Ik denk inderdaad aan een victron multiplus II.
In eerste instantie dacht ik aan 24 volt, maar dan is de stroom wel 2x zo hoog.. 200A is wel heel fors.
Bijkomend voordeel van 48 volt is dat die ook weer goedkoper is in aanschaf.
Als ik dit ga doen, ik twijfel nog wel een beetje, dan gaat het spul sowieso niet in huis komen. Ik zal er een apart iets voor maken in de tuin, ruim verwijderd van andere bebouwing.
Aan de andere kant dek ik ook dat de risico's niet heel groot zijn. Met een goed BMS wat ook communiceert met de victron, kunnen die samen de boel in de gaten houden en een alarm geven als er iets niet goed zit.
Ik ben blij met jullie input
joopv
Als je op aliexpress zoekt op "diy powerbank" kan je nog meer toepassingen vinden voor je cellen. Bijvoorbeeld:
Zuurpruim alert!
Op zaterdag 3 oktober 2026 22:58:32 schreef Rob W.:
Oef, reken je nu al met 100A? Dit waren toch 19p pakketten? Wat was de nominale capaciteit? Je wil nu dus 5kW hebben, dus dan moet je genoeg packs hebben. Ik sta hier achter rew:
Op woensdag 16 september 2026 18:03:15 schreef rew:
Als je zo'n thuisaccu gaat bouwen van oude cellen zou ik het nog wat heftiger mikken. Dus 2.5kW laden/ontladen en dan MINSTENS 25kWh...Dat die cellen geen vermogen meer kunnen leveren... dat kan niemand wat boeien als je ze max C/10 belast.
Je hebt met deze conservatieve houding dus 50kWh nodig, en uitgaande van een gulle 3Ah capaciteit per 18650 cel heb je nog steeds alle 200 packs die je baas nog heeft liggen in goed werkende toestand nodig. En ja, je kunt over die C/10 heen, maar je kunt niet gewoon elk getal invullen wat je toevallig bevalt. Ik denk ook niet dat packs die gemaakt zijn om dagelijks te laden/ontladen op de manier dat je beschrijft echt gemaakt gaan zijn voor meer dan 10A (≈37W per pack). Zelfs zo rekenende heb je meer dan 100 packs nodig om aan je 5kW te komen, voor iets dat je als een 'hobby project' beschreef.
Op zaterdag 3 oktober 2026 12:50:21 schreef Rob W.:
Het gaat om meer dan 200 packs.. als ik 7S wil maken dan kan ik er 28P zetten en dat is dan wel 28*19 cellen parallel... Ik hoef me om een te grote C stroom geen zorgen te maken, lijkt mij.. Toch?
Dat vind ik dus een rare houding. De kans is klein, maar een lithium batterij brand is in essentie onblusbaar, en dat maakt dat je er van tevoren voor moet zorgen dat hij op een plek staat waar hij zonder grote problemen kan uitbranden. Als je te maken hebt met batterijen die misschien al wel een onbekend aantal keren volledig ontladen zijn geweest is dit risico groter, maar dat kan je aan de buitenkant niet zien. Een goed communicerend BMS verandert hier niets aan, dus ik denk dat je het probleem niet begrijpt.
@kruimel: dat klopt eigenlijk wel hoor.
1 pack is 19P cellen van 18650. als je zelf de zwakste neem van 3A ofzo, dan nog kan je hier bijna 60A uitsleuren. met een beetje geluk zijn die 10A per cell en doen die met gemakt 190A.
bijkomend heeft TS 200 packs, dus als die 7S maakt, komt er 28 van die blokken parallel.
28keer die 60A tot 28 keer die 190A maakt 1680A tot 5320A.
dat zijn IMMENSE stromen.
als TS een 24V 200A 5KW victron zou maken, en je hebt daar 28x19cellen parallel, dat zijn 532parallele cellen. die 200A komt dan op 0,5A per cell. dat is PEANUTS.
dat zijn wel immens groot aantal cellen. als je die allemaal moet losknippen en aan elkaar solderen zetten, dat komt idd niet goed.
ik zou ze per blok testen op capaciteit en RI. je hebt een 3,7V en ongeveer 40-60Ah aan capaciteit PER BLOK. zelf met 10A ontlading zit je nog 4-6uur te testen.
