Een handige test of de extruder niet te veel of te weinig extrudeert: het geprinte object wegen. (weegt hier 2.60 gram)
Weegschaaltje 0.00 tot 200.00 gram (resolutie 0.01gr) kost nog geen 4 euro bij Action. (ook handig voor brieven)
Ik zou er echt even goed induiken.
Ik heb hier echt heel veel aan gehad.
Net zolang mee experimenteren tot je het begrijpt.
En totdat het werkt ;-)
En niet constant switchen tussen verschillende soorten filament zolang de boel niet goed werkt, dan los je het nooit op...
Op woensdag 30 september 2026 21:10:18 schreef Bavelt:
Ik heb inmiddels contact gehad met Creality en zij geven aan dat op grond van wat foto's die ik meestuurde, denken dat er iets niet goed is met de toevoer van het filament. Wat enkelen hier op het forum ook al aangaven. Ze stuurden me terug naar de leverancier, in dit geval 3DPrima.com.
Die antwoordden - nadat ik een stortvloed aan administratieve gegevens had opgestuurd, (ze vroegen nog nét niet naar mijn gewicht en bloeddruk ) dat ik de de 'hotend' moet vervangen.
Ik neem aan dat dat die kop is waar de nozzle in zit. Of ik een reserve-exemplaar had.
Natuurlijk niet, de printer is een half jaar oud. Dus als die zou moeten worden vervangen, ok, dan stuur er maar een op...
Wordt vervolgd..
Als de toevoer vh filament het probleem is, controleer dan de getande delen op je stappenmotor. Bij mij waren die ooit ook versleten. Die waren van brons, ik heb er toen rvs in gezet. Die kostten maar een paar euro, en het probleem was opgelost
Ik heb een paar keer een zwik "10x20x20" blokjes geprint. Perfect als afstandhouders. Ik heb een "draaiding" wat op m'n bureau niet in z'n behuizing zit. Maar dan kan ie niet vrij draaien, dus die staat op die blokjes.
Ik heb je GCODE file ook geprint en dat ziet er hier prima uit.
Ik wil de fotos bijvoegen, maar na upload en file selecteren flitst er iets en is ie niet geupload.
Op vrijdag 2 oktober 2026 15:47:12 schreef Arco:
Ik was in principe al overgestapt van PLA naar PETG.
Maar omdat ik een eerder geprint modelfietsje niet meer mooi kreeg, greep ik even terug naar een ander model, dat ik destijds met PLA superstrak kon printen. Maar ook dat lukte niet meer (zoals de kubusjes).
Op vrijdag 2 oktober 2026 15:55:00 schreef Vonkentrekker:
As maandag ben ik weer thuis en na uitpakken meteen ermee aan de gang.
Op vrijdag 2 oktober 2026 15:43:54 schreef M-i-c-h-e-l:
Behalve als er iets stuk is. Dan valt er weinig te kalibreren lijkt me.
Maar ik zal het eens goed bekijken.
Op vrijdag 2 oktober 2026 19:11:00 schreef Bavelt:
Daar kom je dan achter tijdens de kalibraties.
Extra voordeel: je leert je 3d printer goed kennen.
Ik heb al wat Youtube filmpjes bekeken over de vervanging van de Hotend en de Extruder kit van deze Creality Ender 3V3 SE. Er schijnt zelfs een upgrade te zijn voor deze onderdelen, ik ben benieuwd wat ik ga ontvangen.
Er moeten héél wat schroefjes worden losgedraaid, waarbij de imbussleuteltjes niet altijd passen (soms overschakelen naar inch-maten), dus daar mee oppassen.
En zo leer je de printer wel heel goed kennen qua hardware.
Wat me ook hier weer opvalt: als alles in elkaar zit: auto-leveling draaien en verder helemaal nergens meer aanzitten en moeten gewoon normale prints opleveren, zonder extra instellingen.
Dat is wat Creality zelf ook zegt in hun handleidingen.
Maandag ga ik ermee aan de slag en het spul eens van dichtbij bekijken, het moet toch immers allemaal uit elkaar.
