*Dit topic heeft niets te maken met mijn topic *terrasverlichting'*
Ik heb een Ali solarlamp die mijn tuinhuis een beetje verlicht. Om de maand is de accu 18650 kapot. Ik heb weer een nieuwe besteld, maar nu heb ik de laadspanning gemeten. 4.6V. Natuurlijk dat die accu kapot gaat.
Hoe verlaag ik die spanning?
Edit: de laadspanning is max. 4.2V. Zou het werken als ik deze zener van 4.3V over het zonnepaneeltje zet?
[Bericht gewijzigd door Evarist op (14%)]
een zener is sowieso niet nauwkeurig genoeg en te temperatuurafhankelijk, werkt hier niet. Een juist ingestelde TL431 daarentegen..
Op zaterdag 3 oktober 2026 11:17:51 schreef Arco:
Het gaat niet alleen om de spanning, maar ook om de stroom. De CC/CV curve moet kloppen.[bijlage]
Met de stroom die je uit een zonnepaneeltje trekt is dat niets waar je je druk over hoeft te maken.
Spanning is inderdaad een ander verhaal, lompweg zeneren met een TL431 kan, maar de spanningsdeler zal continu wat stroom verbruiken. Dat kun je voorkomen met een diode in serie zodat de TL enkel gevoed wordt door de zonnecel.
Een Si diode in serie met het paneel is wellicht al genoeg om al je problemen op te lossen.
Ik kocht deze module.
https://nl.aliexpress.com/item/1005004215775924.html?osf=ppc_ug&gu…
Misschien best eens een goede foto hier plaatsen van de componentenzijde van het printplaatje, met leesbare (IC-) typenummers.
Mogelijk dat het ook aan de vervangende accu ligt: of deze al-dan-niet ingebouwde protectie-electronica aan boord heeft (meestal een klein rond printplaatje aan het uiteinde van de 18650-cel).
Maar met Ali-lampen (en mogelijk ook Ali 18650-cellen) zou ik er zelf geen tijd en energie insteken: "You can't make chicken soup out of chicken shit."
Als de laadspanning 4.2v is valt er niets te verlagen...
Het gaat niet alleen om de spanning, maar ook om de stroom. De CC/CV curve moet kloppen om de cel heel te houden...
Die stroom is in dit geval onmogelijk het probleem en sowieso niet erg kritisch. Dit soort cellen kan meestal met 1C of meer laden. Het zou me verbazen als de solarcel 1/10C haalt.
Ali gaat ervan uit dat je een beveligde cel gebruikt. Niet ideaal, maar die zal in elk geval langer heel blijven.
Een zenuwediode is niet nauwkeurig genoeg en heeft geen mooie knie. Als je iets anders dan een beveiligde cel gebruikt, of je wilt de levensduur van je beveiligde cel maximaliseren dan kun je het beste een laad-IC gebruiken en dat op 4,1V instellen.
EDIT: ik sluit me verder bij Sine aan, met de opmerking dat je 1 of 2 Schottkydiodes kunt gebruiken. De spanningsval over een siliciumdiode is het hoog, dan krijg je je accu nog niet halfvol.
Op zaterdag 3 oktober 2026 12:09:25 schreef Sine:
[...]Met de stroom die je uit een zonnepaneeltje trekt is dat niets waar je je druk over hoeft te maken.
Helemaal verliesvrij is dat ook niet. De spanning over en de stroom door de diode zorgen ervoor dat de diode opwarmt en dat vermogen ben je dus kwijt. Als iedereen dat doet, warmt de atmosfeer nog sneller op!
Er zijn speciale laadprintjes voor: https://nl.aliexpress.com/item/1005009301605195.html
Simpele ziel als ik ben zou ik verwachten dat een bonafide fabrikant zo'n printje zou hebben ingebouwd. Of een IC met deze functie op het PCB. (Vandaar m'n vraag om een goede foto met leesbare opdrukken.)
Maar bij een Ali-lamp kun je alles verwachten. Behalve dat de lamp langdurig en goed gaat werken. Gelukkig maakt de prijs dit helemaal goed.... </sarcasm>
overladen en diepontlading zal wel het probleem zijn
1) een goeie 18650 steken, eventueel 2 erin voor extra capaciteit)
2) een maximale spanning van 4.00 a 4.10V zetten. die laatste beetje doorladen naar 4,2V is absoluut niet nodig.
3) ervoor zorgen dat je stopt bij 3,3-3,5V met ontladen.
er zijn kleine printje met ontlaad beveiliging op als TP4056 printjes.
de batterij op B+ en B-, de load op out+ en out-. hier kan je eventueel een seriediode zetten tussen dat printje en je accu (1 in elke richting zodat je de accu ook kan ontladen). dan krijg je 2x 0,3V spanningsval. je zal 0.3V hoger stoppen dan leeg en 0,3V lager stoppen dan vol. effectief tussen 3,3 en 3,9V blijven dan (ipv 3.0-4.2V) of een 20-80% wat ideaal is. met 2 batterijen erin zal je evenlang licht hebben, maar je accu niet meer kapot maken
Op zaterdag 3 oktober 2026 14:58:52 schreef buzzy:
[...]Helemaal verliesvrij is dat ook niet. De spanning over en de stroom door de diode zorgen ervoor dat de diode opwarmt en dat vermogen ben je dus kwijt. Als iedereen dat doet, warmt de atmosfeer nog sneller op!
Ik denk niet dat het voor de opwarming iets uitmaakt wat je voor schakeling aan een... zonnecel hangt.
CrossFireX
ik heb bij mijn tuinlampen twee keer 18650 vervangen voor 26650 nu voor een totaal van 10.000mAh! En werkt uitstekend, op warme lange zonnige dagen laden die accu's op tot 4.1V. Hier zit er dan ook een royaal groot zonnepaneel in. Hier gebruiken ze een drietal power leds met reflector en glas behuizing+aluminium. Geeft een enorme bak licht, ik heb er twee van staan. Die kunnen nu zelfs op grijze dagen de hele nacht blijven branden!
Ze zijn ook voorzien van een USB-C aansluiting, indien nodig makkelijk bij te laden ook.
Hunebedbouwer
