Whirlpool AMW508/IX combioven. Magnetron stuk.
Hoi allen,
Een kennis heeft gevraagd om de combioven te herstellen. De magnetron heeft het begeven.
De binnenkant van de oven was heel vuil, de 2 micaplaatjes klaar voor de vuilbak van smerigheid.
De straalunit zelf ziet er ook niet te best uit.
Na grondige reiniging merk ik 2 zwarte ingebakken stippen achter het onderste micaplaatje.
Kan ik dit zo laten of moet het hersteld worden?
De koker achter de micaplaatjes kan ik niet goed proper maken daar ik er niet aan kan.
Ik kan de koker ook niet demonteren, deze is geklinknageld of iets?
Zou ik deze nog kunnen herstellen?
Blijkbaar zijn niet alle foto's mee gepost.
Bij deze.
Ik kan slecht 1 foto uploaden?
Kan iemand helpen?[attachment=0][attachment=1]
De golfpijp moet geheel schoon zijn, niet krabben met scherp voorwerp, ovenreiniger mag wel. Maar ik vermoed dat de zekering er uit ligt??
De 'koker' is een golfgeleider. Daar wil je ook geen vreemde zaken in hebben die de reflectiedemping verkleinen, met risico op schade voor de magnetronbuis.
Ook het mica hoort schoon te zijn; wanneer er vuil op blijft zitten kan dat verbranden en verkolen. Kool is een goede geleider; iets wat je hier niet wil hebben (want: kleinere reflectiedemping, waardoor een deel van het vermogen wordt teruggerflecteerd naar de magnetronbuis, die dan vervolgens 'iets' met dat vermogen moet doen: omzetten in warmte, met als gevolg een temperatuurstijging van de magnetronbuis)
Op donderdag 1 oktober 2026 21:27:55 schreef hobbytist:
Kan iemand helpen?[bijlage][bijlage]
De foto's mogen niet te groot zijn, de hoeveelheid data die je hier mag uploaden is ouderwets klein ;-)
Per post iets van maximaal 4 of 5 MB, als ik het me goed herinner.
[Bericht gewijzigd door Roland11 op (11%)]
Hoi, ik heb de twee foto gecomprimeerd.
Ik heb de transfo, de diode en condensator uitgemeten met de multimeter. Deze zijn in orde.
De magnetron zelf meet ook goed op isolatie. Maar heb toch mijn twijfels?
Graag zou ik eerst alles graag proper maken en daarna eventueel mica en magnetron bestellen.
In bijlage een foto van de koker, dewelke ik niet los krijg.
Volgens mij kun je de hoogspanningsdiode(s) uit een magnetron niet doormeten met de meeste gewone DMM's; de testspanning is daarvoor te laag. Heb het net even geprobeerd met m'n Fluke 189 maar die meet in beide richtingen 'open'/infinite op een magnetron-diode (12kV/1A).
Het is evt. wel meetbaar met een kleine testopstelling van, zeg, een 9V batterij in serie met een 1k-weerstand om de stroom te begrenzen, in serie met de diode-under-test. Dan de Vforward meten; ompolen en Vreverse meten.
@Nonius, inderdaad. Ik heb deze uitgemeten met een labovoeding (deze zat onder het stof :) )
De diode lijkt mij in orde.
Op zaterdag 3 oktober 2026 15:42:09 schreef hobbytist:
De condensator zou ik zelf pas vertrouwen bij een meting op hoogspanning. Maar als ik lees dat je de isolatie van de magnetron gemeten hebt, wekt dat de indruk dat je dat kan.
Ik krijg trouwens de indruk dat de foto's ook platgedrukt worden (verkeerde verhouding), klopt dat?
@weardguy, heb de condensator enkel op continuiteit gemeten naar massa. Op de 2 aansluitingen zie ik de weerstand oplopen (condensator word geladen) . Niet op hoogspanning, is dat gemakkelijk te doen?
Inderdaad de foto's zijn bij het comprimeren een beetje verandert van formaat, maar zijn nog wel duidelijk.
PS: Ik heb de microgolffunctie van de oven nog niet getest omdat de 2 micaplaatjes zo vuil waren en de magnetron zelf er niet zo goed uitziet. Ik zou graag de golfgeleiderbuis van binnen proper maken, maar ik kan deze moeilijk demonteren. Iemand een suggestie? Daarna zou ik de microgolf graag testen met een glas water zonder de micaplaatjes, of is dat te gevaarlijk?
