Is dit een oplossing?
Dan zet je er voor de 3,5 een verloopje op aan beide kanten.
https://www.thomann.nl/sommer_cable_sc_onyx_twin_jack_ii_5.00.htm#bewe…
Interessant.
Dat verloopje mono of stereo?
Als je een stereo inplugt naar mono, worden de 2 ringen gewoon 1 mono signaal of storen die elkaar.
[Bericht gewijzigd door kitman op (26%)]
Een stereo aangesloten TRS jack in een mono sy TRS jack ingang geeft het verschil tussen links en rechts.
Dat is gewoonlijk niet de bedoeling.
Een stereo aangesloten TRS jack in een mono asy TS jack ingang geeft alleen het geluid van links.
Om links en rechts samen te nemen op een mono asy aansluiting zijn twee weerstanden gebruikelijk.
Waarde gewoonlijk niet kritisch, commerciële verlopen zoals de Dap XCaliber reeks gebruiken 10 kΩ
Wat er gebeurd zonder weerstand is afhankelijk van de betreffende stereo audio uitgang. Vaak zijn die vergeeflijk en niet "0Ω", maar het komt voor. Lees de manuals zorgvuldig.
Het is ook nog denkbaar dat er weerstanden in het ontvangende apparaat zitten, hoewel ik het niet ben tegen gekomen.
Als er gnd problemen (kunnen-) zijn en de ingang is sy dan zijn er complexere oplossingen mogelijk, waarbij de verbinding aan de verre kant sy gemaakt wordt door een stopweerstand in de return. Het vereist ontwikkeling en is apparaat specifiek, maar kan echte problemen oplossen.
Een stereo aangesloten TRS jack in een mono TS jack ingang geeft alleen het geluid van links.
Zit dat links geluid dan wel op beide kanten van vb een koptelefoon.
Een in-ear systeem is in stereo uitgevoerd, maar bijna iedereen gebruikt dit via ingang L/mono. Vooral wegens het aantal aparte monitor kanalen op de mixer.
Ik heb ook mono geluid op mijn oortjes via een stereo kabel en pluggen.
Via xlr kom ik van de mixer in mijn beltpack op de L/mono ingang waar bij dan de balans knop volledig naar L gedraaid wordt. Verder met een stereo kabel naar mijn stereo oortjes waar ik alles mono hoor.
Dan zou in dit geval anders zijn doordat het een mono kabel is tussen de beltpack en de oortjes, of niet.
[Bericht gewijzigd door kitman op (36%)]
Een L/Mono ingang zal gebruikmaken van een NC schakelaar op de jack van de bijbehorende R ingang, welke het L signaal doorverbind met R als er niets ingestoken is opdat beide kanalen dan L weergeven.
Op donderdag 14 mei 2026 13:50:07 schreef kitman:
Interessant.
Als je uit de mixer het signaal mono neemt, en de pan dus in het midden, dan kan je met een mono signaal naar je in ears.
In je beltpack ga je ook naar mono.
Stereo op de in ears heeft weinig zin, daar wil je gewoon alles horen.
En de meeste instumenten zijn toch mono.
Een vermoeden is dat het beltpack (twee, want stereo) sy ingangen heeft op jack, zoals ook gepast voor zo een toepassing omdat het aansluit op de sy outputs van de mixer.
Deze verbindingen zijn zelf niet "stereo", maar gebruiken wel ieder een TRS jack met twee draden + afscherming.
De werking van een symmetrische of gebalanceerde verbinding is kort door de bocht dat de audio stroomkring enkel over de twee draden loopt, en niet over b.v. de bijbehorende vereffening/afscherming opdat er geen storing opgepikt kan worden.
Als men die stroomkring samenneemt met weerstanden of kortsluit blijft er geen signaal (of enkel de ongewenste common mode interferentie) over.
[edit]
Of men hier weg kan komen met een asy verbinding voor het laatste stukje is moeilijk te zeggen. Vermist het beltpack goed zweeft allicht wel, hoewel het mijn keuze niet zou zijn. Audioverbindingen zijn zonder knoeien al ingewikkeld genoeg.
Lees de manual van de betreffende mixer goed, soms moet de return hierbij aan GND om signaal te krijgen, soms mag dat juist niet. Een weerstand bij wijze van compromis kan. Netter zou een trafo kastje zijn, het gaat niet over Hifi. Maar dat allemaal om de juiste kabel te vermijden?
Daar heb je wel een punt. Niets moet eh.
Was wat info aan het verzamelen want zoals het nu is werkt prima.
Eerder een soepelere manier zoeken om 2 kabels samen te binden.
Ik dacht dat er zeker zo kabels bestaan waar je beide gemakkelijk kan aansluiten en toch sterk en soepel zijn.
Waarom niet die stereo gebalanceerde kabel nemen? Je kan ook beide signaaladers aan beide kanten samennemen om een dikkere aderdikte te creëren en wellicht meer fysieke stevigheid te krijgen.
Als dan toch symmetrisch mono of asymmetrisch stereo nodig is kun je dat makkelijk aanpassen. Zo ook voor combinaties van die eigenschappen (verloop).
