Ik heb een zelfbouwthuisaccu die prima zijn werk doet.
De opstelling bestaat uit een Victron Multi RS, VM3P75CT, Nucleo GX, JK BMS en 16 x 324Ah grade-A cellen van NKON
In het VRM-programma van Victron kun je allerlei grafieken bekijken en monitoren. Zo viel het me op dat de celspanningen onderling soms bijna 0,3 V verschillen tussen de hoogste en laagste cel.
Dit gebeurt eigenlijk alleen wanneer de accu bijna leeg of juist helemaal vol is. Het balanceren werkt verder prima. Zodra er vermogen wordt gevraagd, trekken de celspanningen weer naar elkaar toe en is het verschil vrijwel 0 mV.
Ik weet dat de spanningscurve van LiFePO4-cellen aan het einde van het laadproces sterk omhoogschiet en aan het einde van het ontlaadproces juist flink daalt. Daarom heb ik de data uit de JK BMS uitgelezen en in een grafiek gezet.
Daarin is te zien dat twee cellen behoorlijk afwijkend gedrag vertonen ten opzichte van de rest. Tijdens het laden stijgen juist de spanningen van de andere cellen flink, terwijl deze twee rond de 3,41 V blijven hangen. Hierdoor wordt het gemiddelde iets omlaag getrokken en krijgen de overige cellen relatief gezien een iets hogere spanning.
Mijn eerste gedachte was dat deze twee cellen misschien een iets grotere capaciteit hebben. Maar tijdens het ontladen gebeurt eigenlijk het tegenovergestelde: juist deze twee cellen dalen veel sneller in spanning dan de rest.
Wanneer de BMS aangeeft dat er nog ruim 10% capaciteit beschikbaar is (ongeveer 35 Ah), daalt één van deze twee cellen zo snel in spanning dat de ondergrens wordt bereikt. De BMS geeft vervolgens 0% SOC aan en er kan geen vermogen meer uit de accu worden geleverd.
Mijn vraag is dus;
Waardoor kan dit afwijkende gedrag worden veroorzaakt? Is dit iets wat je bij LiFePO4-cellen kunt verwachten, of is dit niet normaal? Moet ik hier iets mee doen, of is het geen reden tot zorgen? Zou dit onder de garantie van NKON kunnen vallen?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Zie de bijgevoegde grafieken.
10% SOC hierboven
100% SOC hierboven
10% SOC hierboven
En bij 100% SOC
[Bericht gewijzigd door Profane199 op (38%)]
Het wijst toch erop dat die 2 cellen meer capaciteit hebben.
Daardoor stijgt de spanning langzamer als de rest maar tijdens het ontladen zijn deze cellen minder ver opgeladen en dalen dan juist sneller. Maar of die 2 cellen meer capacitiet hebben of minder ver zijn opgeladen dan rest blijkt uit het volgende
De cellen zijn vermoedelijk niet goed gebalanceerd en ik zou ze dan ook eerst een volledig opladen en het de kans geven om te balanceren.
Het balanceren is het probleem niet lijkt me? In rust van 20% tot 97% hebben alle cellen zo goed als dezelfde spanning. Ook tijdens zware belasting (5500W) hebben alle cellen zo goed als dezelfde spanning.
Dit accupakket is 2 maanden uit en is al een keer of 60 helemaal opgeladen en ontladen. Het balanceren gebeurt van 3.40V/cel, dat is ook het punt dat de spanningen sneller uit elkaar gaan lopen. Ze worden dus bijna iedere dag wel gebelanceerd.
Dat die 2 cellen meer capaciteit hebben lijkt me ook niet? In rust is de spanning zo goed als gelijk. Dan zouden alle cellen toch even veel SOC moeten zijn, in theorie?
En toch zie je in de 100% opgeladen grafiek dat er 3 cellen gewoon niet vol zijn omdat ze een lagere cell spanning hebben. IK zou zelf de accu gewoon in balanceerde toestand brengen.
Andersom zie je ook dat die 2 cellen eerder leeg zijn ook daar zie je dat ze niet allemaal gelijk zijn opgeladen.
Het tussen gebied zegt niet zoveel daar is de spanning dan ook wel gelijk maat aan de uitersten zie je dat het niet klopt.
Het balanceren gebeurt van 3.40V/cel, dat is ook het punt dat de spanningen sneller uit elkaar gaan lopen. Ze worden dus bijna iedere dag wel gebalanceerd.