U kunt de magnetron-oven ook kort uitproberen zonder de mica-plaatjes; ze dienen alleen maar om te voorkomen dat er vet en vuil in de golfgeleiders komt. Mica plaatjes zijn nu eenmaal een stuk eenvoudiger te reinigen dan een golfgeleider. Jammer dat voor zoveel mensen zelfs het schoon houden van het mica al een brug te ver is....
Maar even een kommetje water licht opwarmen om te kijken of de boel werkt zou ik wel aandurven.
Wel uiteraard nieuwe mica-plaatjes monteren vóór de magnetron weer in normaal gebruik genomen wordt.
Mica-plaatjes heb ik zelf trouwens altijd op maat geknipt uitgaande van een grotere plaat; heb nooit de kant-en-klare/originele-op-maat vervangingsplaatjes van de fabrikant gebruikt.
Net even de microgolffunctie getest door rechtstreeks 230V te zetten op de trafo. Het toestel bromde enorm maar het water wordt niet warm. Daarvoor had ik de oven getest via de bediening, maar toen bromde hij ook.
Daar ik niet goed kon zien of de plateau rond draaide, twijfelde ik of het aan het motortje zou kunnen liggen.
Niet dus denk ik. Wat denken jullie? Hopeloos?
Bromt die ook zonder aangesloten buis ?
Net even getest. Met de magnetron afgekoppeld maakt hij ook een brommend geluid ?
Knijp de stekkertjes eens aan van de magnetron buis, vaak dat gloeispanning te veel overgang heeft. Brommen met of zonder magnetron maakt weinig verschil begrijp ik??
Brommen doet zoiets altijd. De vraag is of het bromgeluid abnormaal luid is. Is het dit niet en C en D zijn ok dan is de magnetron of de connectie hoofdverdachte. Dit is enkel met een hoogspanningsmeter nauwkeuriger te diagnostiseren om onnodig geldverkwisten aan een buis te vermijden.
Maakt hij abnormaal veel gebrom zonder de 2 aansluitdraden vd magnetronbuis aangesloten dan moet je de 3 secundaire trafo draden los leggen. Bromt het nog steeds dan moet je met de watt meter het onbelaste vermogen vd trafo gemeten worden. Is dit abnormaal hoog zonder belasting dan is de trafo stuk. Dit kan ook getest worden door bv de trafo enkele minuten onbelast aan te sturen. Krijg je dan rook of wikkelingstank dan is ook zeker de trafo stuk.
@EricN, als ik de drie secundaire draden van de trafo losmaak en ik zet de microgolf aan dan is het geluid normaal. Ik heb de hoogspanning van de trafo dan gemeten m.b.v. een weerstandsdeling (gedeeld door 1000) deze is ongeveer 2100Vac en de lage spanning 2,9Vac. Dit lijkt mij normaal?
Alsook heb ik de condensator doorgemeten met een isolatiemeter 250Vdc : 1) over de aansluitingen, de C werd opgeladen. 2) Naar chassis, bij de eerste meting dacht ik een klein overslagje te horen. Daarna niet meer en was de weersandswaarde voldoende hoog?
Alsook heb ik de aansluitingen van de magnetron doorgemeten met de isolatiemeter naar chassis op 250Vdc :
Deze meting gaf wel een weerstandsmeting van meer dan 100MOhm.
Hoi hoi, de microgolf werkt momenteel.
Ik heb als test een andere zender gemonteerd. Een nieuwe die ik nog had liggen van een vorige herstelling.
Ik heb de 2M240H(PN) merk Toshiba vervangen door de 2M236-M42 merk Magnetron.
De schroefgaten en aansluitingen zijn hetzelfde.
Nu zou ik graag de specificaties vergelijken, maar ik vind deze niet terug. Heeft er iemand een idee?
Dank bij voorbaat.
Je kan de buizen niet uitwisselen, een 2M240H buis is een conventionele buis ( Trafo) en een vermogen van 900W en en de 2M236 is een HF buis die gemaakt is voor een besturing met inverter. Tevens vermogen van 1000W, ik zou dat voor test doen maar niet laten zitten...