Mijn TS jack kabels (gitaarkabels zo je wilt) maak ik in principe met normale symmetrische (microfoon)kabel en ik heb er nog nooit problemen mee gehad. Daarbij neem ik ook beide signaaladers aan beide zijden samen.
Edit: overigens zou ik trachten zo weinig mogelijk met verlooppluggen te werken en overal gelijk de goede connector voor die toepassing en op de juiste manier aangesloten aan te zetten. Let daarbij op de mind-fuck die de termen "mono-jack" en "stereo-jack" met zich mee kunnen brengen. In feite is het TS jack en TRS jack, niks meer en niks minder. Ik zeg dit omdat ik de beste geluidstechnici hierop fout zie gaan, vooral als er iets van een verloop gemaakt dient te worden.
Edit 2: Ook de term " stereo" wordt professioneel vaak verkeerd gebruikt: twee kanaals is vaak beter.
Ook weer een goed idee, ga ik zeker maken.
Ik heb nu om de 10 cm een stukje krimpkous van 2 cm en de rest gelijmd met industrie seconden lijm.
Morgen eens testen.
Heb deze besteld en het werkt prima, ook is het een stevige kabel.
De uitgang van de beltpack is TRS en de ingang van de oortjes ook.
De kabel tussen die 2 is TS en dat werkt prima.
Nu zoek ik 2 kabels van +- 50 cm. (dan moet ik die kleine dingen niet solderen en de kabel is op het einde mooi afgewerkt maar te kort.)
1 x = 3.5 male naar 6,3 female.
1 x = 3.5 female naar 6.3 female. ( deze vind ik niet zo direct )
ik heb besloten de kabels zelf te maken.
Nu doet de hoofdtelefoon het maar aan 1 kant.
Dus, vertrek TRS plug( M )kabel, 2 draad + afscherming = T, aan TRS plug (F).
Hier aan komt de kabel met 2 x TS plug.
nu TRS plug (F) aan kabel, 2 draad + afscherming = T, aan TRS plug (F).
Hier aan koptelefoon met TRS plug.
Is dit juist of fout?
Ik zit er naar te staren, maar het houd helaas denk ik ergens op.
We zijn in dit topic op basis van de kristallen bol in zonder duidelijke informatie een heel eind gekomen. Dat is een aparte uitdaging waar ik soms ook wel plezier in heb.
Maar het zonder verklaring niet geven van gevraagde informatie, die u logischerwijs voor u MOET hebben, heeft een smalle grens met wat als onbeleefd overkomt. Met deze nieuwe puzzel is die voor mij wel bereikt.
Kortom, veel succes verder.
Sorry, ik snap uw opmerking niet.
Ik wil zeker niet onbeleefd zijn of iets niet vermelden.
Maar ik denk dat ik het fout heb gemaakt.
Toch nog een vraag, als het nog mag.
Hoe verbind ( soldeer ) ik deze kabels aan elkaar.
Moeten de 2 draden ( rood en zwart ) samen aan de T.
Ik snap Aart wel.
Plaats eens wat foto's van wat je nu hebt en wil bereiken.
Zo is er inderdaad geen enkel zinnig antwoord op gegeven, n aast de tips die al gegeven zijn.
"ik ga zelf kabels maken en de hoofdtelefoon doet het aan een kant" is inderdaad kristallen bol kijken voor ons :)
Bedenk je dat jij de situatie kent, wij allemaal niet.
Ik zal het proberen uit te leggen.
Er is een beltpack met een TRS uitgang, deze is inwendig via een schakelaar naar mono geschakeld.
Hier is een TRS kabel aangesloten van in ear oortjes ook met TRS plug.
Nu krijg ik perfect mono signaal in mijn oren.
Dus lopen er 2 kabels vanaf mijn set up naar me zelf.
1 gitaarkabel en 1 in ear kabel. Deze raken al eens in de war.
Handig zou zijn om dit via 1 kabel te doen.
Nu heb ik een gitaarkabel en een stereo 3.5 kabel tegen elkaar gelijmd, dat werkt perfect maar de kabel is erg stijf.
Ander systeem.
Ik heb een kabel besteld bestaande uit 2 gitaarkabels die vanaf de fabriek aan elkaar zijn gemaakt en lekker soepel.
Deze kabels bestaan uit elk 1 draad en afscherming en aan beide kanten een TS plug.
1 van deze kabels zou moeten dienen om het in ear signaal tot bij mij te brengen.
Nu heb ik een TRS 3.5 kabel besteld en TRS 6.3 F pluggen.
De kabel heb ik doormidden geknipt en aan ieder eind een TRS 6.3plug gesoldeerd.
Dus de afscherming aan de S, de blauwe aan de R en de rode aan de T.
Als ik daar een TS plug op aan sluit liggen S en R aan elkaar.
Nu krijg ik dus maar aan 1 kant geluid in mijn oortjes.
Ik ken daar niet veel van maar dacht dat dit een eenvoudige klus is.
Ik weet niet hoe ik dit anders kan uit leggen.