3DPrima.com heeft de onderdelen besteld bij Creality en geeft aan dat de levering aan hen ca 3 weken bedraagt. Na ontvangst sturen ze het naar mij op.
Als ik op de Creality site zelf kijk zie in een levertijd van enkele dagen.
Grappig.
Mijne waren op voorraad: iets meer als 24 uur...
De tekst
"Hello,
I will order a new hotend and extruder kit for you.
Unfortunately we don't have the extruder kit in stock at the moment, but I have ordered one from Creality which should arrive in around 3 weeks.
I'll update you as soon as we have gotten these parts and they are ready to be shipped"
Op zaterdag 3 oktober 2026 09:50:06 schreef Bavelt:
Dat klinkt hoopvol.
Ik ben benieuwd of dat inderdaad zo werkt.
Inmiddels weer thuis em meteen met de printer aan de gang gegaan.
Eerst de bouwplaat van oude pintrestanten ontdaan en helemaal schoongemaakt. Was wel een uurtje werk.
Dat ziet er weer enigszins toonbaar uit na het gehak en gekrab, het leek er wel opgemetseld.
Daarna 'Extract' en het filament op de juiste manier er uit. Nozzle is schoon.
Daarna autoleveling :
Dan komt hij op een Z-offset van -0,97.
Vervolgens de test met het papiertje: Z-positie op 0. (Bij deze printer zit zowel Move als Z-Offset in 'Prepare', niet bij 'Control')
En die waarden komen goed overeen: het papiertje schuift nog nét bij -0,97. Dat is dus goed.
Vervolgens een test-model voor de Z-offset geprint met het witte PLA, nozzle 200 graden volgens de standaard.
Het resultaat is niet fraai. Wat rechte strakke stroken moeten zijn, is meer hier en daar een bolletje filament. Het vullen van de vierkantjes idem dito.
De stroken lijken ook wat platpeperst, terwijl de Z-offset zowel met papiertje als auo-leveling goed staat.
En wat ik wel opvallend vind: het metalen blokje waar de nozzle in zit kun je redelijk makkelijk bewegen, dat zit niet vast. Daardoor kan je Z-Offset toch ook fluctureren?
Op maandag 5 oktober 2026 15:36:49 schreef Bavelt:
Dat is het hot-end, dat moet stevig met 2 bouten vastzitten...
https://www.youtube.com/watch?v=A-HNS4-mfLg
En dat zit het dus niet. Sterker nog: een van de schroefjes is gewoon bijna los,
Dat lijkt me bijna zeker de oorzaak van alle ellende...
Je rechterkant is ook structureel lager dan de linker. Dat kan je ook mechanisch wat bijstellen.
(stel je bed staat hartstikke scheef... 10 graden. Als je dan de bed-correctie door laat lopen tot bovenaan, dan is ook de bovenkant "scheef: de hoeken met een verticaal ding zijn 90+10 = 100 en 90-10 = 80 graden. Men heeft besloten dat dit onwenselijk is, dus langzaam maar zeker is er een overgang naar "geen correctie voor bedhoogte". Die krijg je zo klein mogelijk door mechanisch de boel al goed te hebben).
Op maandag 5 oktober 2026 15:58:20 schreef Arco:
Ik heb de extruder motor even losgehaald zoals in het filmpje stond. Dan kun je er bij.
Het schroefje bleek zelfs helemáál los te zitten, niet eens een stukje in de moer.
Dat betekent dat de Nozzle gaat het bewegen was tijdens het printen. Zo krijg je de Z-offset natuurlijk nooit goed.
Fabricagefout? Of kan zo'n ding lostrillen?
Op maandag 5 oktober 2026 16:06:08 schreef rew:
Waar moet ik dat kunnen zien?
Het geprinte testmodel zegt totaal niets daarover, met een loshangend hot-end heeft dat geen waarde...
Yes!
Een wereld van verschil!. Je hoort de kop gewoon zachtjes over het bed glijden.
Zit ik daar een hele tijd te piemelen met allerlei instellingen, temperatuur, flow speed, density, infill en weet ik al niet meer.
Zat er gewoon een schroef los waardoor de hotend stond te wiebelen tijdens het printen...