Ja je zou dan denken ze zijn gebalanceerd maar ik zie het niet in de data. Als het opladen met een grotere stroom gaat dan de balanceer stroom en of je geeft de volle accu niet de tijd om zelf te balanceren dan blijft dit denk ik ook wel zo.
Ja het is ook wel door mijn hoofd geen gegaan, maar toen dacht ik; dan kunnen de spanningen in rust niet gelijk zijn.
Maar, het is natuurlijk het proberen waard.
Als ik het balanceren (tijdelijk) gewoon vanaf 3,2V/cel start, is daar wat op tegen?
Op tweakers iemand met vergelijkbare problemen: https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/86485066#86485066
Als ik het heel simpel samenvat: je accu's echt vol krijgen, kost veel tijd. Als je je accu's dagelijks leeg trekt, krijg je die laatste cellen niet goed vol en zijn die dus ook als eerste weer leeg. Verder lijkt het dat je bij een relatief laag percentage al gaat balanceren. In het tweakerstopic doet men het vaak pas vanaf 3,45V.
Als je de laatste cellen voller wilt krijgen, moet je daar tijd voor nemen, de instellingen in je BMS op de juiste waardes en zorgen dat de omvormers met de juiste spanning blijven laden (je wilt er namelijk nog steeds energie aan toevoegen).
tussen 10% en ca 90% is de curve van cel zo vlakdat je daar de verschillen juist niet maar alleen op de uiterste zie je dat wel.
Ook zie je bij de 100% dat er 3 cellen geen piek omhoog hebben gehad en dus niet vol zijn.
Als de accu met een grote stroom geladen word met zeg 30A en de BMS gat dan maar met 2A balanceren dat raken de volle cellen alsnog zo snel vol dat BMS zegt nu zijn er cellen aan hun top het laden moet nu stroppen.
Op zich niet erg maar dan moet de accu wel de tijd krijgen om zelf te balanceren maar de omvormer denk misschien oké accu vol gaan we gebruiken en de niet volledig opgeladen cellen zijn dan ook als eerste weer leeg.
JE kan de accu dwingen om te balanceren door deze bv met 2A of iets meer te laden en dan ga ik er vanuit dat het BMS de volle cellen tot 2A kan balanceren. Of je moet de accu gewoon de tijd geven om zelf te balanceren.
Zit er in de omvormer geen balanceer dus langzaam oplaad programma?
Precies de volle cellen mogen dan niet meer voller geraken en dat regelt de BMS wel zodat de lege cellen de kans krijgen om vol te raken en daarvoor moet de laadstroom laag zijn.
Nee niet doen dan gooi je veel energie weg en ook de nog niet volle cellen gaan dan juist langzamer laden.
De truck van balanceren is langzaam laden dus het is geeft de accu de tijd om te balanceren het kan gewoon niet snel gaan.
ik heb in mijn bms moeten instellen dat die van 30% al begint balanceren. in het begin deed die daty ook altijd als ze ver vol was. maar 200Ah balanceren met een paar 100mA duurt een eeuwigheid.
mijn lifepo's zitten 9mv van elkaar
Maar wat is er op tegen om bij 3,40V al te balanceren? Als ik op 3,45V ga balanceren dan duurt het juist nog langer om energie over te dragen van de volle cel naar de lege cel?
Ik zat er namelijk juist aan te denken om nog eerder te beginnen met balanceren...
Op 100% gaat hij een half uur lang absorptieladen, hier is nog tijd om te balanceren. Maar veel langer kan ik dit niet doen. Ten eerste schieten de andere cellen wel omhoog in spanning (>3,65V = bms uit) en het is een ESS systeem met zero export. Dus de accu is bedoeld om telkens te onltaden en opladen.
2000mA hier wel, maar kan me voorstellen dat het lang duurt.
Zie ook mijn vorige aangepast post.
Dat balanceren kost gewoon tijd, maar het hoeft ook als het goed is maar 1 keer te gebeuren. Jij hebt nu zelf je accu gebouwd en daar hoort de eerste keer balanceren gewoon bij, bij een complete accu doen ze dat in de fabriek al voor je.
Als er een ongelijkheid is van 35Ah want het zijn hele grote accu cellen en je kan met 2A laden dan duurt dat 17,5 uur om gelijk te trekken dat is gewoon niet anders een soort natuurwet zeg maar.
En daarom krijgt het BMS het ook niet gelijk.
alternatief kan zijn om de 3 afwijkende cellen die ik zie apart op te laden.