de Ri meet je door met en zonder belasting snel de accuspanning te zien. daar zou ik al een eerste triage op maken. met die Ri.
als een 18650cell 30mOhm doet en je hebt 19parallel cellen, dan is die Ri rond de 2mOhm. dat is absurd laag en amper te meten.
grof gerekent zou ik ze allemaal opladen, een stuk of 10 SERIE zetten, 10 multimeters erover en dan eens goed belasten met een zware weerstand zodat er 10-20A loopt.
een 2KW electrische kabel op 230V is 10ohm. die zal op 36V dan een 3A laten lopen. dan moet je 3-6kachels parallel op zo een accu zetten om die 10-20A te laten lopen.
je zou eventueel een 5tal weerstanden van een wasmachine in een bak water kunnen hangen als 'tester'.
laat dat een uurtje lopen en bekijk de spanningen. er zullen er tussen zitten die lager zitten en die hoger zitten. daar kan je mee rekenen
de zwakste koppel je daarna parallel aan de sterkste zodat die gemiddeld gelijk komen als de andere cellen.
je kan ook direct een vitron nemen, 7 accublokken in serie eraan, eens goed belasten en kijken wat de spanningen doen.
als je die victron bv 1000W laat leveren, heb je 30A. meet zo 7 accus, schrijf op hoe ze presteren.
neem dan de volgende 7 blokken
en dan nog eens 7 blokken
tot je ze allemaal getest hebt, maak dan een excel tabel waar je ze dan per x aantal samen gooit zodat ze 'opgeteld' allemaal in dezelfde range zitten
hier moet je niet meer met een gewoon universeel BMS gaan beginnen maar moet je per cell met een monitor systeem werken. dat wordt een immense opgave.
je zit hier dus ongeveer met 200 packs van 3,7V 40-60Ah??? dat maakt tussen de 30 en 40kwh aan capaciteit?
ikzelf bouw ook mijn eigen thuis batterijen en ik monitor op cell niveau. de 'thuisbatterij' hardware zal ook uitschakelen als 1 cell afwijkt tov de rest.
dit zal je ook moeten gebruiken.
deze 16S lifepo zit met een onderling verschil van 6mV
merk je bv volgend jaar dat cel 1 altijd redelijk hoog zit en cell 5 bv altijd te laag, kan je eens een paar blokken tussen 1 en 5 wisselen
Op zondag 4 oktober 2026 08:59:32 schreef Kruimel:
Je kan, net zoals ik met m'n commerciele voorverpakte thuisbatterij doe, je vrijwillig "beperken".
De 5kW versie kan ook "niet zomaar op een 16A groep". Dus "beperken tot 3860W" (of hoeveel 16A*230V dan ook maar precies is) is zowiezo een optie die de installatie vereenvoudigt.
Een iets kleinere omvormer kopen danwel de omvormer beperken tot een lager vermogen, kan je zowiezo doen.
Met 1600W laden, bij mijn 5kWh accu is vrijwel altijd dat ALS ik meer dan 1600W overheb en dus ondanks 1600W laden van de accu significant ga terugleveren... DAN krijg ik die dag de accu toch wel vol.
Natuurlijk als je 40kWh gaat installeren is het opslaan van stroom op dinsdag die je op bewolkte dagen wo en do gaat gebruiken meer aan de orde dan bij mijn effectief 4kWh accu die toch in een nacht minstens "zo goed als leeg" gaat.
Je (of in ieder geval ik) gaat maar incidenteel over de paarhonderd watt heen. Als je die niet uit de accu kan leveren, dan scheelt dat maar heel weinig. Dus "voorzichtig beginnen" met bijvoorbeeld een 1KW installatie zal al meer dan 90% van je mogelijke winst opleveren.
Ik zie ook dat ik m'n magnetron op 80% zet. Dan gebruikt ie het ene moment 1000W, en tegen de tijd dat de accu dat ook levert, gaat ie een paar seconden uit en levert de accu aan het net. Tegen de tijd dat ie weer bijgeregeld is... gaat ie weer aan.
In hoeverre de victron sneller kan regelen of jij je regellus sneller kan krijgen... dat moet de praktijk maar uitwijzen. Ik kan het vanaf hier in ieder geval niet voorspellen.
