Op vrijdag 16 oktober 2026 16:22:33 schreef Tidak Ada:
Niet allemaal tegelijk, maar toch....
Dus iemand die 2x zoveel apparaten heeft als jij heeft alsnog een factor 8 aan "marge" totdat 128 apparaten een issue wordt. Die 128 is echt "redelijk ruim bemeten". Ik zeg niet dat ze minder bitjes hadden moeten reserveren, maar dit is een geval waarbij ze m.i. voldoende marge hebben genomen.
Met IDE hebben ze steeds opnieuw "te weinig bitjes" gekozen. Eerst ging het mis bij 504Mb, dan 3 bitjes er bij geprutst voor 2Gb en dan ging het fout bij 4G en dan bij 8G, 33G, 64G, 128G en 2T. Stelletje idioten die naar 2 of 4G nog niet inzien dat "een paar bitjes er bij prutsen" nooit een oplossing kan zijn.
Vandaar naar mijn zoeltocht naar Een fikse USB-Hub met net voeding en die V/A- metertjes zijn om te kijken of de belasting klopt voor bovengenoemde peripherals. Ook kan je met die metertjes duidelijk zien hoe ver het laden van externe dingen als telefoons en powerbanks.
Een 'echte' USB hub met ingebouwde metertjes ga je niet zo snel vinden vrees ik.
Chargers met metertjes daarentegen zijn er te kust en te keur, o.a.
https://www.banggood.com/nl/[GaN-Tech]-WLX-F1-140W-8-Port-USB-PD-Charg…
https://www.amazon.nl/MECHANIC-G-POWER-Desktop-Charging-Wireless/dp/B0…
https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/product/multiport_high_power_charg…
Voor de volledigheid(?) nog enkele veelpoort hubs zonder metertjes:
https://www.megekko.nl/product/4075/926940/Externe-USB-Hub/ICY-BOX-IB-…
https://www.megekko.nl/product/4075/113167/Externe-USB-Hub/LogiLink-UA…
https://www.megekko.nl/product/4075/936575/Externe-USB-Hub/StarTech-co…
https://www.tvcmall.com/nl/details/acasis-h037-usb2-0-hub-multi-functi…
https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/product/external_superspeed_usb_hu…
Verder levert Hedbox bij sommige accu's een USB-C laadkabeltje mee waar een display in zit dat het actuele vermogen aangeeft.
Op vrijdag 16 oktober 2026 23:57:36 schreef Ledlover:
Ik zal morgen ter leering ende vermaek wat foto's er van plaatsen. Maar ook als ze te krijgen zijn, is het nog meer werk dan dat ik er in wil steken. Misschien dat ik me bedenk als niemand 'm wil en ik een paar weken lang vergeet om 'm bij de kringloop te dumpen, maar voor nu mag ie gewoon naar een nieuw baasje.
Onderste lager. Er zit een gat aan de achterkant maar omdat de binnenkant en kogels van het lager mee gaan met de as, is er niets waarmee je dat lager schaaltje er mee uit kan tikken
Bovenste lagerschaal. Kan er wel uitgetikt worden. Diepe diepe ingesleten groef.
Ik zoek een paar knopjes, dan vooral de kleine variant.
De knop is 15mm en de 'rok' is 20mm. Ik heb ze op van alles gezien. Maar nog nooit ergens te koop. Wie heeft er een idee waar deze te vinden zijn? Of wie heeft er een paar rondslingeren?
Heb er 2 voor je gevonden maar niet die kleine maar 18 -25 mm,ze hebben een sopje nodig.. :) Deze knoppen werden door Conrad verkocht.
Mouser heeft ze ook (ander merk)
Op zaterdag 17 oktober 2026 19:17:22 schreef Sine:
[bijlage][bijlage]
Ha Sine,
Ik zal eens kijken. Dit soort knoppen werden door HP gebruikt in de jaren 60-70
Mogelijk heb ik wel zoïets liggen. Allen vertel je er iet bij welke asdikte je nodig hebt. Is dat 'gewoon' 6 mm?
Grtz,
T.A.
Edit/
Helaas niet direct wat jij wilt. Ik denk dat ik die al eerder aan iemand heb overgedaan.
Zie foto voor wat ik heb te bieden. 6mm As en knelbevestiging.
Die twee rechts onder hebben een inimini imbusje. Mogelijk HP of Tec.
in 4 mm heb ik wat meer van die ELMO knopjes,
T.A.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (20%)]
Ik zoek zowel de male als female variant van deze stekker. Zit op een burgman 400 motor scooter tussen accu en de accessoire plug in. Niet de reguliere plug die in de werkplaats handboeken staat. Ai kan er niks mee. Google image search helpt ook niet. Iemand enig idee?
Op zaterdag 17 oktober 2026 21:23:07 schreef Hubie:
Die mouser's zijn inderdaad erg close, maar niet helemaal hetzelfde.
De grote uitvoering heb ik er een aantal van, ik zoek nog een drietal kleintjes.
Op zaterdag 17 oktober 2026 21:55:59 schreef Tidak Ada:
[...]Helaas niet direct wat jij wilt. Ik denk dat ik die al eerder aan iemand heb overgedaan.
Helaas, bedankt voor het kijken.
Ik vermoed dat ze nieuw niet meer verkrijgbaar zijn, ik zal een zoekertje in V&A zetten.
Dat doet me weer helemaal terug denken aan mijn kreitler die schakel kreeg ik toen ook niet uit.
Toen iemand in de buurt in schipluiden gevonden die dat wel kon.