Haha toevallig ook.
Ik snap dat er energie verloren gaat, maar tijdelijk om dit weer even recht te trekken? Standaard stond de balanceer spanning ook al echt heel laag ingsteld in de JK bms, ik heb hem juist hoger gezet.
De niet-volle cellen gaan juist sneller laden? Het is een actieve balancer...
Omvormer heeft wel een eigen laadprogramma, maar hij wordt aangestuurd door de JK bms. En nee, die gaat niet langzamer laden, wat wel jammer is.
Dat eerder balanceren raakt alle cellen dus ook de cellen met minder lading gaan al balanceren en dat komt omdat die curve van cel zo vlak is.
Het lijkt er ook op dat er 35Ah aan ongelijkheid is en dat is met 2a laden gewoon 17,5 uur dat is een harde natuurwet.
De accu moet nu eenmaal 1 keer gebalanceerd worden en dat kost heel veel tijd.
Kan het sneller ja door de lege cellen individueel op te laden, maar met 10A duurt dat als nog 3,5 uur per cel.
De niet volle cellen gaan juist sneller laden, het is een actieve balancer...
Ja dat klopt helemaal maar het is maar een maximaal verschil van 2A per cel en met 35Ah duurt dat proces 17,5 uur. Dus om het echte verschil te maken zou de BMS eerder meet 5A of meer moeten gaan balanceren.
Als de accu eenmaal gebalanceerd is dan is dan is die 2A wel genoeg om dat blijvend gelijk te houden.
Volgens mij zei je eerst dat het niet zo'n probleem was voordat je het aangepast had, of las ik dat mis?
Ik zie nog steeds niet wat het probleem is. Ten eerst moet het verschil in minimale en maximale celspanning groter zijn dan 10mV anders balanceert hij sowieso al niet. En als hij dus groter is, dan wil je toch dat deze cellen zo snel mogelijk weer rechtgetrokken worden? Zeker als hij er zo lang over doet.
Dat eeerder balanceren raakt alle cellen dus ook de cellen met minder lading gaan al balanceren en dat komt omdat die curve van cel zo vlak is.
Maar dat is toch de hele bedoeling? Deze moeten de energie krijgen van de volste cel...
Ja ik heb mijn post later aangepast omdat het toch niet klopte Als er inderdaad een verschil moet zijn van 10mV per cel dan is eerder balanceren nog niet de oplossing dit omdat er gewoon teveel ladingsverschil is.
Dus er is 35Ah aan verschil tussen de meest lege en de rest van de accu en met 2A aan stroom duurt dat 17,5 uur het niet anders.
Zo werkt balanceren niet. de volste cel geeft niet zijn energie aan de legere cel maar die energie word gewoon via een weerstand in warmte om gezet. Het is dus zo dat de cellen daardoor met ca 2A trager oplaad. Maar jouw onbalans is zo groot dat er veel meer tijd nodig is om dat weer goed te krijgen. En door het laden met een grote stroom raken de volle cellen toch ook snel vol, wel met 2A minder de de lege cellen, maar wel zo snel dat het nog lang geen 17,5 uur is. En als je per lading zeg dat 15 minuten gebalanceerd word dan moet je nog minimaal 70 keer opladen.
Ja dat had ik zelf ook bedacht. Maar nu bijvoorbeeld staat de accu op 82%, echt alle cellen zijn 3,342V.
0mV spanningsverschil. Is de curve dan zó extreem vlak dat je geen verschil in spanning zou moeten zien als de ene dus 260Ah opgeladen is en de andere 225Ah?
Maar goed, ik ga hem nu handmatig laten balanceren tot morgen en dit monitoren.
Ik zal de grafiek sturen.
JA dat klopt maar er is ook spreiding per cel dan zie je ook in de grafiek. En daardoor kan de cel met 225Ah alsnog voller lijken dan die is.
Het kan best dat er meer aan de hand is en dat er 2 slechte cellen zijn maar er is ook duidelijk een onbalans in je accu en dat moet eerst opgelost worden dus 1 stapje per keer oplossen.
De cellen worden nu opgeladen. Als het goed is heb ik het systeem zo ingesteld dat de accu op 100% gehouden wordt. In de jk BMS heb ik de maximale absorptietijd van 25 uur ingesteld, op 3,45V per cel.
Ik ben benieuwd.
