone motoren is het wel uiterst ongebruikelijk. Andersom komt vaker voor: een 230V motor op 400V om zo de nominale frequentie omhoog te krijgen. En het regelbereik te vergroten.
Met servomotoren komt het vaker voor, 400V servo's op een 230V drive. Dat zijn meestal 3000 of 6000RPM motoren en als je dat toerental niet nodig hebt is er geen enkel probleem.
Zolang je geen hoge snelheden van die draaibank, of indirect kracht, want dit ding heeft meerdere toerentallen die je naast die dahlander met een riemschijf en wellicht nog tandwielkast kunt kiezen.
Dus het kan, met een vette asterisk dat je toch zomaar 40% inlevert.
[Bericht gewijzigd door Sine op (22%)]
Op dinsdag 7 april 2026 08:44:14 schreef Sine:
40% toerental. Verder maakt het niet uit.
Ja en nee, er zit een overbrenging achter, dus je kunt perfect een gewenst toerental halen. (ik ben geen draaier, maar er was iets met feeds and speeds) Maar dat is dan met 40% minder koppel.
Dan heb je nog de geintjes met wikkeling isolatie en VFD's, en het gebrek aan koeling omdat je toerental een stuk lager ligt.
Je kunt natuurlijk prima proberen of je met die beperkingen kunt leven.
Ander zet je hier heel makkelijk een ander motortje op, en dan heb je nog de bonus van een regelbaar toerental als je een VFD gebruikt.
[Bericht gewijzigd door Sine op (14%)]
Op dinsdag 7 april 2026 08:51:19 schreef Sine:
Voor langdurig draaien is het minimaal verantwoorde toerental inderdaad nog steeds 10 tot 15Hz, dus je hebt maar een klein regelbereik.
Het gewenste toerental hangt af van de gewenste snijsnelheid en dus ook van de diameter. Met hogere toerentallen ben je dus vaak wel bezig met kleine diameters en dus is het benodigde koppel dan vaak ook wel lager. Maar je hebt gelijk, als je het lagere toerental gaat compenseren met een andere overbrenging heb je uiteraard 40% minder koppel.
Dat mag TS allemaal zelf beoordelen. Ik wil alleen aangeven dat een 400V motor prima draait op een 230V drive, met enkele beperkingen.
Dit klopt helemaal echter alleen als je dat vermogen en koppel ook echt nodig zou hebben. Op mijn draaibank stuur ik tot 100Hz en dat werk voor een draaibank prima. Ik merk eigenlijk alleen dat ik op hele lage toerentallen te weinig koppel heb. En dan schakel ik gewoon extra tandwielen op de hoofdas bij.
Je hebt inderdaad gelijk dat je in het gebied 0 tot 30Hz de 400V motor kan gebruiken op een 230V net.
Maar een draaibank is gemaakt om te verspanen, als je dat op een vlotte manier wil doen, heb je toch wel het oorspronkelijke vermogen nodig.
Het doet me denken aan een fiets met platte banden. Daarmee kan je perfect mee rijden, maar gemakkelijk is toch anders.
Een 1.5kW 1500RPM 230/400V motor (as diameter 24 mm), een nieuwe voetplaat en een frequentie sturing 1.5 of 2.2 kW 230V 1-fazig naar 230V 3-fazig, samen met een remweerstand. Daar moet je naar op zoek.