Die man had iets zelfs gemaakt. Dat waren 2 beugels met een hoekje eraan. De beugels kwamen dan met hun ruggen tegen elkaar en de hoekje vielen precies in de lagerschaal.
Maar ik denk dat er ook wel inwendige poelie trekkers voor moeten bestaan. Maar die beugel zijn wel te maken zou ik denken.
Op donderdag 15 oktober 2026 16:56:28 schreef Tidak Ada:
Hoe heten dit soort volt-/Ampèremetertjes voor USB?
https://nl.aliexpress.com/item/1005004374210838.html?spm=a2g0o.product…
Er zijn er met meer parameters, maar juist alleen stroom en spanning heeft lekker grote cijfers zonder poespas. "USB-A meter" brengt meer.
Let op, die haakse die ook jij toonde zijn mechanisch het meest aantrekkelijk, ze maken niet zo'n grote kracht-arm vanaf je kabel op je poort, scheelt de helft. Alleen passen ze soms niet door het haaks staan.
Die eerste blauwe daar (haaks) is ook de enige met grote cijfers, de stroom en spanning zijn daar afwisselend drie seconden in beeld.
Ik heb deze:
https://nl.aliexpress.com/item/1005010443131233.html (onderweg...)
(en ik had er al 1 maar die is even zoek).
USB-A ? USB-C ? Maar net waar voor nodig.
Allebei is makkelijk. Mijn laptop heeft links 2× USB-C en rechts 2× USB-A
Maar ik ga ook op zoek naar een net-gevoede HUB voor de zwaardere apparaten.
Ik kan beter die netvoedinhg belasten dan mijn laptop heet stoken ;)
Ik weet nu genoeg (of eigenlijk teveel) om een keuze te maken :)
Bedankt allen !!
Ik heb ook pas een link geplaatst naar een USB3 HUB. Ook die is "onderweg": Ik heb hem eerder gekocht en hij bevalt. Vier schakelaars om dingen uit te kunnen zetten zonder steeds de kabels in en uit te moeten doen, en echt USB3 snelheden!
De voeding kan je er bij kopen. Ik heb zelf voor "ik regel zelf wel wat" gekozen. Hier is de link nog een keer: https://nl.aliexpress.com/item/1005002335192381.html
[Bericht gewijzigd door rew op (11%)]
Ik ben op zoek naar een haakse LED lightpipe met 2 vertikaal gestapelde pijpen, zoiets als dit (klikbaar):
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/A500%2F1296-2012.jpg
maar dan een die een beetje matched met een printschakelaar die op 6.35mm boven de PCB naar buiten kijkt, het oog wil ook wat.
Ik ben al een dikke twee uur aan het zoeken maar alles wat ik tegenkom heeft een ander raster, en dat ziet er niet uit...
Idealiter iets met 2 pijpen die symmetrisch rond die 6.35mm zitten, of iets met 3 pijpen waarvan de middelste op 6.35mm boven de print zit (die knip ik dan wel af).
Alternatief is een blokje waar ik zelf LEDs in kan zetten, maar dat wordt met 3mm 3-poot LEDs ook een uitdaging. En ook die heb ik niet kunnen vinden met de juiste LED spatiëring...
Bestaat het überhaupt?
Die dingen heb ik wel eens in oudere switches zien zitten.
Dan zitten er smd leds op de print.
Ik heb nog een paar" open gerukte " liggen, zal eens kijken vanavond.
Dat is toch gesneden brood voor de 3d-printer? Dan kan er zelfs een soortement frontplaatje aan, met gaten voor de leds EN voor de schakelaar.
... dan moet je wel zo'n ding hebben ... ;(
Als je wilt teken ik het voor je uit in openScad, en bezorg het .stl-bestand. Dan moet je alleen nog een brave ziel vinden die het voor je wil printen.
Hopelijk zijn er geen tientallen van nodig? (indien wel, dan misschien JLC overwegen? We kennen die vooral als pcb-boer, maar ze bieden ook 3d-printing aan. Geen ervaring mee).
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (26%)]
Op elke print zitten er 6, mogelijk blijft het bij een prototype.
Ik ken wel een brave ziel met zo'n ding, al is die de laatste tijd met hele andere zaken bezig (ik zag zijn printer bovenop een stelling staan).
Ik kan zelf goed overweg met FreeCAD, dus dat uittekenen gaat wel goedkomen mocht een lichtgeleider niet kunnen.
Alleen wordt het wel een uitdaging om die 3-draads LEDs kwijt te kunnen in een breedte van 4mm of minder...
Op maandag 19 oktober 2026 13:55:10 schreef Paulinha_B:
Ik wel. De "resin" en SLS nylon zien er echt heel perfect uit.
Ze bieden ook gewoon "FDM" aan (huistuinenkeuken 3D prints zoals velen zelf hebben). VEEL duurder dan de andere opties. Nooit voor kiezen.
Op maandag 19 oktober 2026 15:31:09 schreef fatbeard:
Ik? Mijn printers staan in een stelling (Ikea IVAR). Maar dat is "gebruiksklaar". :-)
Ik kan het evt (ook?) wel voor je printen. Die crediet heb je bij mij ook wel. :-)
Op zaterdag 17 oktober 2026 21:51:52 schreef Tidak Ada:
@maartenbaker:
Ook jouw voorstel zal ik bekijken :)
Dit kabeltje bedoelde ik: https://hedbox.eu/p/led-dispay-power-cable-rpc-d65w/
Ik meen dat het alleen werkt met apparaten die USB-PD ondersteunen, een simpele nepdremel kon ik er niet mee opladen.
Op maandag 19 oktober 2026 17:19:39 schreef rew:
_/-\o_
"U hoort nader"...