Die spreiding zie ik ook, maar ik dacht tot de dag van vandaag dat bij (identieke) cellen een rustspanning hoorde bij een x procent SOC. Dat zou betekenen dat als de cellen identiek zijn, en dus allemaal 3,342V aangeven, dat ze allemaal op dezelfde SOC zouden moeten zitten.
Als er toch eentje 225Ah in zich heeft en de andere 260Ah, is er dus verschil in SOC en hoort daar een andere spanning bij. Dan zou de cel toch moeten afwijken, of inderdaad de curve zo vlak zijn dat je extra decimalen zou moeten hebben.
Maar blijkbaar zat ik hier naast.
IK moet bekennen dat ik daar het fijne ook niet van af weet en je zoi inderdaad aan de spanning de SOC moet terug zien. Maar daar is dan wel een spreiding in tussen cellen in te zien. IK bedoel als je 16 cellen met 225Ah hebt en 16 cellen met 260Ah hebt dan zie je inderdaadd verschillen maar diper in de data kunnnen er best van elke groep er een cel tussen zitten die gelijk zijn.
Maar eienlij lieten de uitersten je wel het echte verhaal zien. met 100% zijn er 3 cellen die nog niet vol zijn duiselijk te zien dat er bij die 3 de peik omhoog ontbreekt.
Het meest duidelijke zie je dat as de cellen op 10% zouden moeten zijn 2 cellen zijn duidelijk veel leger.
En waar dat door komt dat kan veel zijn inclusief slechte cellen. Maar omdat zeker te weten moet je toch eerst zorgen dat er wel balans is tussen de cellen.
Dat wil in niet te hard zeggen, maar wel dat je naar de het hele plaatje moet kijken en er is zeker onbalans
[Bericht gewijzigd door benleentje op (74%)]
Ik hoop natuurlijk dat je gelijk hebt. Liever onbalans dan een paar verotte cellen.
Hij is ondertussen nu op 99% gemiddeld 3,44V/cel met maar 10mV verschil tussen laag en hoog, maar daar zal snel verandering in komen.
Ik begrijp jou redenatie heel goed; cel raakt niet vol en is dus ook als eerste leeg. Maar ik had niet verwacht dat de spanningscurve van LifePO4 zó extreem vlak is dat in 90% van het bereik de spanning zo goed als exact gelijk is met de rest van de cellen tot op de 5mV nauwkeurig.
Maar nogmaals, ik hoop natuurlijk wel dat dit zo is.
Ik ga je dan ook eerlijk zeggen dat ik het ook niet 100% weet. De grafiek laat wel onbalans ook zien dus stap is gezet los de onbalans op. En ik hoop ook dat het alleen dat is. Het is wel heel erg aannemelijk dat het onbalans is dus dat geeft hoop. Dit omdat het een zelf bouw accu is en je niet van de lege cellen weet of die allemaal even vol waren.
Dat er 25 uur aan absorptie tijd is in te stellen geeft ook wel aan dat het lang kan duren ook dat geeft hoop.
Volgens mij zal de BMS die 2A op 25 uur niet vol kunnen houden want dat is maximaal 225W aan warmte dus voor nu handig om even een fan op de BMS te zetten. Anders zal het balanceren langzamer gaan.
Hoe kom je aan 225W? Volgens mij praten we over 3.4V x 2A = 6,8W?
En niet alles is verlies, het wordt niet in een weerstand gestopt.
Het rare is, dat de spanning van die slechte 2 cellen ook echt daalt terwijl de rest omhoog gaat...
16 x 6,8W = 108,8W dus ik zat er wel heel erg ver naast dat klopt helemaal.
En niet alles zal warmte zijn dat klopt ook wel.
Maar ik denk wel dat ook met die 70W het balanceren uiteindelijk wel langzamer kan gaan dus een ventilator kan geen kwaad.
ik heb zitten zoeken en vind het niet echt, maar voor 40A 16S lifepo BMS'en krijg ik 50-90mA als balance current. jk gaat idd de volle cellen energie gebruiken om de lege op te laden. dus ze verstoken die stroom niet in warmte
ik heb mijn spaning net heel laag gezet zodat die al bij lage spanning kan blijven balanceren. ik gebruik de thuisaccu en de tijd dat die boven 3.25V zitten is laag. dus die kwam amper aan het balanceren.
als mijn accu daar nu ook zo staat, zal die blijven balanceren.
het verschil is spanning is ook minimaal. 70% is iets van 3.30V op de cel terwijl 60% maar 3.28V is.
0.02V maakt dus al 10% verschil.