(Ik had gedacht dat 0.5 * het gemeten "vreemde vermogen" bij het actuele accu-vermogen optellen wel zou gaan werken. Toch blijken er zoveel vertragingen in het systeem te zitten dat zelfs 0.3* instabiel werd. Dit soort dingen zijn niet te voorspellen als je niet al honderd van deze dingen hebt gemaakt en alle kleine verschillen al eens hebt meegemaakt en de effecten daarvan hebt bestudeerd.)
vergeten
Op zaterdag 3 oktober 2026 14:00:30 schreef nonius:
De interne weerstand van cellen kun je ook meten met een ESR-meter, een apparaatje dat veel electronici al hebben.
Oh, hoe doe je dat dan?
(ik heb een DER-EE DE-5000)
Als ik met deze ESR meter capaciteiten meet, moet ik ze eerst ontladen om de meter te beschermen.
Dat wordt natuurlijk lastig als ik een accucel wil meten.
Of bedoel je een ander soort ESR meter?
Er zijn wel ESR meters die kunnen werken met spanning, maar niet alle. Met een project als dit wil je hier eigenlijk niet improviseren, en gegeven het feit dat de TS de meter toch niet heeft zou ik aanraden er één te kopen met de mogelijkheid met (accu-)spanning te meten en met een resolutie van ten meeste 0,01mΩ. Een meter voor accu's meet ook op 1kHz in plaats van 100kHz, wat een stuk logischer is voor een accu en wat getallen geeft die je kan vergelijken met de specificatie.
Op zondag 4 oktober 2026 13:03:20 schreef rew:
Volgens mij doen we hetzelfde, jij door je inverter laag te zetten, en ik door een groter aantal packs te specificeren. Omdat de inverter nog niet gekocht is stel ik hier gewoon voor om een kleinere inverter te specificeren voor dit "hobby-project". We weten op dit punt niet eens of alle packs goed zijn. Als je met Li-ion cellen gaat spelen moet je IMHO klein beginnen, en als je met tweedehands spul begint moet je er niet teveel geld in persen.
Op zondag 4 oktober 2026 09:54:33 schreef fcapri:
1 pack is 19P cellen van 18650. als je zelf de zwakste neem van 3A ofzo, dan nog kan je hier bijna 60A uitsleuren. met een beetje geluk zijn die 10A per cell en doen die met gemakt 190A.bijkomend heeft TS 200 packs, dus als die 7S maakt, komt er 28 van die blokken parallel.
Waar het mij om ging is niet hoeveel stroom de cellen kunnen leveren, maar de aansluiting op het pack. Mijn vermoeden is dat er uit deze packs gewoon een draad of enkele nikkelstrip komt als enige verbinding waardoor de praktisch haalbare stroom daardoor beperkt wordt.
Verder ben ik het met rew eens dat je de problemen met de verhoogde Ri kan verwaarlozen als de stroom maar voldoende beperkt wordt, en wat dat betreft zou ik mikken op ≤C/5. Liefst heb je natuurlijk dat de veroudering van de packs op het moment dat je ze zelf gaat gebruiken niet versnelt. Ik zou de laadtoestand ook proberen te beperken tot hooguit 80%.
[Bericht gewijzigd door Kruimel op (34%)]
ik heb 2 batterijen gebouwd. en een 3de gekocht.
de 3de is een ecoflow, wordt overdag opgeladen met 2x 450W zonnepanelen en die levert snachts 130W terug. altijd.
mijn 2 zelfbouw hebben volgende specs
batterij 1: max 37A opladen bij 36V of een goeie 1300W opladen, max 900W terugleveren (3 solarinverters van 900W). meestal doet die 300 of 600W.
batterij 2: max 17A bij 36V opladen of een 600W. die kan max 300W terugleverne (2 solarinverters van 300W).
met die 2 is het grootste verbruik overwonnen.
in de winter gaat een inverter pas in per 1000W verbruik.
1000W verbruik = 300W opwek uit accu
2000W verbruik = 600W opwek uit accu
3000W verbruik = 900W opwek uit accu
de accu raken toch nooit vol en trek ik volledig leeg. dus kan maar beter proberen de capaciteitspieken wat af te schaven.
in de zomer heb ik stroom over, dus dan probeer ik elke watt uit de accu te halen. ze zijn de dag erna toch weer vol.
het is te gek om er 5000W uit te trekken, als je met zonnestroom maar 1000W kan opladen, dan is ze zo leeg en krijg je ze nooit vol.