Heb alles nog eens nagelezen, moeilijk dus.
De reden dat ik toch probeerde.
Ik heb een 6.3 F/F verbindingsplug waar ik een TS M plug met een 3.5 uitgang in plugde en dat werkte.
Die 6.3 plug kan ik niet uit elkaar nemen om te kijken of/wat er binnen in zit.
die 6,3 kan je ( als dat niet erg is) er af kunnen knippen en meten...
Als je eerste een stereo kabel gebruikte en nu een mono van de mixer naar de beltpack is er een kanaal weg.
De R en de S zijn doorverbonden met een TS plug.
Dat zou je misschien op kunnen lossen door ee TRS 6,3 aan de mono kabel naar de beltpack te zetten.
De T en R doorverbinden met de signaaldraad en de massa op de S .
Ondanks dat het ook voor mij een behoorlijke puzzel is geworden, denk ik dat ik weet wat er fout gaat.
Zoals gezegd is stereo niet hetzelfde als tweekanaals, zo is mono ook niet (altijd) hetzelfde als één kanaal.
Je moet het signaal over de hele linie twee kanaals (stereo zo je wilt) uitvoeren, die TS jack (groot of klein maakt niet uit) hoort helemaal niet in die keten thuis.
Alleen jij kunt weten waarom er een TS jack tussen zit en op welke plaats in de signaalketen, want dat is mij ook totaal onduidelijk.
Zoals door anderen al aangegeven: plaats eens een paar foto's of probeer een aansluitschema te tekenen, dan kunnen we je beter helpen.
Op de beltpack is alleen het L kanaal (mono) gebruikt en de balans op L.
Nu heb ik 2 aparte kabels, 1 voor mijn gitaar en 1 voor mijn in ears.
Ik heb dat graag in 1 kabel, bestaande uit 2 kabels aan elkaar.
Ik heb al een audiokabel met 2 geleiders en elk 2 draden en afscherming per kabel. Werkt perfect. Deze is echter erg dun en fragiel.
Toen vond ik deze stevigere kabel met echter per kabel 1 draad en afscherming.
Nu heb ik aan de belt pack een trs plug en aan de in ears ook, te verbinden met een kabel met 1 draad en afscherming.
Een stevige dikkere kabels met elk 2 draden en afscherming zou ideaal zijn
Het kan wel gewoon met de kabel die je nu hebt, dan moet je aan beide zijden van de in-ear kabel de tip (T) en ring (R) aan elkaar solderen. Precies zoals revado hierboven al aangeeft, maar dan dus de kabel tussen beltpack en in-ears. Dan zou je op beide in-ears hetzelfde (mono) geluid moeten hebben. Zo "lijkt" het namelijk voor je in-ears stereo aangesloten te zijn.
Qua kabel zelf kun je ook kiezen voor een vier-aderige + afscherming kabel en dan aan beide zijden zelf een mooie "break-in" en "break-out" maken.
Het betreft dus een 2 kanaals (stereo zo je wilt) gebalanceerde kabel die praktisch even dik is als een standaard microfoonkabel. Deze kabels worden ook wel verkocht voor volledig bepind DMX.
[Bericht gewijzigd door Twan1983 op (49%)]
Dan moeten de pluggen aan de tussenkabel, gitaarkabel, ook TRS zijn, die zijn geleverd met TS pluggen. Of....
Ik had die post van revado niet goed gelezen/begrepen. Sorry daar voor.
Als ik die pluggen er af moet doen kan ik er ook meteen 3.5 TRS aan zetten.
Nu begrijp ik het probleem, veel info en al oude hersenen.
2de optie, ik heb dergelijke kabel gebruikt voor mijn cnc machine.
3 draden voor de in-ear.
1 draad en afscherming aan gitaar.
Juist?
Storen die elkaar dan niet, want alle draden zitten binnen dezelfde afscherming.
Een enkele afscherming voor meerdere signalen in een kabel zou ik liever niet doen. Dan beter een kabel zoeken waar de aders afzonderlijk ook zijn afgeschermd.
Maar een 6,3 TRS plug aan de kabel die de beltpack in gaat en T en R samen op de signaal ader moet gewoon werken. Dan krijgt links en rechts hetzelfde signaal.
Aan de earkabel ook zoals ik eerder zei, maar aan de ingang is beter, dan blijft de beltpack / earset origineel.
Het werkt prima zo. Bedankt voor de tips.
Nu misschien zoeken voor eerder een afgeschermde kabel waar dikkere draden in zitten.
Een goede gitaarkabel heeft een draad van minstens 0.52 mm2.
Terwijl anderen, vb audiokabels, eerder 0.16 mm2 zijn.
https://www.thomann.de/be/sommer_cable_quantum_highflex_multipair_4.ht…
Spijtig dat deze aders niet dikker zijn.
Met 2 samen of zelfs met 3 is het nog weinig.
Omdat ik toch zie dat in de duurdere gitaarkabels de draad 0,55mm2 is.
deze.
https://www.thomann.de/be/sommer_cable_mistral_multipair_mcf02.htm?glp…
